Kiire!!! Passatti ei käynnisty
Cek
Post by Cek »
Hei vain kaikille.
Ja ongelma olisi seuraavanlainen.
Laitoin Passattiini kromirenkaat mittariin ja ohjeen mukaan akusta piuha irti ja jne...
Kun kromirinkulat olivat paikalla ja mittari takaisin autossa niin mittariin ei tule mitään valoja ja auto ei käynnisty...
Tai käy mutta sammuu heti. Ei reagoi kaasuun. Sulakkeita tarkastelin ja kaikki näyttäisi olevan kunnossa joten voisikohan joku viisas neuvoa miestä hädässä?
Kiitos jo etukäteen!
Tony
Post by Tony »
vaikuttas että käynnistyksenesto mennyt päälle??? ...Olikohan se volkkari missä oli tietty järjestys johtojen irroittamisessa????? Voin muistaa väärin!!!
Passat 3BG TDI
leevi
Post by leevi »
kuulostais vähän että ajonesto on kytkeytyneenä. useat ajonestot toimivat juuri noin eli, käynnistyy mutta sammuu heti.
onko sulla joku erillinen häly siinä? jos on niin koita koodata se uusiksi.
edit: tony oli näköjään nopeempi :)
G3 Variant 1.8 Europe
Cek
Post by Cek »
Mitenköhän sen käynnistykseneston saa pois... ?
Cek
Post by Cek »
Kiitoksia kaikille!
Nyt toimii ja vikahan johtui että "idioottivarmaliitin" ei ollut kuitenkaan ihan kunnolla kiinni.
