Radio ongelmaa
Autohifi-jutut
Line6
Radio ongelmaa
Post by Line6 »
Onko kellään tietoa voiko auton keskuslukitus häiritä radiota jollain tapaa?
Kun on sellanen ongelma että tallennetut radiokanavat häviää muistista aina siinä vaiheessa kun lähtee uudelleen ajamaan. Eli tarkotan että valillä auto on sammutettu ja ovet lukittu kaukosäätimellä. Tein testin. Hain kanavat muistiin ja muutkin asetukset kuntoon, sen jälkeen käänsin virta-avaimen 0-asentoon, radio soi, sitten virta-avain pois radio sammuu. Avain takasin ja virta päälle, mankassa kaikki muistissa, niinkun pitääkin. Tämän jälkeen tein muuten samalla tavalla mutta laitoin auton ovet lukkoon ja sitten koitin, niin eipä ollu enää kanavia muistissa. Missäköhän mahtaisi olla vika :?:
Passat Variant TDI 1,9 AVB -01
Line6
Post by Line6 »
eikö kellään ole kokemuksia vastaavasta :?
jmr
Post by jmr »
Aika kaukaa haettu, mutta onko apukuskin penkin alla oleva mukavuusyksikkö saanut vettä, onko jalkatilassa ollut joskus vettä?
Audi A6
Line6
Post by Line6 »
Ei voi tietää kun auto on ollut miula vasta kuukauden. Joku siellä vaan yksinkertaisesti katkaisee virran tuolta mankalta. Hankala homma :evil:
Jami R
Post by Jami R »
johtoihin jää hitusen virtaa et kai ne kanavat siellä muutaman minuutin pysyy..
muistin tarvitsema virta tulee varmaan virtalukon kautta..
Golf III cabriolet -98
Golf VI variant 1.4 TSI -10
Markku&VW
Post by Markku&VW »
kokeile kääntää heräte(acc) ja jatkuva virta ristiin..muistelen että olivat ISO-littimissä värit punainen ja keltainen :shock:
VR6PASSAT
Post by VR6PASSAT »
Joo sulla on piuhat väärinpäin. Heräte ja jatkuva.
Spetke
Post by Spetke »
Ainakin omassa nelkkufarkussa ja Pioneerin mankassa piti kääntää nuo piuhat ristiin.
Golf Variant 3 1.8GL ja Touran 1.9TDI
Clayman
Post by Clayman »
Muistelisin että nuo heräte ja virtajohdot ovat VAGgineissa (vai oliko jopa kaikissa saksalaisissa) "väärinpäin".
VW Golf Variant 1.8 (AAM) -96
M-B C180A -93
jmr
Post by jmr »
Clayman wrote:Muistelisin että nuo heräte ja virtajohdot ovat VAGgineissa (vai oliko jopa kaikissa saksalaisissa) "väärinpäin".
Ainakin VW + Opel.
Tuossa muuten siitä vedestä, mikä oli aika kaukaa haettua:
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=61076
Audi A6
Re: Radio ongelmaa
Post by Kale »
Itsellä oli sellainen ongelma, että uuden mankan asennuksen jälkeen keskuslukitus ei totellut kaukosäädintä eikä hälytin toiminut.
Radion johtonipusta piti katkaista pari johdinta.
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
Line6
Post by Line6 »
Kiitoksia vastauksista. Kohtapuolin pitää lähteä ajelemaan kotipuoleen päin, niin jos sitä sit joutas juhannuskiireiltä kattomaan. Samalla täytyy tarkistaa tosiaan tuo akun luona oleva vedenpoisto kaukalo.
Ei muuta kuin hyvät juhannukset :!:
Line6
Post by Line6 »
No eihän sitä malttanu olla kokeilematta heti tuota ristiin kytkentää. Sehän toimii! Päivä pelastettu 8)
