Mikä vika kun vr6 ei vedä?
VR6PASSAT
Post by VR6PASSAT »
1. Voiko olla että asennuksen yhteydessä on nokkaketju mennyt väärälle jaolle?
2. Onko AAA 2.8 ja ABV 2.9 eri ecu?
Auto kumminkin toimii jotenkuten. Ei vaan tunnu olevan voimaa sen verran kun tarvis. Aikasempi 2.8 moottori veti todella paljon paremmin. Tulpat ja johdot on vaihdettu. Hall-anturin vika koodi on päällä(ollut asennuksesta asti) mutta laakkonen sano ettei tossa oo moista anturia.
jopo
Post by jopo »
Avasitteko jakopäätä kun asensitte koneen? Jos ette irrottanu jakopäänketjuu niin ajotukselle ei oo voinu tapahtuu mitään.
VR6 Syncro
Volvo V70R AWD
VR6PASSAT
Post by VR6PASSAT »
Oli auki ja irti. Mutta voiko se olla väärin ajoitettu ja silti toimia? Se asentaja väitti kivenkovaa ettei voi olla.
jopo
Post by jopo »
Ei oo varmaa tietoo, mut luulis että vois esim. yhdellä hampaalla heittää.
VR6 Syncro
Volvo V70R AWD
VR6PASSAT
Post by VR6PASSAT »
Varsinainen "riemukupla" toi pasuuna. Sillä on oma tahto. Periaatteella "onko pakko jos ei haluu?". Välillä menee todella hyvin, kuten tänään. Taas välillä pätkii enemmän.
VR6PASSAT
Post by VR6PASSAT »
Hermot palo(ja rahat)!!! :evil: Pasuuna myyty, tarvii kattoo mistä uus variantti tilalle. Kattelin jo IV golffia ja 3B passattia. Vielä ei löytyny.
