Passat -00 etujousien vaihto?
- pikku_paha
Kertokaas joku selkeesti mitä pitää purkaa että saa jousi/iskari paketin näppärästi käsiin...
**If speed kills, you look at the dead man...**
- Vesa-Matti Luoma
Otin ainakin itse sen metalli laatan sieltä yläpäästä missä on ne 2 ylätukivartta kiinni. Se metallilevy on kiinni kolmella pultilla joiden kannat ovat konehuoneessa, sitten ylätukivarret pitää irroittaa ulommasta päästä siinä on noin vähän reilu 10 cm pitkä pultti. Se metallilevyhän on sitten kiinni iskarin yläpäässä. Vaikea selittää, mut yritin ainakin.
- pikku_paha
xXx
Mites alapää? Ilmeisesti iskarin alapään pultti ei mahdu tulemaan pois kun tuki varsi on edessä... vai mahtuuko sitten taipumaan kun ylhäältä on se hässäkkä irti...?
- Vesa-Matti Luoma
Juuri näin, kun kääntää renkaita pultin saa pois. Sitten kun on irti, niin rengasraudalla väännättää koko systeemiä alaspäin saa iskari/jousi-paketin käännettyä ulos.pete78 wrote:omassani -97:ssa ainakin mahtui se alapään pultti tulemaan kohtuudella pois... taisi olla että piti renkaita käännellä jonnekkin suuntaan niin se mahtui muljahtamaan pihalle..
