Luin jostain että osramilla (tai joku muu, en muista kellä) olisi sellainen vilkku polttimo joka olisi väriltään sininen ja vain vilkkuessaan oranssi/keltainen
Lampun tyyppi
Noin hinta
Sopiiko 03/04 koppasen passatin valoihin
Vaihdoin äijän autoon noin hellan vilkut kans... Kattelin niit vähän Tarkemmin ja huomasin et polttimossa lukee Osram Diadem. Eipä ihme et näyttää samalt
Keskustelu ajantakaa mutta sivuaa kysyttävää asiaa eli polttimoiden vaihto vilkkuihin, eteen, taakse ja kylkiin? Onko kuinka iso homma, manuaalihan toteaa vaan että tarvitsee irroittaa auton osia. Ja auto on siis Passat 3BG.
Saako kylkivilkkuihin näitä Osran Diadem/Philips Silvervision polttimoita, siellä lienee lasikantaiset?
Niin, Osram Diademit on 20 euroa pari, Silvervisionit 14,90 euroa pari. Omaan makuun sopii paremmin Silvervisionin hopea kuin Diademin sinihohto.
AjH wrote:... polttimoiden vaihto vilkkuihin, eteen, taakse ja kylkiin? Onko kuinka iso homma, manuaalihan toteaa vaan että tarvitsee irroittaa auton osia. Ja auto on siis Passat 3BG. ...
Tähän ei kukaan osaa sanoa mitn? Eli mitä irroittamalla onnistuu helpoiten. Kenekäänkö ei ole tarvinnut polttimoita vaihtaa vai vaihdattaako kaikki jossain liikkeessä
Vaikeinta taitaa olla vaihtaa eteen kun tilaa ei ole. Takaata vaan kansi auki ja polttimo vaihtoon. Sivulla piti vissiin painaa ja vetää vilkkua sivulle päin (en muista kumpaan suuntaan).
Kale wrote:Vaikeinta taitaa olla vaihtaa eteen kun tilaa ei ole. Takaata vaan kansi auki ja polttimo vaihtoon. Sivulla piti vissiin painaa ja vetää vilkkua sivulle päin (en muista kumpaan suuntaan).
Joo toi etupää eniten mietityttää että mikä osa on helpointa irrottaa että pääsee käsiksi. Takalamppuihin pääsee kyllä niistä luukuista käsiksi mutta miten se vilkun polttimo irtoaa umpiosta? Siinä on semmoinen varsi ilmeisesti siinä pohjassa josta pääsee kiertämään tai jotain, mutta ei se halua kiertyä auki. Se varsi kyllä kiertyy rullalle komeasti. En vaan taida osata.
