Do niin, pimeät tuli ja valoa pitäis pimeyteen saada.
IV Golf, lisäpitkät nokalle...
Onko ehdotuksia valojen muodosta eli pyöreät, soikeat jne... Vielä parempi jos olis valokuvia niin näkis miten mitkäkin sopii..
Ref. 17,5 valothan siihen nokalle sopis laittaa...
Mulla oli korollassa Hellan 1000FF:t nokalla. Olo oli ku jumalalla kun veti pitkien viiksestä: "Tulkoon Valkeus, ja valkeus tuli".. Eikä tarvinnu olla 100W polttimoita.
Ne tosin on vähän isot.. Niin ja isot pojat esson paarissa puhu että kannattaa laittaa partakoneen terät prikoiksi
Muutama viikko sitten ruuvasin oman golfin nokalle hellan rally 1000FF:t. Samalla tuli laitettua auton omiin umpioihin philipsin vision plussat ja suuntaukset uusiksi. Nuo hellat on 37,5 referenssillä, eli silloin ei auton omat pitkät saisi palaa. 17,5 referenssiset antaa kuulemma hieman leveämmän valokeilan, nuo 37,5:set antaakin ehkä hieman pistemäisen valon. Näkee kyllä hyvin pidemmälle, mutta leveyttä noissa saisi kyllä olla hieman enemmän. Johdotukset kannattaa sitten muuten tehdä kunnolla. Jos abikoja käyttää, niin kannattaa juottaa ne kiinni ja laittaa kutistesukkaa päälle. Tietty käytetään samalla reilun paksuista kaapelia. Noihin 1000FF:iin menee enintään ohuteristeinen 4mm2 kaapeli ilman modaamista. Releelle kannattaa tietty laittaa vähintään 6mm2, mielellään 8mm2. Ja tietenkin sulakkeen kautta!
Itse käytin asennuksessa ihan tavallista rekisterikilven alle tulevaa telinettä. Puskuripalkkiin vaan ensin reiät 10mm pulteille ja sitten sopivasti prikkoja muovipuskuriin asti ja teline niiden päälle. Siten ei muovipuskuri mene lommolle kun kiristää pultit kunnolla kiinni. Alle 10mm pultteja ei kannata edes harkita. Vakaajatangot saa maskin taakse kiinni. Maskiin joutuu poraamaan niille läpimenoreiät. Itse maskiin ei kannata vakaajatankoja laittaa, koska se on vain kuudella nepparilla kiinni. Valojen kiinnitystä ei sitten oikeastaan voi tehdä liian järeäksi. Mikään ei ole vittumaisempaa kun ajella värisevillä valoilla. Se rasittaa mielettömästi silmiä ja ajaminen on yhtä tuskaa.
Kannattaa sitten parantaa niitä auton lähivalojakin. Muuten pimeällä tiellä kun joutuu vaihtamaan vastaantulijan takia lyhkäsille, niin edessä onkin yhtäkkiä puolisen kilometriä mustaa tietä. Ensiapu on paremmat polttimot ja samalla voi tarkistaa niille tulevan jännitteen. Tarvittaessa sitten uutta kaapelia akulta ja uutta relettä väliin.
Niin, kannattaa sitten pitää ne umpiot puhtaina. Paskakerroksen taakse häviää helposti hyvätkin valot.
Hellan kolmetonnisia saa sekä 17,5 referenssillä, että 37,5:llä. Noista on olemassa myös pienempi compact -malli. Compactiakin saa noilla molemmilla referensseillä.
Mulla on nyt ollut reilu kuukauden verran golffissa Bosch 175 rallyet (Ref 17,5) + hyvät polttimot. Oon ollu tosi tyytyväinen. Valot on kiinni perus kilven alle tulevalla telineellä, joka on tuninkipuskurissa 6x 6m niittimuttereilla ja pulteilla. Valot on tuettu vain tuohon telineeseen, eivätkä värise.
Seisontavaloja eli parkkeja ei saa kahdentaa eli lisäpitkissä olevat on laittomat. Itellä oli 4xhellan 3000 3-koppaisen keulalla
130W polttimoilla toiset oli pistepitkät (laittomat tieliikenteessä) toiset normaalit pitkät (37,5ref) niissä oli parkit. Vallesmanni ei tykännyt ideasta, mutta mukava oli pimeällä ajella töihin.
Eli kysymys kuuluu, onko kenelläkään havaintoa siitä miten paljon eroa on valokuviossa kun verrataan boschin 225 (ref 37,5) samanlaiseen pistekaukovaloon. Ja vielä kun tarkoitus olisi laittaa se pistevalo noiden 225:n keskelle. Pitäisi ainakin matka pidentyä vielä kun laittaa sinne polttimot, eikä mitään tulitikkuja, mutta miten paljon
api83 wrote:Tarviiko sitä enää paljon tietää valokuvioista. Eiköhän sillä paketil tuntus näkevän
Niinhän sitä helposti luulisi... Mikään ei koskaan ole liikaa, mutt rajansa kuitenkin kaikella. Tämmöisessä vesisateessa niinkuin tälläkin hetkellä ei mikään ole liikaa, mutta lumi varmaan näyttää lopullisen tilanteen
Lisää kokemuksia kiitos...
sami.m wrote:juu oon kattellu... ja aatellu ostaa ne 3000 compactit ref 17,5 toivottavasti on hyvät... ja riittävät noitten annelisilmä valojen rinnalle...
Laitoin itelle juuri tuommoset Hellan Rallye 3000 compactit ja hyvin näkee 100W hehkuilla.
DJisotela wrote:Se pistevalon kuvio on joku 1m piste 100m. päässä, laita ennemmin kaikki samanlaisia.
No huh huh... Kylläpäs meneekin vaan pieneksi. Taidanpa sitten van odotella kiltisti lumien tuloa, ja verrata sitten miten näkyy. Ei tällaisella vesikelillä ja syksypimeillä oikein saa kunnon käsitystä asiasta. Ja jos tarve vaatii, niin kolmas sitten rinnalle samanlaisia.
työ autoon hommasin possin touringit 190 ja niiihin 100 vattiset polttimot niin eiköhän nää niilläkin ku ehtisi asentamaan vielä.
älkää pihistelkö johtojen poikkipinta aloissa et 2.5 neliöistä johtoa ninimissään ja oma lere niin ei katkaisimet kärsi , ja tietty virtajohot suoraan akusta ja varmuitten vuoksi sulake väliin..
