Do niin...
Tampereella ilkivallan kohteeksi joutui myös meikäläisen pirssi
Elikäs...
Sivupeilin "lasi" paskana, onko kukaan vaihtanut tai vaihdattanut? mitähän mahtaa maksaa? Peilin kuoret kun sain harsittua kasaan. Ilkivaltavakuutus on kyllä mutta omavastuu on 150e.
Kun sais tekijät "saunan taakse" niin AI AI AI...
Se lämmitettävä peili maksaa jotain 90 euron luokkaa ja on tosi helppo vaihtaa, ei tarvi edes kuoria irrottaa.
Lasi on pelkillä muoviklipsuilla kiinni ja lähtee kampeamalla. Tässä tapauksessa ei tarvi siis edes olla kauhean varovainen koska lasi ilmeisesti on jo paskana. Ei kannata vakuutuksiin pistää koska kustannukset jää alle omavastuun.
Mitäs sen lasin takana on? Meinaan ettei hajota mitään kammetessa sitä lasia. Onko se monella nipsulla kiinni ja mistä kohtaa? Kulmista vai mistä? Onko vinkkejä millä sitä pitäisi kammeta ja mistä kohtaa?
Kiitos jo etukäteen.
Tuossa on Passatin oikea peili, lieneekö Golvissa kauheasti eroa sisuksissa noin teknisesti? Paremmin en tuosta vielä tiedä mutta tietysti jos haet ensin uuden peilin niin voit siitä katsoa kiinnitysmekanismin
Golffissa se peilin kiinnitys on tismalleen samanlainen kuin passatissa. Ei eroa. Ja on siis kiinni klipsuilla, tossa mustan keskellä olevan muovirinkulan reunoilta. Sen saa ihan sorminkin irti sen peilin. Ei tarvi ruuvimeisseleitä tms.
Ja joo siinä vaiheessa jos uusitaan myös se peilinkotelo niin kustannukset nousee, maalarikin vetää aika ison osan potista.
Piritek:: Siis onko tuo kympin lasi sellainen "lämpiävä" ja onko se valmis paikoilleen Golf IV:seen, kunhan laittaa??
Alkoi kiinnostamaan.
Eli toimitus postiennakolla, vai??
Kyllä minäkin saisin suhteilla koko peilin alle 60e ja kuitin kanssa, ei mitään pimeetä kauppaa. Ongelma vaan on ettei kaverin varaosaluettelo tunne pelkkää lasia.
Minäkin meinasin että taitaa olla halvempi ostaa koko peili mutta jos saan lasin noin halvalla niin asia on ihan toinen...
