W8 kattovalo
W8 kattovalo
W8 kattovaloon pitää vetää yksi johto lisää joten kysymys kuuluu että mistä olette sen virran ottanut..?
seat clubilla ohjeeksi annetaan virranotto valon himmentimestä.. onko jollain ollut muita tapoja?
Golf III cabriolet -98
Golf VI variant 1.4 TSI -10
Sieltä mittarivalojen himmentimestä se "kannattaa" ottaa. Kun ottaa vielä siitä himmenetyltä puolelta, niin säätyy mittarivalojen mukana. Näin siis itse ainakin tein...
Sehän on ainakin passatissa vielä suht helpossa paikassa. Kojelaudan päästä peitelevy vaan irti, niin pääsee jo käsiksi. Johdon sain pujotettua vetolangalla a-pilarin kautta kattoverhoilua purkamatta. A-pilarista piti vaan raottaa.
No siis juu... Mulla ei ole ajovaloautomatiikkaa, niin aina päällä kun valotkin päällä. Eikös mittarivalot syty vasta kun kääntää "yöasentoon", eli saattaisi toimiakin samalla kytkennällä?
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=516434
Tuolla ainakin puhutaan kattoluukulliseen asentamisesta..
- Tero Häkli
tuolta itte sen ostin =)
http://www.slamit.net/product_info.php? ... ts_id=3483
Tuolta sais edukkaammin. Pankaas joku kimppa pystyyn...
http://www.ahw-shop.de/
- Tero Häkli
mä annan rahani mialummin suomalaiselle
johtuu varmaa siitä ku en pahemmin oo osia ostellukkaa niin ei jaksa pitempää alkaa ettimää =)
passat mtm
Pitihän tuota soveltaa. Kattoverhoilua joutuu puukottamaan ja sisävalonviivästin on noissa 3 golffeissa kiinteästi siinä alkuperääses lampus. Eipä siinä sen kummempia ollu.
Ton viivästin puolen saa kyllä napattua siitä alkuperääsestä lampusta jos vaa viittii särkeä sen. Se viivepiiri osa on toisessa päässä piirilevyä, itte pistin vaa piirilevyn poikki niin ettei siihen jääny kun se viivepiiri. Sitte juotin johdot siihen kiinni ja koteloin sen piirin. Nyt se lepää jossain tuola kattoverhoilun päällä.
Ja lisäksi vaihroon tohon W8:n lamppuun vihreät tuikut
T. Niskanen
Noitahan on myös sellaisia missä on se kattoluukunhallinta siinä lampus.
Tuolta löytyy kuva sellaisesta missä kattoluukun hallinta http://www.galaxy21.net/passat/guides/w8light/index.htm
Ohjeet löytyvät Passattiinkin, katson ne huomenaamuna ja postaan tänne!
S3SP Oettinger, 500 Abarth Novitec- http://www.slamit.net
Asennus sujuu samalla lailla kuin Leoniin, eli Seat Clubin ohjetta voi suoraan soveltaa.
Johtojen värissä voi olla eroa, tässä vielä hiukan tarkennusta Passat 3B:hen :
Pinni:
5 - Puna/musta (Puna/sininen)
4 - Ruskea
3- Ruskea/valkoinen (Sini/harmaa)
1- Johto valokatkaisijalta
2 ja 6 jäävät tyhjksi.
Valokatkaisija:
Kattovalon 1- pinnille tuleva johto vaikkapa rosvoliittimellä
sini/harmaaseen valokatkaisijan johtoon kiinni. (Ilmeisesti pinni 6)
Pinni:
4 - Ruskea
Valokatkaisija:
^pete78 wrote:Meneekö tämä w8 valo ilman kattoverhoilun muokkaamista paikoilleen iv golffiin eli ns. heittämällä??
Kyllä, suoraan alkuperäisen kattovalon tilalle.
passat mtm
passat mtm
Hmmm... Kyllä ne mulla toimii niinkuin pitää. Sulla on jotain feelua siellä. Mun valossa tuli adapteri valmiina, en muista miten ne johdot meni. Oliko sulla millaset ohjeet kytkentään? Vai onko itte valo viallinen...
BTW: Tyylikäs auto sulla, itsellä samanlainen, mutta vetää vain edestä ja harmaa/mustalla sisustalla. Alusta ja vannepuoli vielä tosin orkkiskamaa, mutta muuta pientä on jo kätöstelty... Ei vain entisenä bemarikuskina ikinä totu etuvetoon 4motion ois kyllä jees.
Ohjeet toimivat myös lukuvalollisessa, kytkentä kun on samantyyppinen lähes joka mallissa....mikkiz wrote:Ohjeet ovat Slamit.net mukana tulleet, joku yleisohje VW/Seat. Pitää ottaa vielä työn alle viikonloppuna, oliko sulla Micco millaset ohjeet? sähköisenä? Epäilytti että ohjeet ovat ei lukuvalolliseen versioon. Pitää tutkia lisää.
Kuvia kenelläkään
Itse olen hieman pimennossa tuosta valaisinsysteemistä.
Onko kenelläkään kuvia minkä näköinen iltavalaistus tuolla saadaan aikaan?
Tai mistä kuvia mahdollisesti löytyisi.
