Passat 3BG kojetaulun natina
miklu
Post by miklu »
Mistä apu kojetaulun natinaan. Kojetaulu natisee ajon aikana siitä, päällä olevasta ilma ritilästä.
Kojetaulua painaessa se painuu jonkin verran alaspäin tuntuu kuin se olisi löysällä jostain kohti.
Olisiko tähän vaivaan mitään helppoa korjaus niksiä kellään
Passat Variant 1.8 -99
J.N
Post by J.N »
Tuo on ilmeisesti jossain määrin ominaisuus noissa...? Ainakin veljen 3BG:ssä havaitsin joskus sillä ajaessani vastaavaa.
Voi tuota ominaisuudeksi sanoa. Hiljennyskeino on ottaa kojetaulu irti ja vaimentaa se etureuna mihin ne kojetaulun klipsit menee. Muuta keinoa natinan poistoon ei ole. Joskus on tosiaan myös se tuulilasin puhallusritilä natissut, siittä saattaa päästä eroon suihkumalla kuivasprayta niihin reunoihin.
halli
Post by halli »
Pasi H. wrote:Hiljennyskeino on ottaa kojetaulu irti ja vaimentaa se etureuna mihin ne kojetaulun klipsit menee.
Onkos tuo kojetaulun irrottaminen kuinka vaikea/aikaavievä homma?
Black Magic Touran
Itse vaihdoin lämmityslaitteen kennon omaan autoon ja ko operaatiossa meni aikaa noin 3,5 tuntia kaikkineen. Eli eiköhän sen kojetaulun sieltä ainakin tunnissa saa käteen. Vähän täytys tosin tietää että missä kaikkialla siellä on niitä ruuveja. Niitä on nimittäin aika läjä.
Purkamista on melko reippaasti... Ratti/airbag sekä sen alapuolella oleva muovit, mittaristo, keskikonsoli, hanskalokero, yms yms... Jos ei ole ennen autojen kanssa touhuillut niin en suosittele...
Karhua
Natina
Post by Karhua »
Molskis!
Onkohan tuosta 3bg,n kojetaulusta räjäytyskuvaa olemassa?
VW transporter 2.5tdi-97, Passat 2.0tdi-04 sekä Octavia Scout 2.0 tdi-08
