Ohjauspyörän äänet ja TDI-hihnanvaihtoväli
Mistä johtuu kun golf variantin ohjauspyörä on alkanut "rohista" sitä kääntäessä? Lähtee sellainen muovinen hankausääni?
Onko 1.9 vw koneissa eri hihnan vaihtovälejä? 90/120 tkm?
Edit: otsikkoa pidensin t. jmr
- colour concept
Oisko viiksipaketti liian syvällä? Mulla ainakin IV koppasessa vakkarin asennuksen yhteydessä viiksipaketti tuli ensin liian syvälle eli liian kauas ohjauspyörästä. Siellä on ainakin IV koppasessa sellainen jousikuormitteinen osa, jonka pitää vastata kunnolla ohjauspyörään, muuten syntyy sellainen ikävä rahina ääni. Helppo korjata, ohjauspylvään ja mittarin välistä muovi suoja pois, näkyvä lukitus ruuvi auki ja viiksipakettia lähemmäs ja vastaavasti kiinni.
Jos tää auto on kolmoskorinen niin ääni tulee siitä airbagin liukurenkaan pinnasta... Rasvan puute aiheuttaa kulumista, ja kulunut pinta rohisee. Jos ei halua ostaa uutta liukurengasta niin ensiapuna auttaa sen pinnan perusteellinen putsaaminen ja rasvaaminen. Eli ratti irti ja sen takaa pinnat puhtaaksi.
Ja tuo Jounin mainitsema tappi on airbagin liukurenkaan lukitustappi. Ja jos tosiaan se viiksipaketti on liian syvällä, ei lukitustappi yllä pohjaan ja käännettäessä kuuluu naksuntaa. Itsellä kävi joskus näin vakkarin asennuksen yhteydessä, mutta hokasin kyllä heti että mistä se ääni tulee.
Tuolta katsot 74 kW-moottoreista, jos näkyy oikea koodi...(ATD, AXR, AVB):keiky wrote: Kyseessä on 04 ja 100hv moottori
http://www.autowiki.fi/index.php/Luette ... eist%C3%A4
Se sama moottorikoodi on myös huoltokirjassa ja takaluukun varustekooditarrassa. Koodi helpottaa huollon kanssa asioimista, kun joutuvat sen kuitenkin kaivamaan.
Miten tuohon rohinaan pääsee käsiksi ja mitä sille voisi itse tehdä? Rohisee taas ja kunnollaPasi H. wrote:Ja tuo Jounin mainitsema tappi on airbagin liukurenkaan lukitustappi. Ja jos tosiaan se viiksipaketti on liian syvällä, ei lukitustappi yllä pohjaan ja käännettäessä kuuluu naksuntaa. Itsellä kävi joskus näin vakkarin asennuksen yhteydessä, mutta hokasin kyllä heti että mistä se ääni tulee.
-Matsoni-
-Golf IV Variant PwD 1.9 -04-
