Jarrulevyt -92 VR6 ???
WVWZZZ
Post by WVWZZZ »
Tuli pieni ongelma vastaan, kun tarvikeliikkeen setä ilmoitti, ettei löydä sopivia levyjä eteen.
Sain mukaani TRW Lucas DF2619 levyt, mutta ne jäi liian ulos :roll:
Klonkswagenin tiskiltä kertoivat että tää on joku vanha malli, jota ei tehty ku vähän aikaa vuonna -91. Auto on valmistettu 02/1992, mutta lienee mahdollista, että hihnalla on ollu vielä sit näitä "vanhoja" osia :?:
Niin tosiaan, kyllä sieltä Autokuviosta ne levyt saa tilaamalla, mutta hintaa kertyy 97,60 / kpl !!!
Eli ajattelin nyt kysyä ennen, ku maksan yli tuplahinnan vastaaviin tarvikeosiin verrattuna ( 44,- paitse ettei ne käyny :wink: )
Onko jollain muulla tullut samanlainen ongelma vastaan ?
passat variantti
Post by passat variantti »
kai tuon jarrusatulan (vaihto) päivitys tai koko napa niin romiksesta niin sopii halvemmat levyt ...
ookko kyselly eri valmistajilta esim. sellaista uritettuu levyy ?
JukkaA
Post by JukkaA »
Onko tuo 280x22 levy ja 5 pulttisella jaolla? Aattelin jos 4 pulttisen levy sattuisi olemaan samalla et:llä niin porais uudet reijät.
Jouni
Post by Jouni »
Jos jarrulevy on tuo 280mm 5 pulttinen (1H0 615 301 A), niin kylä se pitäisi löytyä aika useasta saman ikäisitä vag:n 91-96 malleista.
http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2007/index.html
Brembo on yksi alkuperäisistä levytoimittajista, tuon linkin takaa löytyy muutkin vaihtoehdot.
Tuon linkin takana on myös hakukone, jolla voi hakea levyn mittojen mukaan sopivan levytyypin.
