Koitimpas olla päivällä reipas ja ajattelin antaa ajokilleni uutta voiteluainetta sekä moottoriin että vaihdelaatikkoon. No moottoriöljyt vaihtui iisisti (onhan se homma tehty tähänkin autoon useita kertoja) mutta tuo vaihdelaatikon öljyn vaihto tuotti harmaita hiuksia ja jäi vaihtamatta joten siksipä täällä notkunkin apua anelemassa
Kuinkas tuonne lootaan (mikä sitten malliltaan onkaan?) kaadetaan ne uudet öljyt? Tyhjennysroppu löytyi, tai ainakin luulen löytäneeni sen? Mahtaako se olla se suuri (ehkä 16-18 mm?) kuusiokoloruuvi joka sijaitsee laatikon / perän 'alimmassa' kohdassa suurinpiirtein vetoakseleiden kohdalla? Toinen samanlainen roppu löytyy laatikon etuosasta noin laatikon kyljestä? Kumpi mahtas olla oikea vai eikö kumpikaan? No en avannut kumpaakaan kun uusien täyttö näytti vähintäänkin pelottavalta...vaihdelaatikko pilkistää vähän akkukotelon ja ilmanputsarinkotelon alta eikä siellä näkyny täyttöpropun kaltaista aukkoa (muutakuin se pakkivalokytkimen reikä) ja siitä en nyt ensimmäisenä alkais uutta ölppää tunkemaan (vaikka senkin olen tehnyt).
Apuja siis tarvittas ja harmittaa etten ottanut kuvaa selventämään mutta luulen että apua löytyy asiantuntevalta raadilta
Tai toinen vaihtoehto on tietty se että joku joka omaa tallipaikkaa tästä Oulun lähistöltä suostuisi olemaan teknisenä tukena öljynvaihdossa niin saattas olla lemmikkikoira tiedossa, vähintään
Ihan oikeat proput olet löytänyt. Se alempi on luonnollisesti tyhjennysproppu ja se etupuolella laatikon "kyljessä" oleva on täyttöproppu. Noin pari litraa sinne taitaapi mennä.
Täyttöropusta (sivusta)puristat öljyt sisään. Litran purkista tulee se täyttönokka ja sitten vaan puristat öljyt ulos purkista, 2 purkkia perä jälkeen. Sitte ku valuu uutta kirkasta öljyä reijästä ni riittään, roppu kii.
Eikös tässä kuusiokoloruuvissa tarvita erikoisavainta? siis sellainen kuusioavain missa on ontto pää?
Siellä voi olla sellanen monisakarainen missä on tappi keskellä, mutta yleensä ne on kyllä ihan normi kuusiokoloproppuja. Audeissa on niitä "reikä-Torx" -proppuja.
tattista vastauksista
Siis alin proppu on tyhjennystä varten ja siinä etuosassa oleva täyttöroppu? Jotenkin zuumailin vain että jos siitä täyttöropusta kun täyttelee niin sinne ei saa mahtumaan sitä 2 ltr ölppää mutta kaiketi sitten mahtuu. Siksi epäilin koska sekin proppu (täyttö) on aika 'matalalla' ehkä vain reilu 5 cm ylempänä kuin tyhjennysroppu mutta uskon kyllä teitä.
Vanhaan autoon (vw golf 1,6 AKL) kun vaihdoin öljyt niin tein sopivan avaustyökalun sopivasta pultista. Eli oliko se nyt 17 mm kannalla oleva pultti johon hitsasin toiseen päähän samanlaisen mutterin niin avot...siinä oli suuri kuusiokoloavain.
