Jos joku ettii Passatin Varialttiin lyhyttä antennia
Pitkän antennipiiskan paikalle voi ymmärtääkseni asentaa Volkswagen Sharanin piiska antennin (pituus n. 4cm) numerolla 7M0035849E.
tieto tulee
Iiro Määttänen
VV-Auto Group Oy
tilasin ton itsellene ja kunhan tilaus tulee niin laitan tänne tiedon toimiika navin raadio enää!
tieto tulee
Iiro Määttänen
VV-Auto Group Oy
Tdi 96Kw
- Vesa-Matti Luoma
^ Eilen aamulla huomasin, että antennista kumit repsottaa etupuolelta levällään, ja metallit paistaa alta...
Onkohan joku tehny perinteiset ja vaihtanu antennin, vai miten ihmeessä vois ittekseen mennä tolleen. Kiinnostaisi tollanen lyhempi antenni itseäkin!
Nyt on antenni kiinni passatissa. Hyvän näköinen on kun on lyhyt ja ei yllä lesteriin. (takalippa)
Mutta... aina on mutta... Tääl Kainuun korvessa NRJ:n lähetys teho on jotenkinsa kehno. Tai ainakin mun edelliseeä autossa 2000 megane farkku ja nykyinen 2003 Passatissa orkkis antennilla NRJ kuului rutisten mutta kuului. No nyt tolla lyhyellä antennilla ei sitten kuulu ollenkaan. Tai kun laittaa sen sille kohdalle väkisin niin se kuuluu mutta radio käy huutaman muutaman sekentin päästä että NO TP ja se alkaa hakeen uutta kanavaa jota ei tietty löydä ja radio suomi alkaa kuulumaan... jipii!! No toisaalta Kiss, Nova, Ylen kanavat kuuluu OK ja en ole ikinä kuunnellut NRJ:tä, so ei haittaa mua mutta... saishan se kuuluu!? Jos vaikka kyllääntyy kissiin tai novaan ja se on lähellä...
No aina ei saa kaikkea.
) Joskus ei mitään...
Niintai näin niin lähden Jouluksi evakkkoon kainuusta ja kiertelen about koko itäisen ja etelä suomen joten tulee samalla testattua kuinka se antenni pelaa maakunnissa. Pistän ensivuoden puolella tietoa tänne!
Tdi 96Kw
Antennista...
Ei voi suositella kyseistä antennia. Ei toimi kunnolla... Pitää ettiä jokin parempi lyhyt antenni!
Tdi 96Kw
pirkkavinkki
Pirkkavi
nkki: Motonetistä saa 10cm vakiota lyhyempää antennia. Osanumero 47-1287, hinta 9,90e. Radio kuuluu ainakin yhtä hyvin kuin vakiolla.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Re: pirkkavinkki
Kiitokset tästä vinkistä. Itse katselin tänään sen alkuperäistyyppisen antennin tyhjää piikkiä ja mietin että kävisköhän tämä tilalle.JukkaA wrote:Pirkkavinkki: Motonetistä saa 10cm vakiota lyhyempää antennia. Osanumero 47-1287, hinta 9,90e. Radio kuuluu ainakin yhtä hyvin kuin vakiolla.
Re: Jos joku ettii Passatin Varialttiin lyhyttä antennia
Onko kellään kokemuksia 3C passatin hainevästä?! omasta 3bertasta antenni sökö ja vaihtoa suunnittelen. Takaspoikan vuoksi pitäisi olla lyhyt ja netissä surffaillessa tuli ko. antenni vastaan suht edullisesti.
VW Passat variant -98 3B 1.8T AEB
3C passatissa radion antennit on peräluukun ikkunoissa variant-versiossa, sedanista en tiiä. Ilmeisesti takalasissa siinäkin. Se hainevä katolla joissakin malleissa on gps-antenni. Voiko sitä sitte käyttää radion antennina, mene ja tiedä.
Heeiii.. Eikö kaikilla olekkaan sitä haineväantennia siellä katolla? Mitähän ihmettä se sitten minulla siellä tekee, jos ei ole radion antenni. Ei minulla kyllä missään vaiheessa siellä navisoitintakaan ole ollut. Ei ainakaan tehtaan lisävarusteissa ole mainintaa..Pia wrote:3C passatissa radion antennit on peräluukun ikkunoissa variant-versiossa, sedanista en tiiä. Ilmeisesti takalasissa siinäkin. Se hainevä katolla joissakin malleissa on gps-antenni. Voiko sitä sitte käyttää radion antennina, mene ja tiedä.
P.s. Eipä nettiautossakaan ihan kaikissa tuota haineväantennia kyllä näkynytkään olevan..
Edit: Ja radion antenneista en tiedä, takimmaisissa sivulaseissa jotkut "piuhat" menee. Lie sitten antennit, jos ei ole lasin lämmittimet.
No tämmösen selityksen käyttiksen tiskiltä sain. Mulla sitä ei oo ja parempi vaan.
Mulla on peräluukun ikkunoissa nauhana radioantennit.
https://www.avk.fi/sivut/varadetail.asp ... 43&lang=fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Tätä antennia siis suunnittelin ostavani ja asentavani.
Vähän asiaa tutkiskelleena tuo kyseinen hainevä on GPS:n ja Webaston antenni. Tuossa ei siis edes ole FM piuhaa vaan sininen on gepsin ja ruskea webaston (jos oiken olen ymmärtänyt).
Mikäs sitten olis hyvä lyhkänen antenni passattiin?! Onko ainoa vaihtoehto vaan ostaa uusi antenninjalka ja siihen lyhkänen antenninpätkä?!
Vai tekeekö tällasella mitään?!
http://shop.ahw-shop.de/vw-bora/audio-u ... ...?c=1477" onclick="window.open(this.href);return false;
