ilmastointilaite haisee....
elikkä raitisilmasuodatin vaihdettu ja ulkoilmasta ei hajua tule, annas olla kun laittaa ilmastoinnin päälle niin auto täyttyy tunkkaisesta krääsästä...
mistäs hitosta tuo voi johtua? onkos jotain vinkkejä millä tuosta hajusta eroon..?
kyseessä siis kolmoskoppanen kolopallo
VW Golf III GT TDI +81kw, Garrett 1749va, PP502, Evry....
- Tero Häkli
siihen on oma aineensa sen sisäkennon puhdistamiseen...esim forten tavara on hyvää, forte air conditioner treatment, sitä muutamaan autoon laittanu ja tunkkaisuus häipänny, muistelisin että menee sillain että sisäkierto, ilmastointi päälle ja puhallus täysille kylmää, sitten painetaan pullosta namiskaa ja jätetään se vaikka jalkotilaan mistä se pääsee suihkuttamaan tavaraa ylöspäin, se nappi jää pohjaan joten parempi asetella pullo kunnolla
sitte jätetään auto vartiks pöhisemään...
=) muistelisin että meni tollain =) kyllä siellä ohjeet pitäs mukana tulla
- Tero Häkli
luulis olevan kaikissa varaosapuljuissa... ainakin jonkinmerkkistä, kaikkien tehosta en sitte tiedä mutta kokeilemalla selviää =)
- Tero Häkli
kumma ku noihin mitä oon laittanu ni ei o tullu hajut takasi...
Tuon aineen tehokkuus varmaan riippuu siitäkin, miten pahaan kuntoon kenno on päässyt? Itse kun huollatin ilmastoinnin, niin tuhautettiin tuollainen forte pullo sinne ihan ennaltaehkäisevänä huoltotoimenpiteenä. Ei siis ollut mitään hajuhaittoja.
Onkos se seuraava vaihtoehto sit ihan ottaa kennot ja pelit irti/auki ja pestä ihan kunnon myrkyillä, jos nuo sprayt ei auta?
jaaha, enpä tiedä mitä tuli ostettua mutta ianakin toistaiseksi jäi käyttämättä..tuo on jotain vaahtoa jota käskettiin suihkuttamaan ilmastointilaitteen ilmanotto aukosta sisään ja poistamaan kaikki suodattimet...en tiedä tarkoittikohan sitten että raitisilmasuodatin pois ja sieltä vaahtoa sisälle vai mitähän ilmastoinnin ilmanottoa se tarkoittaa??
- Tero Häkli
juu sitä juur, itte oon kans yhden semmosen tökötin joskus laittanu... kyllä sekin silti toimi
