Siirryin myös tuohon Teboilin Diesel öljyyn. Hinta muistaakseni 26 Eur/4l ja siihen päälle turvaksi 1l purkki 8 Eur (Tokmanni, Jukolankuja, Oulu). Hienosti rytkyttää! Kuten edellisen Golfin kanssa, myös Pasuunaan vaihtuu öljyt 15 tkm välein. Voipi olla, ettei long life öljy takaa long life koneen ikää, kun lähdetään kolmannelle sadalle tuhannelle kilometrille ja siitä eteenpäin (nyt 140.000 lasissa).. Tokmannin viereinen Tarviketori myi "sitä oikeaa" long life Mobilia 14 Eur/l.
VW-Bastard wrote:Siirryin myös tuohon Teboilin Diesel öljyyn. Hinta muistaakseni 26 Eur/4l ja siihen päälle turvaksi 1l purkki 8 Eur (Tokmanni, Jukolankuja, Oulu). Hienosti rytkyttää! Kuten edellisen Golfin kanssa, myös Pasuunaan vaihtuu öljyt 15 tkm välein. Voipi olla, ettei long life öljy takaa long life koneen ikää, kun lähdetään kolmannelle sadalle tuhannelle kilometrille ja siitä eteenpäin (nyt 140.000 lasissa).. Tokmannin viereinen Tarviketori myi "sitä oikeaa" long life Mobilia 14 Eur/l.
Tänään vaihdan nuo teboil diamond diesel öljyt, 10 pytty oli 65€. Ehkä halvemmallakin saisi jostain
Itse laitoin 506.1 luokan öljyä, Mobil 5W-40 Synt S Special V..Tuollasta painostivat Volkkarilta laittamaan ja AD-Varaosalla kirjasta katteltiin sopiva..Hyvin on toiminut..Ainakaan vielä ei oo kone leikannu kiinni.. Kallista oli kyllä, 14,30€/l, mutta alennuksilla 12€/l. Vaihdan siis öljyt 15tkm välein..
shoebox wrote:Itse laitoin 506.1 luokan öljyä, Mobil 5W-40 Synt S Special V..Tuollasta painostivat Volkkarilta laittamaan ja AD-Varaosalla kirjasta katteltiin sopiva..Hyvin on toiminut..Ainakaan vielä ei oo kone leikannu kiinni.. Kallista oli kyllä, 14,30€/l, mutta alennuksilla 12€/l. Vaihdan siis öljyt 15tkm välein..
Eli ilmeisesti sun autosi on dieseli. Tuo diamond vaikuttaa ihan kelpo öljyltä. Öljynsuodatin kannattaa käydä hakee vw:n tiskiltä että sattuu kerralla oikea
Tuo sinunkin öljysi luokitus on muuten (VW 505.00/505.01)
On Riisseli joo..Ja punasista kirjaimista voi päätellä tehot, jolloin koneen tietää olevan myös Pumppari.. Eikös se tässä topicissa ollut kysymyskin.. Ja listan mukaan tuo on kyllä 506.01, katsottiin vielä AD:lla sitä kirjasta..Jos ei ole, niin sitten kirjassa oli vikaa tai kummankin silmissä haritti.. Sitä nimittäin oli tarkotus ainakin laittaa.. Täytyypä tarkistaa asia vielä itsekin, että onko minua koijattu..
Juu kyllä vain, eli pumppusuutin diiseliin öljyä
Mobil Synt S Special V 5W-40 on seuraavien valmistajien hyväksymä:
VW 505 01 X
Ford WSS-M2C917-A X
Mobil Synt S Special V 5W-40 -öljy soveltuu käyttökohteisiin, jotka vaativat:
VW 500 00 X
