ilmanputsariin käsiksi
trendline
Post by trendline »
millä toi suojamuovi on kiinni et saa vaihdettuu ilmansuodattimen :roll:
Matsoni
Re: ilmanputsariin käsiksi
Post by Matsoni »
trendline wrote:millä toi suojamuovi on kiinni et saa vaihdettuu ilmansuodattimen :roll:
No sehän on vaan 2 ruuvilla kiinni toisesta sivustaan. Ne irti ja vanha putsari pois (puhdistus/uusi) Sitten kun vielä imuroit ilmanputsarikopan puhtaaksi hiekasta niin tulee hyvä :wink:
-Matsoni-
-Golf IV Variant PwD 1.9 -04-
Jouni
Post by Jouni »
BCB 1,6 16v koneesa tuo ilmanputsari on tuossa koneen päällä olevassa muovisuojuksessa. Jos en väärin muista niin se lähti iri pelkästään nostamalla. Oikealla ja vasemmalla puolella tais olla joku letku mitkä piti myös irroittaa. Alapuolelta sen muovisuojuksen sai sitten ruuveilla auki ja tuon ilmansuodattimen vaihdettua.
Ioxio
Post by Ioxio »
Laitan kyssärini tähän threadiin, koska en viitsi mokoman takia uutta aloittaa.
Kysymys kuuluu, että mikä on karkeasti ilmanputsarin vaihtoväli?
makevee
Post by makevee »
Itse vaihdan aina 10t välein. Ei se nyt niin mahdottoman kallis ole.
Vw T5
shoebox
Post by shoebox »
Riippuu tietty mitä teitä ajelee ja onko kesä vai talvi...Itse vaihdan 10-15tkm välein, välillä vilkasee missä jamassa on..Ei ainakaan yli 15tkm kannata vitkutella.. :)
Tuokin on huolto-ohjelman mukaan 60tkm välein vaihdettava. Toki se kannattaa vaihtaa useammin jos ajelee pölyisiä teitä jne.
shoebox
Post by shoebox »
Hieman OT..
Niin ja longlife huolto-ohjelman mukaan öljyjen vaihtoväli 45tkm...Mitä tämä kertoo huolto-ohjelmista? Ei ainakaan sitä, että auton pitäisi kestää pitkään..Kyllä hyviä kommentteja kuullu erinäisiltä huoltopäälliköiltä ja korjaamon edustajilta noista Volkkarin öljyjen vaihtoväleistä (siis longlife)..Itse vaihdan 15tkm välein öljyt..
On kyllä ilmanputsaritkin hauskan näkösiä, jos tuon 60tkm samalla ajaa..
Shoebox, väärin. Longlife huolto-ohjelman mukaan öljynvaihtoväli on 15tkm-30tkm tai 2 vuotta. Riippuu siitä, millasessa ajossa auto on.
Ja kyllähän ne ilmanputsarit paskasia on kun niitä tossa vaihtelee. Isoja eroja niissä on, riippuu vähän missä sillä ajelee.
shoebox
Post by shoebox »
Pasi H: mielestäni väärin. Omistin ennen Golfia ja Cordobaa Octavian dieselin, ja siinä oli Longlife huolto-ohjelmassa öljyjenvaihtoväli 40tkm tai 45tkm. Jos ovat tästä muuttuneet, niin hyvä, koska omaan korvaan tuo on aina kuulostanu utopistiselta..Ja tämä oli tosiaan Ocussa, Volkkareista en tiedä..Niin sitä autoa oli huollettu, kun se mulle tuli, itse tiputin öljynvaihtovälin silloin samantien 15tkm:iin..
Matsoni
Post by Matsoni »
Niin mitähän tuossa longlife huolto-ohjelmassa sitten oikeastaan säästääkään? Öljy on ainakin sikamaisen kallista :wink:
Voihan sen ilmanputsarin puhdistaa paineilmalla jos ei raaski vaihtaa :roll: Itse kuitenkin vaihdan 15tkm välein, mutta puhdistelen sitä aina aika ajoin siinä välilläkin. Eihän tuo kyllä talvella paljoa likaannu, keväällä eniten.
-Matsoni-
Mä käytän 15tkm välein huollossa ja vaihdatan joka kerta ilmansuodattimen. Öljyt tulee vaihdettua "huoltovälin" puolessa välissä, eli 7,5tkm välein. Kaikki johtuu ihan auton käytöstä, paljon lyhyttä pätkäajoa ja pitemmät välit sitten motaria.
Mitäs tuo longlife öljy on litrahinnaltaan?
Jossain vaiheessa elämää nelosgolffissakin oli öljynvaihtoväli peräti 50tkm, mutta se muuttui melko hätäiseen alhaisemmaksi. Mut nykyään on kaikissa volsuissa ja audeissa tosiaan tuo 15-30tkm/2v.
Mitä siitä sitten säästöä saadaan? Jaa´a. Näyttääpähän paperilla paremmalta, kun ei tarvitse niin usein huoltaa. Sen takia ei volkkarin eikä audinkaan huolto-ohjelmaan kuulu ilmastointilaitteen huolto, koska sen auton huoltaminen on sitten kallista esim tekniikan maailman mukaan(kun vertaillaan eri merkkien huoltamiskustannuksia) ja auton myynti kärsii sen takia. Eiköhän se ole vaan ajan kysymys, koska sekin ilmestyy huolto-ohjelmaan.
Post by Basu »
Shell Helix Ultra VX 5W-30 -öljy 19,25€/litra sis. alv. 22%. Näin siis Keravan Laakkosella.
Onhan tuo ihan hyvä litrahinta. Maanantaina vaihdoin omaani öljyt ja suodattimen. Yhteensä 60€ maksoi, ja marmoritiskiltä tietty. Sain tosin reilun alennuksen.
Öljynä "spesiaalit" pumppusuutindiiseliöljyt, kun ei ole longlife-auto. Sisältää siis 4 litraa öljyä.
Matsoni
Post by Matsoni »
Basu wrote:Shell Helix Ultra VX 5W-30 -öljy 19,25€/litra sis. alv. 22%. Näin siis Keravan Laakkosella.
Castrol SLX Professional Powerflow Longlife 3 5W-30 19€/litra Hyvinkäällä varaosaliikkeessä (satuin ohimennen vilkaisemaan)
Onkohan irtotavarana mitenkin edukkaampaa :roll:
-Matsoni-
JannePee
Post by JannePee »
Saako noita öljyjä mistään 4l kannuissa tms? Ei jaksaisi alkaa noita 1l töniköitä ostelemaan.
