vourmotion
Hei DJDH
millä suunnilla kymenlaaksoa vaikuttanet? Sillä vaan, kun tulee melkeimpä päivittäin siellä liikuttua. Ei tietty ihan oysikon alainen aihe mutta rojekti tämäkin!
Re: Hei DJDH
Kotkassa asustelen. Työt on tällä hetkellä Kotkan ja Summan paperitehtailla.vourmotion wrote:millä suunnilla kymenlaaksoa vaikuttanet?
vourmotion
Re: Hei DJDH
Tänäänkin tuli liikuttua kaakon kulmilta-hamina-loviisa-hamina-kaakkoon pako....DJDH wrote:Kotkassa asustelen. Työt on tällä hetkellä Kotkan ja Summan paperitehtailla.vourmotion wrote:millä suunnilla kymenlaaksoa vaikuttanet?
Täytynee pitää silmät auki kun seudulla liikkuu!
Tänään karhulan paikkeilla aamu 8 aikaan tuli musta farkku vanteilla ja tummilla laseilla vastaan.
Re: Hei DJDH
Tämmöinen jos tulee vastaan, niin sitten voi olla jo aika lähellä. Toki nyt se on jo hivenen matalampi.vourmotion wrote: Täytynee pitää silmät auki kun seudulla liikkuu!![]()
Juu toinenkin puoli ulisee ja antaa tärinää jouseen kun rengasta pyörittääPasi H. wrote:Eipä mitään, hyvä että sujui. Ei hiljentynyt täysin vai, kun toistakin puolta aiot vaihtaa?
On muutes jännä kiristysohje sille 30mm keskimutterille
-Matsoni-
-Golf IV Variant PwD 1.9 -04-
Saatiinpa vihdoin valmiiksi remontti anoppilassa. Lattiaan laminaatti, tapetit seiniin ja katon maalaus. Työhön hukattu 3 lomapäivää. Kohta pääsee sitten oman asunnon kimppuun, eli repimään kylppäristä kaikki pois!
No, tänään nollataan remontoinnin aiheuttamat stressit Kuopiossa viinijuhlilla!
- Tero Häkli
paariin, hirveettis känni ja uutta eukkoa ettimään
- Tero Häkli
khyyyyl, tuntuu olevan se puolen vuotta about mitä pää kestää
- Tero Häkli
miulla
- Tero Häkli
no jotain edes
ja kokemukset kuulemma avartaa
mää semmottis touhuja tee et tommosseet pääsis tarttumaa
- Mika Viinikka
Loman kunniaksi itse tekemään (ei teettämään) katelaattakattoa, tuo sää vaan ei nyt ihan suosinut. Liikaa aurinkoa tuolle katolle. Kaltevuutta 1:1,5. Noin 220 m2 on ponttiala, eli siihen sitten piiput ja ylösnostot päälle..
(Ja tällaisen yrityksen tavaroilla http://www.icopal.fi , jostain syystä
- Markku Duus
Mihispäin Orm muuttaa?orm wrote:Viikonlopun projektina oli kaverin muutto. On se vaan aika rankaa touhua, ei käy kateeksi niitä jotka työkseen tekee sitäItsellä olisi sama homma parin viikon päästä edessä...
- Markku Duus
Tässä Hyvinkäällä edelleen pysytään, vähän tilavampaan vaan ja pois kerrostalosta, rivarin päätyyn.Micco wrote:Mihispäin Orm muuttaa?orm wrote:Viikonlopun projektina oli kaverin muutto. On se vaan aika rankaa touhua, ei käy kateeksi niitä jotka työkseen tekee sitäItsellä olisi sama homma parin viikon päästä edessä...
Eilisen päivän projektina oli saada DC++ toimimaan aktiivina
Ja kyllä se perkele vaikeeta olikin...
Sami.m tiedoksi, jäi sieltä modeemin asetuksista yks ruksi pois ottamatta, se palomuuritouhu siellä network -> security puolelta.
Sit alko toimimaan, kun sai sen portin auki vielä.
Netin pätkiminen jatkuu edelleen
Mikäs modeemi sulla sitten on?Pasi H. wrote:Eilisen päivän projektina oli saada DC++ toimimaan aktiivina![]()
https://www.grc.com/x/ne.dll?rh1dkyd2
Shields up, kätevä homma tarkistaa että kaikki portit on suojattu muurilla
-Matsoni-
ookoo, ei sitä kaikkee voi aina muistaa... noh katotaan kun se huoltomies antaa arvionsa sun piuhoistas tai niitten omista piuhoista...Pasi H. wrote:Eilisen päivän projektina oli saada DC++ toimimaan aktiivina![]()
mistä saakka vedetää uutta
Itsellä kans Zyxeli, Prestige 650HW tai jotain..
Muuten..Tietyillä alueilla on ollu just Zyxeleillä pätkimisongelmia ainakin Soneran kanssa..Mikä ISP sulla sitten onkin..? Kannattaa tarkistaa..Ainakin Keski-Suomessa muutamalla alueella ollu sellasta ongelmaa..Käsittääkseni, operaattori ihan kertoo, jos sinne soittaa, et onko omalla alueella..Jos nyt Soneran asiakaspalveluun pääsee joskus..
Eli jos sulla on sama ADSL-purkki kun ennen, niin oikeestaan yhteensopivuusongelma purkilla ISP:n kanssa tai sit vikaa ISP:n päässä..Ellei sit oo ukostanu viime aikoina, et ois ollu purkki tai kone seinässä..Siinäkin on parit mahdollisuudet..Onkos mahdollisuutta tai ootko testannu jollain toisella purkilla?
Enpä oikeen osaa sanoa, tuskin ukkosesta johtuvaa tuo on, koska vika alkoi heti kun vaihdoin tuohon lännen puhelimeen.
Linjoissa on vikaa, niin ne sanoivat kun soitin ja selostin mistä on kyse. Sen näkivät ihan puhelimen päästä koneelta näppäilemällä.
En oo päässyt kokeilemaan toisella modeemilla
Tosin tänään on toiminut melko mallikkaasti. Imutusnopeudetkin sain noin 600 kilotavuun sekunnissa dc:llä.
Vinkkejä PasiH:lle ja miksi ei muillekin:
Tuohon pätkimisongelmaan voi olla ratkaisuna modulaation muutos. Vähän dslamista ja linjasta riippuen on pari modulaatiotyyppiä ylitse muiden. Zyxelissä tuo modulaation muutos vaatii säätöä telnetillä... zyxelin laajemmasta manuskasta, joka tulee modeemin mukana cd:llä löytyy ohjeet modulaation muutoksiin.
Pitkillä linjoilla kannattaa kokeilla G.DMT modulaatiota, se on aika simppeli modulaatio ja sen takia yleensä tuottaa vakaimman yhteyden ja hyvät kättelyt pitkillä piuhoilla.
Linjalla jossa sattuu olemaan vaimentumaa toimii yleensä parhaiten ANSI T1.413 modulaatiolla, koska siinä tuntuu olevan paras haistelukyky vaimentuneille ja häikkääville taajuuskaistoille.
Myös zyxelin "zero conf" toiminne voi aiheuttaa vallan veikeitä pätkimisiä ja jopa linjan mykistymisiä - eli kannattaa vedellä se setti pois päältä.
Vanhemmissa zyxeleissä myös se verkkoprofiilin nimen (MyIsp) muutos joksikin muuksi auttaa joissain tapauksissa.
Keskukset (valmistaja/mallit) ovat sitten oma lukunsa, mutta niitä käyttäjä ei saa mistään tietoonsa minkä keskuksen takaa surffailee.
Sitten yksi mikä myös aiheuttaa pätkintää on nat + p2p softat. Zyxelissä on defaulttina sallittu yht'aikaa 512 nat-yhteyttä. Tuo ei ole paljon jos p2p clientistä ei ole rajattu yhteyksien määrää eli kannattaa rajata niitä tai lisätä modeemin nattiin maksimi yhteyksien määrää. Paras vaihtoehtohan on dumpata se Zyxelin fw ja natti pois päältä ja laittaa modeemi sillaksi.
Puuhis tietää...
Kuinkahan moni tuosta vaan tajus jotain..
Itsellä ei oo tuota pätkimisongelmaa ollu, kun kaupungissa ollaan (ei sekään kyllä aina tae ole), mut pitääpä vihjasta broidille, että testaa noita, korvessa kun asuu...
Tuliko muuten Puuhis viesti perille?
Taas tehtiin SR20DETin kylkeen lisää putkea. Kuvaa ei ole mutta aika hässäkkä syntyy kun on ulkoinen hukkis ja kaikki muut letkut siinä samassa sekasotkussa..
Tommosta sekasotkua siis syntyi:
Noista moduloinneista en ymmärrä yhtään mitään, saatika telnetistä.Puuhis wrote:Zyxelissä on defaulttina sallittu yht'aikaa 512 nat-yhteyttä. Tuo ei ole paljon jos p2p clientistä ei ole rajattu yhteyksien määrää eli kannattaa rajata niitä tai lisätä modeemin nattiin maksimi yhteyksien määrää. Paras vaihtoehtohan on dumpata se Zyxelin fw ja natti pois päältä ja laittaa modeemi sillaksi.
DC ei toiminut lainkaan jos NAT oli pois päältä, sen verran kokeilin. Ei siis saanut yhteyttä mihinään.
Mikä on maksimi määrä nat-yhteyksiä? Siihen saa pistää oman lukunsa, kävin katsomassa. 512 siellä oli tosiaan nyt.
Että mikäs siihen kannattaa laittaa? Zyxelin oman firewallin nakkasin pois päältä, niin aukes se porttikin tuota dc:tä varten. jouduin siis tekemään port forwardin, että sain dc:n toimimaan aktiivina. Yhtäkkiä en löytänyt mistään tuota zero conffia, mistähän sen pitäs löytyä että sais sen ruksittua pois käytöstä...?
Niin ja tuon modeemin firmware saatiin samin kanssa päivitettyä onnistuneesti.
Tänään oli puhelu tullut päivällä 14:14, mihin en päässyt vastaamaan ja sen jälkeen kun muistelen tässä niin ei oo netti pätkässy kertaakaan.
Nopeuksia näyttää ihan oikein modeemin asetuksista katsoen (8128 kbps / 1024 kbps). eli taitaa olla netti kunnossa
PasiH:
Ei sitä yhteyksien määrää taida olla mitenkään rajoitettu, joskus on tullu tuupattua 6000 yhteyttä sallituiksi, mutta sillä sitten päästäänkin toisen ongelman ratkontaan... Mahottomalla määrällä avoimia yhteyksiä saadaan modeemin prossu polvilleen eli taas yhteys pätkii. Sen takia juuri muutkin kuin minä suosittelee modeemin siltausta, jos aikomus on käyttää p2p:tä, mutta eihän kukaan semmosia käytä
Ainakaan minulle eivät ole uskaltaneet tunnustaa
Ja natin poistossa ei tosiaan riitä yhden vivun vääntö vaan yleensä joudut määrittelemään natin ja dhcp-palvelimen pois päältä modeemista.
Se zero confin poisotto tapahtui jotain kautta parilla klikillä, mutta en kuolemaseni muista mistä valikosta. WAN -puolen asetuksista joka tapauksessa.
Mutta pääasia että sun liittymän pätkintä ratkesi, joten modulointiinkaan ei kannata puuttua kerran kättelytkin on ok.
