g3 jäi tielle!
g3 jäi tielle!
maanantaina menin aamulla töihin ja ku pääsin motarille ni vehkeet sammu siihen eikä enää lähe käyntiin..
-jako ok
-pumpulle asti tulee diesel mutta ei suuttimille
-sammutin ok
-sulakkeet/releet ehjät
-vikakoodeja ei ole
onko kellään hyviä vinkkejä? oon täs tutkinu autoa/kytkistä koko ilan eikä jää itelle oikeen muuta vaihtoehtoa ku käynnistyksen esto. ja kuinkas sen tutkit?
-jako ok
-sammutin ok
-vikakoodeja ei ole
VW golf 1.9TDI-96/97 Colour consept <---myyty
Toisella avaimella saat selville onko käynnistyksen esto päällä.. nääs jos on avaimesta siru "menny vanhaks" (jos et oo vielä toisella avaimella koittanu)
jos ei silläkää lähde käymään, niin sitten virtalukon pohja..
tollasia mulle ehdoteltiin kun jätti joskus tielle.. mulla tosin vika oli silloin polttoainelijassa.. ei menny kakku perille asti, kun oli ilmaa matkalla..
Octavia 2,0TDI Combi -06
ootko tosta ihan 100% G3:senkin kohdalla? itsellä kun tosiaan tielle jätti, niin Benecars:n J.Litmanen epäili ensimmäisenä ajonestoa, kun kuvailin vikaa.. sahasi vaikka kuinka, niin ei startannut..Pasi H. wrote:Ajonesto toimii siten, että päästää auton käymään, ja sammuu parin sekunnin päästä. Eli jos se ei edes käynnisty, niin vika ei oo siellä ainakaan.
virtalukon pohja vaihettu noin kk sit. joo ei toi kyllä edes lupaa, pyörii vaan.. alkaa oikeesti ideat kohta loppuunKemizti wrote:Toisella avaimella saat selville onko käynnistyksen esto päällä.. nääs jos on avaimesta siru "menny vanhaks" (jos et oo vielä toisella avaimella koittanu)
Kyllä Pasi H. on aivan oikeessaKemizti wrote:ootko tosta ihan 100% G3:senkin kohdalla? itsellä kun tosiaan tielle jätti, niin Benecars:n J.Litmanen epäili ensimmäisenä ajonestoa, kun kuvailin vikaa.. sahasi vaikka kuinka, niin ei startannut..Pasi H. wrote:Ajonesto toimii siten, että päästää auton käymään, ja sammuu parin sekunnin päästä. Eli jos se ei edes käynnisty, niin vika ei oo siellä ainakaan.
VR6 Syncro
Volvo V70R AWD
Volvo V70R AWD
vika selvis luultavasti... bilian sähkäri tutki sitä ja mitattiin et ohjausboksi ei anna antureille eikä pumpulle sähköä.. eli uus poksi tai sitte korjais vanhan jossai.. mut missä ois sellanen paikka?
no eihän se tietenkään satu olemaanPuuhis wrote:Tuosta vertailemaan mätsääkö ecun koodi ja tilaukseen jos mätsää.
soitin tänää vv-autoon ni ne sano et about kk menee että tulee saksasta ja maksaa 1750€
joo eli varaosanumba: 028 1001 472/473JukkaA wrote:Vittumainen homma, äiskälle kävi Ibizan kanssa ihan samalla tavalla. Laitas ecun numero niin etsitään porukassa. Eiköhän tuohon ecu löydy jostain lähempääkin ja halvemmalla.
vw alkup. numero 028 906 021 DF
ei kellää ois takataskussa?
Kyselen myös..Parit tutut tuo autoja ja osia Saksasta ja toiset pari kaveria marmoritiskillä..Toivotaan, että löytyy!
Ebay:sta löytyy pari boxia tuolla "028 906 021" numerolla, eikun tilaukseen semmonen. Softa pitää vaihtaa alkuperäisestä boxista ja sen lisäksi tehdä ajoneston sopeutukset ym. Noiden 1z ja Ahu boxien softat eivät osaa vakiona ohjata vnt-ahdinta.
edit. Samoin noita 1Z ja AHU boxeja tuntuu löytyvän tuolta varaosahaku.fi kautta. Kannattaa ainakin kokeilla kun noin kalliista hankinnasta muuten kyse.
konehan on siis AFN mut onko muissa koneissa ollu samalla numerolla tota boksia
golffi vielä seisoo.. nyt tiedämme että antureiden ohjaus virta puuttuu ja näin ollen ei saa esim. käyntinopeus singaalia. huomenna boksi toiselle korjaajalle, eka ei onnistunut
valoa tunnelinpäässä.. boksi lähti tänään vaasasta tulemaan korjattuna
nyt sitte viime yönä oli joku käyny autos ja kaikki laitteet oli viety
niin kait mullakin ois viety mut akku on tyhjä eikä ole sitä ohjausyksikköä... vähän huono saada käymään...
mut kuitenki auto oli aidatulla alueella ja asunnon ikkunan alla ja silti ne uskalti käydä
