Ilmastoinnin kondenssivesi vai jotain muuta?
jh79
Post by jh79 »
Etsin FFP:n ilmastointi faq:sta, mutta ei löytynyt vastausta. Eli tuntuu, että passat on alkanut tosissaan vuotamaan kirkasta nestettä. Ihmetyttää, että voiko tuota kondenssivettä tulla noin paljon. Näyttäisi, että sitä vuotaa enemmän kuin ennen. Voiko syynä olla se, että auton pohja kolahti johonkin kiveen huonolla tiellä?
Mitenhän kuvaisin tuota vuotamista... No 15 min. pysäköimisellä 75km:n matkan jälkeen ilmastointi päällä ulkona n. 20 lämmintä oli kuin joku olisi pissinyt auton alle :). Yleensä tuota vettä on tullut muutaman tipan verran.
Ilmastointi puhaltaa kylmää ainakin toistaiseksi ja neste ei ainakaan jäähdyttimestä vuoda.
Passat -03 2.0 Variant
jmr
Post by jmr »
Haista tai maista sitä...kondensiovesi ei tunnu liukkaalta sormien välissä...eikä haise pahalle... :shock:
Audi A6
Ilmankosteus vaikuttaa tuohon muuten paljon, jos siis kyse on ilmastoinnin kondessista.
Ilmasointihan kannattaa kai ottaa pois päältä hetkeä ennen ajon päättymistä että kuivaa, sanovat viisammat autoteknikot...
Markku Duus
Post by Markku Duus »
Omassa kulkuneuvossa näillä keleillä ilmastointi kusee kyllä aika runsaasti vettä pihalle. Kylmää pukkaa hyvin, niin kai se normaalia on.
Kyllä sieltä normaalistikin aika läiskä vettä tulee auton alle, eli mikäli se on kondenssivettä niin ei syytä huoleen.
Olisit tyytyväinen että se tulee ulos, eikä jää sisälle :lol:
Niinhän sitä suositellaan, että hieman ennen ajon päättymistä ilmastointi kytkettäisiin pois päältä, että se sisähöyrystin kerkiää kuivamaan, ettei se jää kosteaksi. Ajan myötä alkaa "sienikasvusto" muhimaan, ja sitten tuleekin mukavat hajut. Tosin sen höyrystimen pystyy puhdistamaan mitään purkamatta.
jh79
Post by jh79 »
Kylläpä se taitaa olla vain sitä kondenssivettä onneksi. Pistin käden alle kun sitä tippasi. Ei ollut liukkaan tuntoista, eikä haissut tai maistunut miltään.
Jakeluautojen kylmäkoneistakin irtoaa mukavasti kondenssivettä kuumalla ja kostealla säällä. Välillä vettä tuli kuin saavista kaatamalla. Tosin noissa lämpötilaerot on hivenen eri kun auton ilmastoinnissa. Tosin tuollainen -23 - +30 säätövara ois autossakin kiva :P
Nixu
Post by Nixu »
Kysytään nyt täällä,kun en suoraan mitään topicia onkelmaani löytänyt.
Eli autostani (Golf iv variant 1.6) puuttuu sieltä ilmastoinnin kondenssiveden poistoputken päästä se kumi kokonaan.Oli vedetty siitä vierestä samasta reiästä lohkiksen sisäpiuha ja jokin tiivistysviritys siinä tilalla.
No sehän oli sitten vähän kussut vettä myös auton sisälle.Tiivistelin sen uudestaan ja nyt toimii,mutta olisi hyvä saada se osa siihen mikä kuuluukin olla.Lohkiksen piuhan heitin jo mäelle siitä !!
Tämä siis sijaitsee rintapellissä,apparin puolella hieman jalkatilan yläpuolella.
Mahtaako kukaan tietää saako siihen sitä kumia/tulppaa?Marmoritiskillä eivät löytäneet koneelta semmoista kun kävin kysymässä.
"jos sen varaosanumeron jostain saat niin voidaan kyllä tilata" oli kommentti,kun ei löytynyt.. :)
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Tökkäät siihen 5cm pätkän mustaa puutarhaletkua ja tiivistät läpiviennin mustalla sikaflexillä.
