MFD2 + TV :n kytkeminen?
Autohifi-jutut
jarkkok
Post by jarkkok »
Hei,
Löytyykö vinkkiä / apua seuraavaan ongelmaan? MFD2 navi ja siihen pitäisi kytkeä digiboxilta kuva, mutta navin ruutu näyttää vaan mustaa.. :(
MFD2 seen kytkettu Kufatechinlta kaapeli, jossa RCA sisääntulot äänelle sekä liitin IMAlle. IMAan siis kytketty kuvasignaali kaapelilla digiboxilta. IMAan asti kuva signaali tulee, se on testattu erillisellä näytöllä.. Navin näyttyö vaan pysyy mustana.
Näiden lisäksi Kufatechilta myös TV free mokkula, mutta sillä ei vaikutusta tähän sisääntulo ongelmaan.
Mistä pitäisi lähteä ongelmaa setvimään?
JukkaA
Post by JukkaA »
Ootko kytkenyt sen pinnin oikein jonka perusteella Navi päättelee että auto on parkissa? Eikös toi sisääntulo ole vakiona liikkeellä olevassa autossa disabloituna?
mla
Admin
Post by mla »
Jos tuo av-in adapteri on semmoinen malli että ottaa herätteet yms. can-väylästä ja vaatii johtojen uudelleen kytkentää niin silloin kannattaa tarkistaa kytkennät. Itsellä oli moisen adapterin kanssa aluksi ongelmia RNS2:n kanssa.
Adapterin kanssa voi muutoinkin olla välillä heräteongelmaa, kun kyse on CAN-väyläisestä laitteesta.
jarkkok
Post by jarkkok »
JukkaA wrote:Ootko kytkenyt sen pinnin oikein jonka perusteella Navi päättelee että auto on parkissa? Eikös toi sisääntulo ole vakiona liikkeellä olevassa autossa disabloituna?
TV free mokkulan mukana tuli valmis uusi johtosarja, jossa nuo PINit kytketty valmiiksi. Naviin ei tule mitään varoitusta oli tv freetä kytketty tai ei. Ruutu on vaan mustana, vaikka AV asetuksia on kokeiltu kaikki eri vaihtoehdot. Mielestäni se viittaa siihen että navi ei saa kuva eikä ääni signaalia ollenkaan, mutta voin toki olla aivan väärässäkin..?
Mistähän voisi lähteä etsimään ongelmaa?
jarkkok
Post by jarkkok »
mla wrote:Jos tuo av-in adapteri on semmoinen malli että ottaa herätteet yms. can-väylästä ja vaatii johtojen uudelleen kytkentää niin silloin kannattaa tarkistaa kytkennät. Itsellä oli moisen adapterin kanssa aluksi ongelmia RNS2:n kanssa.
Kyseessä on IMA Integrated Multimedia Adapter VAG "Basic-Plus" -mokkula, joka siis kytketään suoraan navin pohjaan mukana tulevalla kaapelilla. Kaapelissa itsessään 2 kpl RCA liitäntää (pun ja valk) joista päättelin että ne on äänen sisään menot. Mukana tullut kytkentäkaavio on lähinna suuntaa-antava, mutta kun on valmiit kaapelit, niin eipä niitä oikein voi värinkään kytkeä... (vai voiko??)
Millähän tuota mahdollista heräteongelmaa voisi tutkia?
mla
Admin
Post by mla »
Onhan adapteri MFD2:lle ettei se ole RNS510:lle - muistelisin että tuo uudempi käyttää uudempia CAN komentoja tms ja voi olla epäyhteensopiva vanhempien laitteiden kanssa.
Yksi vaihtoehto on että laite ei jostain syytä tunnistu heti naville (tai auton tietokoneelle) ja vaatii hetken. Eli koita 'vanhaa' hyvää kikkaa eli sammuta auton virrat ja laita ne uudelleen päälle - tietenkin olettaen että navikin sammuu tuosta.
Sitten voi olla että pitää VAG-Comilla puukottaa jostain syystä naville tieto tuosta AV-adapterista. Itse en ole ainakaan joutunut moista tekemään vastaavissa tilanteissa, mutta kertakos tuo olisi ensimmäinen.
Laitoin s-postilla lähettämäsi kuvan postimageen ja se on tuossa alla linkkinä.
Siitä ihmettelen, että mikä se harmaa/sininen irtojohto on tuossa adapterin yhteydessä?
jarkkok
Post by jarkkok »
mla wrote:Onhan adapteri MFD2:lle ettei se ole RNS510:lle - muistelisin että tuo uudempi käyttää uudempia CAN komentoja tms ja voi olla epäyhteensopiva vanhempien laitteiden kanssa.
Jep, täytyy vielä kokeilla kerran perinteistä "IVO -resetointia" eli virtojen totaalista katkaisua hetkeksi..
Kiitoksia vinkeistä!
