Pistorasiat
Ioxio
Pistorasiat
Post by Ioxio »
Erm..
Tuossa uutta autoa (Golf Variant Atlantic 1.6 2006) hiplailin ja ihmettelin, että missäs on pistorasia sisätilalämmittimelle? Eipä moista löytynyt tutusta paikasta, joten onko se jonkinlainen lisävaruste? Syynäsin auton ennen ostoa läpeensä, mutta empä moista huomannut.
joo joo..amatöörejä ollaan.. :oops:
Musti
Post by Musti »
Lisävarustehan se on... Niinkuin koko lohkolämppäri...
Ioxio
Post by Ioxio »
Lohko sentäs on..Onkos sen sisätilapistokkeen asentaminen kuin työläs/hintava homma?
Musti
Post by Musti »
Justiinsa se mulle kerrottiin, ku V golffia tilasin, mutta en muista enään... Oisko ollu parisataa... :?: Viisaammat tarkentakoot... Eikä se oo hankala laittaa, pari liitintä niks naks... Läpiviennille oli muistaakseni tulipellissä sellai "läppä"
- Mikko -
Post by - Mikko - »
Ioxio wrote:Lohko sentäs on..Onkos sen sisätilapistokkeen asentaminen kuin työläs/hintava homma?
Jos vain ruuvimeisseli päälle ymmärrät ja osaat etsiä moottoritilasta lohkolämmittimen johdon, niin osaat kyllä melkoisen varmasti asentaa sisätilapistokkeen. Itse haaroitussarja ja sisätilapistoke maksaa arvioni mukaan n. 50-80e riippuen autovarusteliikkeestä.
Läpiviennin löydät helposti apukuskin puolelta kojelaudan takaa.
Ioxio
Post by Ioxio »
Tack så bra. Näyttää olevan defan toi lohko. Motonetissä koko setti 72.50€, joten lähelle arvasit. Pittää metsästellä vähän josko jonkun euron saisi jostain halvemmalla.
Eipä tuo taida kovin hankala laitettava olla..se läpivienti nyt vähän mietityttää. Pitääkö siinä työstää "seinää" vai meneekö kuinka keposeen läpi?
- Mikko -
Post by - Mikko - »
Ioxio wrote: Eipä tuo taida kovin hankala laitettava olla..se läpivienti nyt vähän mietityttää. Pitääkö siinä työstää "seinää" vai meneekö kuinka keposeen läpi?
Kyllä siellä on ihan valmis reikä mistä työntää läpi - tai ainakin niissä on ollut mitä itse olen ropeltanut.
Ioxio
Post by Ioxio »
Vähän tarkennusta kaipaisin tuohon läpivientiin. Eli minkälainen se on ollut ja missä? Ainoa läpivienti apukuskin puolella oli jokin ilman ottoon/poistoon liittyvän putken reikä, jossa konetilan puolella oli kumihattu. Samasta holetsusta ei ainakaan tuo johto mene ja jos menisikin, niin sitten tuo tiiviste ei matchaa. Eipä tuo suuri homma olisi porata reikää piuhalle, mutta kun nyt ei ole siihen sopivaa terää. :veryangry ..mutta siis mistä olette ko. pihan vetäneet?
Raitis-ilmasuodattimen kotelon takana on valmis läpivientireikä. Kuskin puoleltakin sen saa sieltä jarrutehostimen päältä, mutta sitä reikää täytyy suurentaa.
Ioxio
Post by Ioxio »
Siis "käyttämätön" läpivienti ja oikean kokoinen? Onko tämä sääntö vai vaihteleeko eri malleissa? En nimittäon millään löytänyt muuta kuin tuo em. mainitun reiän. Vai onko se juuri se raitis-ilmasuodatin?
Raitisilmasuodatin on siis siellä vesikaukalon sisällä, tuulilasin alareunassa on se musta iso muovi, apukuskin puolella on luukku mikä on neljällä ruuvilla kiinni, sen kun saat pois niin näet raitisilmasuodattimen. Sen takana oikeassa reunassa on valmis, käyttämätön(oikean kokoinen) läpivienti.
Ohje sen suodattimen poistoon
Ioxio
Post by Ioxio »
Kiitoksia! Nyt valkeni.
Tosin niin näyttää valkenevan maakin tuolla ulkona, joten pitää odotella otollisimpia hetkiä ko. operaatioon.
Ioxio
Post by Ioxio »
Pasi H. wrote:Raitisilmasuodatin on siis siellä vesikaukalon sisällä, tuulilasin alareunassa on se musta iso muovi, apukuskin puolella on luukku mikä on neljällä ruuvilla kiinni, sen kun saat pois niin näet raitisilmasuodattimen. Sen takana oikeassa reunassa on valmis, käyttämätön(oikean kokoinen) läpivienti.
Omituista. En löytänyt ko. ohjeilla mitään läpivientiä vaikka kuinka kurkin. Otin muovin ja suodattimenkin pois, mutta ei havaintoja. :shock: Minkänäköinen se läpivientiholetsu on? Onko siinä jokin suojakumi päällä tms?
On siinä tulppa päällä. Ei sitä ehkä heti näekkään jos ei tiedä mistä sitä etsii.. Raitisilmasuodattimen pois ottaminen ei paljon auta siinä asiassa. Se reikä on sen muovin takana oikealla(eli kulkusuuntaan katsoen vasemmalla), hemmetin vaikee sen paremmin selittää. Löysin netistä kuvan mihin piirsin nuolen ja "kuvitellun" läpiviennin. Jos tuosta nyt mitään apua on...
Ioxio
Post by Ioxio »
Pasi H. wrote:On siinä tulppa päällä. Ei sitä ehkä heti näekkään jos ei tiedä mistä sitä etsii.. Raitisilmasuodattimen pois ottaminen ei paljon auta siinä asiassa. Se reikä on sen muovin takana oikealla(eli kulkusuuntaan katsoen vasemmalla), hemmetin vaikee sen paremmin selittää. Löysin netistä kuvan mihin piirsin nuolen ja "kuvitellun" läpiviennin. Jos tuosta nyt mitään apua on...
Ok.Nyt saatoin paikallistaa mahdollisesti ko. reiän. ...tai ainakaan mitään muuta ei sillä kohdalla ole.
