Hiukkassuodatin
Hiukkassuodatin
Moi. Taas kysymys:) Missä sijaitsee autossani,Golf IV Tdi -04 PD, ko.suodatin? Millainen vaihtoväli pitäisi olla?
Ei oo tommosessa autossa hiukkassuodatinta.
DPF
Moi,
mulla passat 2005 2.0 TDI (highline) jossa on DPF=hiukkassuodatin, ja huollossa sanottiin että DPF-suodattimen vaihtoväli on 120 000 km. Kuuluu määräaikaishuoltoon. Omalla nyt ajettu 185 000 ja nyt alkoi ilmoittelemaan siitä. Ihmekös tuo kun sitä ei ole vaihdettu kun hintaa on 1340 euroa.....
Onko tietoa, voiko k.o systeemiä poistaa?
Mites se siitä ilmottelee? Tossa mallissa on lisäainesäiliö sille hiukkassuodattimelle. Moottorin häiriövalo syttyy, mikäli siitä loppuu hiukkassuodattimen lisäaine ja vikamuistimerkintä kertoo aineen olevan vähissä(0.3l jäljellä kun valo syttyy). Sen lisäaineen arvioitu kesto on just 120tkm.
Eli mikäli pelkät aineet on loppu niin taitaa olla halvempi vaan laittaa uudet aineet. Säiliö sijaitsee varapyörän alla.
Mutta jos se oikeasti on tukossa niin pois sitten vaan.
Miten sen poisto onnistuu?
Meinaan mitä tilalle? Saako jostain valmiita tyhjiä pönttöjä?
Herjasi tietokoneella että diesel partikel filter -- abgas werkstatt!
HUollossa puhdistivat ja vaihtoivat mm. paineanturin. Ei onneksi tarvinnut ainakaan vielä maksaa koko suodatinta. Hinta JKL autotarvikkeella 1344 euroa.
