Erillissarja IV Golfiin
Autohifi-jutut
sirkia
Post by sirkia »
Moro,
Onkos kukaan asentanut IV Golfiin erillissarjaa?
Mahtaakohan jostakin löytyä sarjaa jotka sopisivat alkuperäisille kaiutinpaikoille?
Golfissa, kun vakiopaikat ovat yllättävän hyvät.
Diskanttikin on suurinpiiretein oikealla kohdalla :)
Olen ajatellut hieman parennella noita hifejä. Niin kuulisi muutakin, kuin 2x12" subbarin jytinää.
t. Stefu
MarkusK
Post by MarkusK »
Omaani asensin DLS MS6 erillissarjan eteen. Toistaiseksi diskantit on asennuskupeissaan kojelaudan päällä. Suunnitelmissa on kuitenkin tehdä reiät niihin peilikolmioihin diskanteille, kun tuo elementti on sen mallinen ettei se taida sinne väliin mahtua. Lisäksi asennukseen tarvitsee oviin korotusrenkaat.
Post by Kale »
sirkia
Post by sirkia »
Moro,
Näyttäisi aika hyvältä :)
t. Stefu
wolf
Post by wolf »
Olen juuri asennuttamassa DLS up6, erillissarjan. Joka soi todella nätisti ainakin vanhassa autossani... :D
Ja noitten jälkeen kun on kuunnelut golfin orkkis kaiuttimia pariviikkoa, niin on jo ikävä kunnon kaiuttimia.
Golf IV variant 1.9TDI PwD 4Motion vm. 04
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Post by Ari-Matti Aho »
Upataan vanha topikki ylös. Eli millaisia erkkasarjoja saisi helposti sopimaan IV Golfiin?
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
janik
Post by janik »
Macromin nestejäähdytteiset diskantit sopii suoraan golffin omille paikoille.ovh 60€/ pari.
Macromilta myös 6.5" midbassot sopii suoraan oviin.
vw Touran 1.9tdi dsg
janik
Post by janik »
www.hifikonex.fi sieltä löytyy joka lähtöön edullisesti.
Kannattaa käydä paikan päällä tinkimässä
jyti
Post by jyti »
Tossa pioneerin, mitkä asennutan ens viikolla eteen ja taakse.tarvii korotuspalat.Diskanttit menee orkkis paikalle.
http://www.pioneer-eur.com/eur/product_ ... _id=25-131
Kemizti
Post by Kemizti »
jyti wrote:Tossa pioneerin, mitkä asennutan ens viikolla eteen ja taakse.tarvii korotuspalat.Diskanttit menee orkkis paikalle.
Kyllästyit sitten orkkis ämyreiden soundiin... :D
Octavia 2,0TDI Combi -06
jyti
Post by jyti »
No,niin pääs käymään.... :P
Post by Kale »
Onkos kukaan erillissarjan asentaneista tehnyt hyvää asennusohjeistusta? Tai nähnyt netissä moista?
Hifilehden 1/2003(muistaakseni) numerossa asennettiin nelosgolffiin DLS MS6 setti mutta ohjeistus ja kuvitus jättivät aika paljon mielikuvituksen varaan.
janik
Post by janik »
Asensin vasta erillissarjan Focus Red line.Meni suoraan orkkispaikoille.n.100€sarja
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Miltäs kuulostaa?
Markus V
Post by Markus V »
Mulla ois tänään edessä erillissarjojen laitto etu ja takaoviin, tällaset ois tulossa ---> http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1301
Voin napsia kuvia samalla kun puuhailen, toivottavasti menee ilman kikkailuja paikalleen.
Tarkastaja
Post by Tarkastaja »
Mä laitoin SPL-Dynamicsin erillis-sarjan omaan IV golffiin.
Midit HF-6.1 ja diskantit HF-1.1T.
Tämä sarja ei tarvitse erillistä jakosuodatinta, mikäli on hyvä vahvistin.
enska
Post by enska »
Tarkastaja wrote:Mä laitoin SPL-Dynamicsin erillis-sarjan omaan IV golffiin.
Siis miksi se ei tarvitsisi suodattimia? Jos siis ei ajeta aktiivisena? Ja miten se vahvistimen paremmuus vaikuttaa asiaan?
VW Golf Variant 1.6 16V vm. 2002
Pioneer - DLS - Helix
"Hyvässä" vahvarissa on semmoset jakosuotimet että saa jaot tehtyä juurikin aktiivisesti. Tosin nykyään alkaa olla jo edullisessakin hintaluokassa jaot tonne 4kHz asti.
Eli aktiivisesta jakamisesta nimenomaan kyse. Tarkastajahan ei missään kohtaa maininnut jaon tyypistä mitään.
enska
Post by enska »
AjH wrote:"Hyvässä" vahvarissa on semmoset jakosuotimet että saa jaot tehtyä juurikin aktiivisesti. Tosin nykyään alkaa olla jo edullisessakin hintaluokassa jaot tonne 4kHz asti.
Tosin, "hyvässä" vahvarissa ei välttämättä ole jakareita ollenkaan. Ja kun ne jaot voi hoitaa myös "hyvällä" soittimella :wink:
enska wrote:Tosin, "hyvässä" vahvarissa ei välttämättä ole jakareita ollenkaan. Ja kun ne jaot voi hoitaa myös "hyvällä" soittimella :wink:
Ei, sillon on kyse _hyvästä_ vahvistimesta, useimmiten. Miten tää nyt liittyi tohon Tarkastajan postaukseen, vai oliko vaan yleisellä tasolla uusi tieto?
enska
Post by enska »
Siis hetkinen, tarkotitko nyt, että ne vahvarit joissa ei oo suotimia on hyviä vai "hyviä" :? En tiedä liittyikö Tarkastajan postaukseen mitenkään, se oli vaan sellanen huomio :roll:
En vaan että suotimettomat vahvarit on useasti _hyviä_. Juuri mitään halpista ei ilman jonkinlaista suodatinta saa.
Mikäköhän tänkin keskustelun pohjimmainen tarkoitus on :roll:
vw golf
Post by vw golf »
Elikkäs toisinsanoen aiheeseen liittyen tarkoitus olisi nyt auton vaihdon yhteydessä laittaa tuollainen spl:n 3-tie erillissarja autoon kesän aikana kiinni, samoin pitäisi asentaa vaffi ja muuta härpäkettä. Onko nelosessa tilaa 3-tie järjestelmälle?
Vai sopiiko suoraan vakiopaikoille ainoastaan 2-tie sarja?
Minnekäs olette jakosuotimet piilottaneet, kun vielä saisi olla näkymättömissä??
:x
Variant from meteoriitti-järvi
Eihän neloskoppaisessa ole kuin diskanteille ja mideille paikat, eli keskiäänille joutuu kehittämään... 2-tie toisinsanoen on helppo, 3-tie haastavampi.
enska
Post by enska »
Jakarit menee oviin.
vw golf
Post by vw golf »
Missä noiden disujen paikat siellä vakiona ovat...? En vielä ole autoon päässyt tutustumaan, mutta perjantaina pitäisi suunnistaa... pitänee suunnitella jotain hieman valmiiksi. :lol:
Ja kyllähän autossa nyt ääntä pitää olla... :wink:
enska
Post by enska »
Diskantit sijaitsee peilikolmioissa, ja midbassot ovissa. Keskiäänille ei oo valmiita paikkoja.
vw golf
Post by vw golf »
enska wrote:Diskantit sijaitsee peilikolmioissa, ja midbassot ovissa. Keskiäänille ei oo valmiita paikkoja.
Nyt kun sain pirssin pian 1kk sitten kotiin, ja tekemistä riittää, joten kysyisin että dls:n diskantit eivät ilmeisesti sovi niiden muovijutskien taakse, ellei niihin suojiin tee reikää?
Ja aihetta hieman sivuten... kummalta puolelta on helpoin vetää edestä taakse rca:t ja virtajohtimet...?
enska
Post by enska »
Siis tarkotatko niitä suojaritilöitä vai? Kyllä ne niiden taakse menee, ainaki noi pienemmät.
Virtajohto menee helpoiten vasemmalta. Ja RCA:T sitten aina eri puolelta virtajohdon kanssa.
Micco
Post by Micco »
vw golf wrote: Nyt kun sain pirssin pian 1kk sitten kotiin, ja tekemistä riittää, joten kysyisin että dls:n diskantit eivät ilmeisesti sovi niiden muovijutskien taakse, ellei niihin suojiin tee reikää?
Mä ainakin laitoin MS6A:n diskantit vakiopaikoille leikkaamalla niistä sen "ritilän" tai mikä se muovinen kuvio ny onkaan pois. Muokkasin peilikolmiotakin muistaakseni vähän, että diskantti istui nätisti paikalleen, ja laitoin kuumaliimalla kiinni. Eli kylmästi vaan kaikki "ylimääräinen" diskantista ja peilikolmiosta pois, ja liimaa kehiin... :wink: Kyllä ne silleen ainakin sinne näkyviä osia leikkelemättä menee.
vw golf
Post by vw golf »
Täytyypä yrittää tässä viimeistään loman aikana jotain koittaa kehitellä. Meinaa vaan työt haitata harrastuksia :lol:
vw golf
Post by vw golf »
Mitenkäs tällainen tumpelo saa revitttyä ovista vanhat kaiutinritilät pois, vai tarviiko se vaan raakaa Woimaa? :D
Toinen ritilä halkesi jo voimankäytön myötä, joten onko avuja... ja jos ovipaffi pitäisi ottaa irti, niin mistä kannattaisi aloittaa,
samoin kuin niiden virtapiuhojen vetämiseen tarvittavissa tiedoissa?
Jos kynnyskoteloista ne vien, niin onko niiden koteloiden irroittamisessa käytettävä myös raakaa voimaa, vai ihan vaan taidolla... :roll:
Kaikkea mahdollista infoa otetaan vastaan...? Ettei menisi hommassa koko iltaa, ja tarttis opetella pirssin kasausta alusta lähtien...?
Muistaakseni nelosgolffissa se kaiutinritilä on "sulatettu" takapuolelta kiinni siihen ovipahviin, eli repimällä saat/sait jo tuhoa aikaan.
Ovipahvin irrotusta en jaksa taas alkaa selostamaan, siitä on varmasti juttua jo muuallakin.
Virtapiuha kannattaa viedä kynnyskoteloiden alla. Kynnysmuovit on osittain metalliklipsuilla kiinni, ylöspäin repimällä irtoaa. Yks ruuvi löytyy edestä muovitulpan alta, takaa ei välttämättä edes tarvi irrottaa kokonaan, mahtuu pujottamaan välistä.
vw golf
Post by vw golf »
Pasi H. wrote:Muistaakseni nelosgolffissa se kaiutinritilä on "sulatettu" takapuolelta kiinni siihen ovipahviin, eli repimällä saat/sait jo tuhoa aikaan.
No näin vähän arvelinkin, että vahinkoa oli ehtinyt jo tulemaan... no, täytynee katella sitten sitä paffin irroitusta...
:wink:
Kari Thure
Post by Kari Thure »
Lainataan vanhaa topicia.
Mielessä on käynyt, jos vaihtaisi boran orkkis ämyrit kaikista ovista esim Rainbow SAX 265.20 2-tie sarjoihin. Näillä pitäisi tehdä korokepalat, että ikkunat mahtuvat aukeemaan alas asti.
Tarkoitus olisi soittaa sarjoja soittimen (Pioneer DEH-P88RS) omalla vahvistimella. Äänenlaatu olisi varmasti parempi jos ostaisi 4-kanavaisen vahvistimen, mutta sitten pitäisi taas purkaa koko pirssi ja hommata rca:t, virtakaapelit, jne.
Toinen vaihtoehto olisi Rainbow autokohtainen setti.
Onko kokemuksia näistä jälkimmäisistä sarjoista?
Paraneeko äänenlaatu pelkästään vaihtamalla kaikki orkkis ämyrit noihin SAX 265.20:ssin?
Kokemuksia/ehdotuksia miten tekisitte?
Skoda Octavia RS
Itse lähtisin tohon IQ settiin, vaikuttaa sinun suunnitelmia punniten parhaalta vaihtoehdolta, eli helppo asentaa. Paraneeko äänenlaatu, on vaikeampi kysymys kun noi ei ihan surkeat ämyrit ole mitä VAG näissä käyttää. Blaupunktin valmistetta taitavat olla.
Vahvistimeksi voisi helposti sujahtaa vaikkapa:
I-sotec
Mittojen mukaan tosi snadi niin saattaisi sopia vaikka repsikan jalkatilaan.
Kari Thure
AjH wrote:Itse lähtisin tohon IQ settiin, vaikuttaa sinun suunnitelmia punniten parhaalta vaihtoehdolta, eli helppo asentaa. Paraneeko äänenlaatu, on vaikeampi kysymys kun noi ei ihan surkeat ämyrit ole mitä VAG näissä käyttää. Blaupunktin valmistetta taitavat olla.
I-sotec
Jos vahvistimen/vahvistimia meinaan laittaa niin, takakonttiin ne pitää mahduttaa....Voi perse, tähän pirssiin ei pitänyt tehdä mitään muutoksia, mutta taitaa taas lähtee nopo käsistä :oops:
Edellisessä passatissa oli edessä aktiivinen Hertzin 3-tie sarja ja takakontissa varapyöräkotelossa Carpower Sonic-10. Oli mun mielestä ihan ok soundi. Dynamicsin digi subbarille ja 6-kanavainen etupäälle.
Nyt jos ostaa noi autokohtaset sarjat, niin kohta niitä ollaan repimässä parempien alta pois.
Pitäisi varmaan mennä johonkin AA-kerhoon niin ei tulis rakenneltua mitään :lol:
Skoda Octavia RS
Post by Basu »
Meidän Kolohviin tuli vuoden alussa tämä setti autoon. Eli ts. Rainbow Sax ja tarvittavat romppeet sisältävä paketti. Mukana tulee kuvallinen suomenkielinen (!) asennusohjet IV Kolohviin. Itse suosittelen hintaisekseen hyväksi tuota sarjaa, vaikka ajetaankin sitä Blaukkarin nelikanavaisen vahvistimen kautta jossa 2 kanavaa menee subille ja kaksi tuolle Saxille.
Jos se sopii 4-golffiin niin todennäköisesti se sopii myös passattiin... ?
enska
Post by enska »
Olen samaa mieltä Basun kanssa, eli autokohtainen SAX 265.20. Kyllä varmasti paranee äänenlaatu ilman vahvistinta. Vahvistin on äänenlaatuun vaikuttavana tekijänä kolmantena, soittimen ja kaiutinelementtien jälkeen.
Pasi Häkli wrote:Jos se sopii 4-golffiin niin todennäköisesti se sopii myös passattiin... ?
Kyllä noita mallikohtaisia tuolla Fanaticaudiolla oli myös Passattiin, luultavasti tosin sama sarja aika tarkkaan ;)
cray-z-man
Post by cray-z-man »
Minkä kokoiset kaiuttimet täs volkkari golffi variant IV (2006) on vakiona, jotta tietää minkä kokoista sovite/korokerengasta siihen tilailee? Takaovien kajarit on sököt joten samalla vois vaihtaa eteen koko setin kans. Fanatic audiolla on DIN 165 ja 200 olevia sovitteita.
Sopiiko esim http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html ämyri DIN 165 sovitteeseen? Ja takaoveen siis. Ja sopiiko ne "verhoilun" alle ja tarviiko koroke renkaita hommata.
Älä ota elämää liian vakavasti - Et kuitenkaan selviä siitä hengissä
Post by Basu »
6,5" kokoiset on midit/keskarit. Kuten ylempänä olen jo kirjoittanut, Golfissa on tämmöinen "kitti"
cray-z-man
Näköjään joo... Sama setti käy takaoviin kans. Laitanpa tilaukseen tuon setin. Tai ehkä kaksi...? Täytyy kattoa saako alkup. etukajarit taakse jotenki? niin ei tartte ku eteen uudet.
NikoVW
Post by NikoVW »
Niin mikä olis nyt sit hyvä erillissarja littaa golffiin vm2003, niin edullisesti ja eittei tarttis sorvailla pirusti =) Entäs taka ovet? voisko niissä antaa olla orkksi kaijuttimet ensiksi vai? Kertookaas viisammat minulle siis aloittelijalle... Tossa jo lueskelin noita ehrotuksia.
Post by Basu »
NikoVW wrote:Niin mikä olis nyt sit hyvä erillissarja littaa golffiin vm2003, niin edullisesti ja eittei tarttis sorvailla pirusti =) Entäs taka ovet? voisko niissä antaa olla orkksi kaijuttimet ensiksi vai? Kertookaas viisammat minulle siis aloittelijalle... Tossa jo lueskelin noita ehrotuksia.
Itse itseäni lainaten uudestaan:
Basu wrote:6,5" kokoiset on midit/keskarit. Kuten ylempänä olen jo kirjoittanut, Golfissa on tämmöinen "kitti"
voin suositella hintaisekseen. Takaovissa voi antaa olla orkkikset tai ottaa vaikka kokonaan poies...
NikoVW
Post by NikoVW »
joo tota sun viestiis kattelinki ja totesin että tillaan tuollaiset, soittimeen ei kai vaikustusta ole siis minkä merkkinen masiina on...?
Post by Basu »
NikoVW wrote:joo tota sun viestiis kattelinki ja totesin että tillaan tuollaiset, soittimeen ei kai vaikustusta ole siis minkä merkkinen masiina on...?
Kyllä niitä eroja on soittimissakin kun oikein alkaa hifistelemään, mutta normikuuntelijalle varmaan suht sama mikä soitin on autossa.
Suosittelen tulevaisuudessa laittamaan erillisen vahvistimen perään erkkasarjan, jos kovempaa haluaa kuunnella. Soittimen vahvistin kun ei anna kovin paljoa tehoa... ;)
Kennedy
Post by Kennedy »
Onko noissa 6.5" jotain asennus sysvyysrajoitteita? Siltä varalta, ettei tuota settiä mieti.
Katselin vaan kun tuossa setissä on soviterenkaatkin mukana. Vai eikö elementtejä saa siististi kiinni ilman niitä?
Siihen ovipellin ja ikkunan väliin jää n. 3cm rako, siksi pitää olla korotusrenkaat. Toisaalta ovipellistä on kaiutinritilään (joka on kiinteästi oviverhoilussa) n. 6cm, joten siksikin pitää olla ne korotusrenkaat.
