Airbagin valo palaa T4 -99
t1502
Post by t1502 »
Ei sammu valo nollaamalla, joten vaihtoehtona on ilmeisesti kellojousi? Tämä ainakin tutun varaosamyyjän puheiden perusteella. Osahan on ~280euroa, joten vaihtoehtoja pyörii mielessä... :twisted: Kun ei rekisteriotteessa ole mitään mainintaa turvatyynystä tai muistakaan turvalaitteista, niin voiko ratin vaihtaa normimalliin ilman kummempia lupakyselyitä? Samaa koppaahan on saanut piiiitkän aikaa ilman mitään tyynyjä.
1999 T4 2.5TDI Aut. Matkailuauto 8)
tero
Post by tero »
mut se ratti on sellainen norsun per*e, jossa ei tyynyä. poksauta vain se tyyny... en tiä kuin onnistuu :) tai tiedän mut...
91-95 mallit on ilman bagia, esim toi mun. ja itellä on hakusas bagillinen ratti, josta bagi poksahtanut.
vw polo -89
http://www.mia.ehdolla.fi/
www.tainuskyla.fi
Muistaisin että pitää leimalla muuttaa ja onnistuu jos on todistettavasti saanut samaa mallia ilman bagia. Oliko tarkalleen että samaa vuosimallia piti olla vai miten sitten menikään. Konttorilta kannattaisi kyselyt aloittaa, sellaiselta jossa tiedetään soittamatta AKEen ensimmäisenä.
Tony
Post by Tony »
Kyllä pitää bagin poisto muutoskatsastaa. Ja homma onnistuu jos samaa mallisarjaa saa ilman bagia. Maahantuojalta todistus siitä.
Passat 3BG TDI
t1502
Post by t1502 »
Valon sai kuitattua pois, eikä ole takaisin tullut useamman kymmenen käynnistyksen jälkeenkään :D
Rahaa säästyi ...toistaiseksi, vikahan ei varmaan hävinnyt ja ilmenee jossain vaiheessa uudestaan. Sitä odotellessa juhannusta viettämään :D 8)
reds
Post by reds »
Kysellään nyt vanhassa topicissa kun en haulla löytänyt. 1996 T4 Airbagin valo palaa himmeästi... Liitoksissa vika? Vai kuuluuko sen palaa?
T4 `99
reds
Post by reds »
reds wrote:Kysellään nyt vanhassa topicissa kun en haulla löytänyt. 1996 T4 Airbagin valo palaa himmeästi... Liitoksissa vika? Vai kuuluuko sen palaa?
Korjausta aiempaan...Airbagin valo siis syttyy normaalisti kun vääntää virrat päälle. Auton käynnistyttyä sitten valo himmenee, muttei sammu kokonaan. Vikailmoitusko? Ilmeisesti pitäisi sammua kokonaan jos kaikki on reilassa? Vag-comilla ei vikaa löytynyt. Mistähän tuo vian etsintä kannattaisi aloittaa...? Vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan.
T4 `99
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
ei pitäs kyllä himmeenä palaa koskaan... ei siinä viereisessä kotelossa lamppua oo ? :P jos levy valojen välissä sulanu... vai oliko se tossa erikseen
Markku Duus
Post by Markku Duus »
Työpaikan vuosimallin -96 transussa oli ihan vastaava että jäi palamaan himmeästi. Ei muuta kuin piuha kiinni ja Vag-Comilla katsomaan. Vikakoodihan sieltä löytyi ja korjaantui nollaamalla.
reds
Post by reds »
Kiitoksia vinkeistä, alkaa homma selvitä pikkuhiljaa. Soitto edelliselle omistajalle auttoi. Valopotikan lasipolttimo on joskus hajonnut ja on hankala juotettu karvamalli. Tilalle pistetty punainen led, mutta etuvastus jäänyt hiukan pieneksi. Tämän takia jää palamaan himmeästi. Huomenna vaihtuu vastus sopivampaan.
T4 `99
