TDI -tekstin värit?
Zhame
TDI -tekstin värit?
Post by Zhame »
Elikkäs. Ollaan tässä mietitty kaverin kanssa näitä TDI -tekstin I:n ja D:n värejä, ja sitä, mitä ne tarkoittavatkaan. Meillä Transportterissa I on sininen, kun taas kaverin Borassa kromin värisiä kaikki kirjaimet, koneet on 2.5 tdi (se laiskin niistä) ja 1.9 tdi. Tänään taas näkyi yksi Golf, jossa sekä D että I olivat punaisia. Elikkäs. Kertokaapas älykkäämmät että mitä nämä kaikki värit tarkoittavat?
VW Polo '83
Volvo 740GLE 2.3i '88
Chevy Van G20 Starcraft
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
enempi punasta ni enempi tehoa ;) näin muistaakseni menee... 130 heppasessa 1.9 tais olla molemmat punasia... pasi muistaa noi varmaan paremmin 8)
pebe
Post by pebe »
Punaset kirjaimet tosiaan kuvaa tuota VW:n PowerDiesel mallistoa, oma 74kW ATD on punaisella i-kirjaimella, ja tuo 96kW on punaisilla D ja i -kirjaimilla. 110hp versiosta en ole varma. Vihreä i-kirjain on eco-malli 1.4 TDi koneesta.
JukkaA
Post by JukkaA »
Jakajapumpullisessa tdi 110hp:ssä on punainen i, 90hp mallit on kaikki hopeisilla kirjaimilla.
pebe wrote:110hp versiosta en ole varma.
En tiedä tarkotitko tätä, mutta 110kW pumpparissa on kaikki kirjaimet punaisia.
jmr
Post by jmr »
Tuolla on yksi versio tarinasta:
http://www.autowiki.fi/index.php/TDI
Audi A6
En tiedä onko joku mulla vaihtanut, mutta takaluukussa on kaikki kirjaimet punasia. Moottorin suojamuovissakin on kolme punasta. Tietääkseni pitäs olla vaan DI kirjaimet punasia...
ron
Post by ron »
Mulla on 74kw tdi ja d ja i kirjaimet punasia..kaverilla on 94kw ja sillä on samalla tavalla värjätty merkit..
Kupari
Post by Kupari »
Oma ymmärrykseni nuista on, että ne ois jonkin vuosimallin jälkeen vaihtaneet merkitystään. Mutta mutua vaan... Tuossa meidän kaks litrasessa on kaikki kirkkaita.
Post by Kale »
Ovat vaihtaneet merkitystä vuosien varrella.
http://www.ajovalo.net/TDI.htm
Janne_80
Post by Janne_80 »
Mulla sigun vehkeessä, D ja I punaisia niin takana, kuin moottorin suojamuovissa.
Siis 96Kw
Zhame
Post by Zhame »
Kale wrote:Ovat vaihtaneet merkitystä vuosien varrella.
Tuoltahan noita merkityksiä saa hyvin selville. Onko tosiaan näin, että vain T4 2.5TDIssä on ollut myös tuota sinistä I-kirjainta? Meillä kun tosiaan TD on krominen ja I sininen.
VW Polo '83
Vanha passat oli 1.9 diisseli TDI eli 74kW. Nykyään onki sitte kaikki kromisia mut eipä vissiin enää viljellä noissa uusissa niitä värikirjaimia?
Craftereissa näyttää vielä olevan värisuoria. Firman Lt oli pajalla ja sijaisautona oli TDI Crafter
mla
Admin
Post by mla »
Portereissa on myös punaisia kirjaimia käytössä edelleenkin.
Taisi 2005 vuosimallin yhteydessä hävitä henkilöautoista tuo kirjaimien värjääminen.
Post by Kale »
Kyllä 3BG passatissa värjäämistä harrastettiin loppuun asti. 3C:ssä en tiedä onko 125kw:sen I punainen? Uudessa farkkugolffissahan ei vielä ole eri tehoversioita saman tilavuuden koneissa joten värjäämistä ei tarvitse harrastaa.
e: näyttäis olevan I kromia myös 125kw mallissa.
vakio
Post by vakio »
Omassani vuosimallin 2005 96kw 3BG:ssä on kaikki kirjaimet kromisia. Tosin, tämä koneen päältä todettuna kun kontissa ei ole merkintöjä. Mutta, eikös nuo koneen päällä olevat kirjaimet ole samalla lailla yleensä merkattu kuin takanakin. Tai sitten ei...
Passat Variant TDI 4Motion Highline -05
HEnkka
Post by HEnkka »
Mulla ei takaluukussa mitään, mutta siinä koneen peitossa samalla tavalla kun tuossa allekirjoituksessakin... ja tehoja on 85 kW
Passat Variant 3C 2.0 TDI DSG Highline '09
& Suzuki SV650 '04 ja Volvo C70 T5 Convertible '02
majuri
Post by majuri »
Jeps eli ajm pata eikä luukussa mitään notuleita, koneen peitteessä TDI=85kw
Vw Passat 1,9 Tdi PD
Vw Passat 1.9TD ic
miihkali
Post by miihkali »
Mulla Borassa o kaek kirjaimet punasia.
- miihkali from Kuopio-
TeeDeeIiiPaku & avo Bemu
