Toi kehikko tulee kiinni ainoastaan takapenkin selkänojien lukitustappeihin. Eli löysää ne mutterit noiden tankojen päästä, pujota se raudan alapäässä oleva reikä sen tapin sisälle ja kiristä kunnes rauta nojaa lujasti c-pilaria vasten.
Erittäin yksinkertanen ja nopea ottaa pois ja laittaa kiinni.
Kiitoksia vastauksesta.
Ei ihan vielä täysin kyllä tuo asennus auennut, sillä en muista että tossa verkossa olisi mitään ruuveja/muttereita ollut paikoillaan. Ainoastaan kumitassut tuolla pystyjen päissä. Täytyypä tutkia tarkemmin.
Todettakoon ensiksi, että kuva ei ole omasta verkosta, vaan netistä kaivettu.
Sama laitos kyseessä tosin.
Asiaan, tarkempi tutkimus osoitti, että nuo kiinnitysraudat puutuvat täysin.
Onko tietoa, että saako niitä irrallaan/erikseen mistään hankittua, vai meneekö koko verkko uusiksi?
