- Tero Häkli
juu toi on vanhaa tietoo
Saunalla tullu maalattua vessan seiniä ja katon paneelin laitto olis seuraavana, koolit ruuvasinkin jo.
Etupiha tuli hiekotettua ruskeella kivituhkalla, aika hyvä. Ja edelleen käsipelillä
Vaimo innostu perennapenkin väsäilyyn ja siitä on ny nurtsia kaivettu (lapioilla) ja siirsin saunan eteen kohtaan joka on ootellu siementä, nyt se sitten "iti".
Eilen oltiin kaverin häissä, hyvät kekkerit. Ei ollakkaan vaimon kanssa reiluun neljään vuoteen näin kauaa oltu ihan kahen reissussa
Perunamaa pukkaa syötävää niin ettei tahdo ehtiä syömään, uudet perunat on jo kohta nyrkin kokosia
Passattiin laitoin kontin kuosiin ja etuovet piti, mutta ei ne peilikolmiot sitten ollukkaan, siitä lisää kun motivaatio antaa myöten.
Ei siinä sitten, aika lailla hienoo on elämä tällä hetkellä
Leikkimökkiä.. Ja etusivulaseista kalvot pois
Oli parempi puolisko saanut merkinnän rek.otteeseen tummista kalvoista etusivulaseista.
Kyllähän minä jotain ihmettelin aikaisemmin noista 35% gilan vaaleista, mutta ehkä se musta takalasi tosiaan teki ne entistä tummemmaksi. Passatissa ei ollut mitään heikkoa noilla samoilla kalvoilla
- Mika-Matti Mattila
Nimenomaan! Oishan tuo tiettu saanu olla 5.7 V8 (tai jos olis takavetomalli niin 454 SSKimmo H. wrote:No kun se on bensa, niin siitä kenkimisestä on jotain iloakin
käytin golfin tänään vikadiagnoosissa, mitään ei löytynyt sen perusteella, mutta miun luottokorjaajakin huomasi saman, miksi sinne sitä olin viemässä, eli käy epäsäännöllisesti tyhjäkäynnillä, kierrokset veivaa eestaas. No aikansa tutkaili ja tuli siihen tulokseen, että kokeilee puhdistaa kaasuläpän ja sopeuttaa sen uudelleen. saas nährä kuin vaikuttaa, ainakin siinä kokeillessa ei veivanu kierrokset, mutta eipä se koko aikaa muutenkaan näyttäydy se ongelma... koko systeemi (=uusi kotelo) jos menee uusiksi, niin kuulemma noin 500 euroa saa siitä ilosta pulittaa, mutta eipäs tässä vielä sellaista merkkiä ole, että siihen olisi menossa...
Velipoika toi Farkku Toyotansa hoitoon.Läks itte komennukselle Lappiin..
Sillä aikaa rupesi sormia syyhyttään,joten irrottelin moottorin osia ja maalailin sopivilla väreillä.
Samalla siistin vähän sisustaa että ei ainakaan harmissaan ole kun tulee autoansa takaisin hakemaan.
Vielä voisi nuo helmat kivenisku massalla tehdä että tulisi siistin näköinen.
- Volkkaristi,kaiken testaamisen jälkeenkin-
Wolskwagen Passat 1.9Tdi 96kw Powerdiesel -02
jeh...
Joo tosiaan tossa tuli lauantai ehtoolla poikkeiltuu sedun uudessa kuppilassa ja tappiinhan siellä meni paikkoja tarkastellessa.
Eilen en juurkaa paljoo tehny. Mitä ny korjaussarjaa hiukan naatiskelin
No tänään kasailin tälläsen -> http://www.obd.fi/index.php?page=shop.p ... t&Itemid=1
kun sain puol ilmaseks... No voi vitulla päähän vaan tässäkin asiassa, eihän tuo laite kykene/saa yhteyttä ecuun vaiks mikä protokola olis käytössä...
Tarkemmin asiaa tutkiskeltuani totesin tyynenä et tuo laite ei pelaa -00 vuotises autos. Miten se ny menikää et -01 pensa ja -04 diesel ja siit uudemmat toi pitäis toimii. Perhanan kätevä olis ollu jos olis sopinu, ettei tota kannettavaa (raahattavaa) tarvis käyttää. No eipä tarvi sitäkään käyttää ku seki hajos. Ainahan se pelaski nii päi reisii ku koitti jotai diaknostiikkaa tehdä. Sitä en tiedä et johtuko vaan siitä että toi -00 vuotinen diisseli on hankala laitos vai läppärist...
Jep. Sellast tänää. Kokoomani laite ei sovi tohon mun autoon mutta puol ilmatteeks kun sen sain niin eipä se mitään. On sillä käyttöä muutenkin. Uuden läppärin hankinta tässä syö miestä. Kaljaa otan tänään ja keskiviikkon koittais taas työt.
Passat Variant 1.9 TDI AHU 66kw Vihriä Weitti.
iiks ja apua. en tiennyt, että mihin tän asiani tuikkaisin, joten tungen tänne.. Minun pirssi taitaapi lahota ja pitäisi vissiin asialle tehdä jotain.. pesin ja huomasin, että takaluukun alaosa on pahannäköinen.. sitä on selkeesti aiemminkin paikkailtu, ei miun omistuksessa ollessa ja nyt kysyisinkin apua, kun en tiedä, mistä lähteä etsimään henkilöä sitä korjaamaan elikäs onko pohjois-karjalan (ja ehkäpä myös savon) clubilaisilla suositella mitään paikkaa/yrittäjää, missä tuollasia peltihommeleita tehtäis, kunnolla ja halvalla tietysti
Maarit:
Voisin 100 varmasti veikata että peräpeilissä on jälkiasennettu vetokoukku? Tuo paksin nirhauma johtuu siitä että puskurin kynnet on väärin kiinni auton pellissä, eli pompanneet asennusvaiheessa väärälle puolelle (ylös). Tällöin puskuri pääsee hinkkaamaan kontin kannen alareunaan ja lopputuloksen näet omasta kuvastasi. Ensiapuna irrota takapuskuria hivenen ja laita kynnet oikein, eli siten, että ne menevät molemmin puolin peltistä vastiketta. Huomaat kyllä kun purat hieman.
Tuon voi melkein mikä/kuka tahansa asiansa osaava maalari maalata. Kontissa on sopiva taite kilvenupotuksen yläpuolella, siihen on helppo rajata maalaus. Ei tarvi häivytellä turhaan. Eli ei mikään katastrofi. Omassa on ollut samanlainen jo kohta 2 vuotta...
vetokoukkuhan siitä on, mutta ei mitään hajua, onko se jälkiasennettu vai eiDJDH wrote:
noita maalareita en silleen tiedä täällä suunnalla, kun ei ole juurikaan itse tarvinnut ikinä autoasioihin puuttua eikä tarttua, joten oon ihan autuaan tietämätön.. keltaiset sivut on täynnä noita, mutta luonnollisesti, jos jollakin on antaa suosituksia niin kuulisin mielellään..
Sama homma... eka tunti meni kuorkkii siivotessa ja loppu aika kamaa raijatessa ees taas kun joku vienyt tuotteita vääriin osotteisiin...Jusu wrote:töihin kesäloman jälkeenoli kyl vähän vaikeeta tottua taas arkeen ja aherukseen
Töissä oli viäl kaamee kaaos
Kesäloman oon itse pitänut jo reilu 2kk sittenJusu wrote:töihin kesäloman jälkeenoli kyl vähän vaikeeta tottua taas arkeen ja aherukseen
Projektina itselläkin totutella jo toista päivää töihin 3 viikon loman jälkeen, tosin jo ehdinkin kaipaamaan töihin tulemista, kun tahtoi lomalla olla kiirettä ja hommaa riittä.
Töissä vielä tarvinnut tehdä mitään, jos ei lasketa sitä, että kävin hankkimassa itselleni Leathermani Charge TTi työkalun kun asiakas ilmoitti, että voisin leathermanin hankkia itselleni!
Nyt on rentoa, saa kerätä voimia tämän 4 viikkoa ennenkuin Pekingin paralympialaiset kutsuisi. Tänään kaiketi Kanadasta tms lähtee kisapassit/viisumit tulemaan kohti postilaatikkoa.
..Tuo käy jo oikeasta työkalusta, js pystyy/viitsii kantaa isoa mollukkaa vyöllänsä.. Vaihdoin tossa (uudemman)Wavenkin pois, kun alkoi olla liian iso ja kuluttaa penkkejä liikaa.. Nyt on tilalla Leatherin Skeletool, jossa on minulle tarpeelliset pihdit ja veitsi, tasapäämeisseliä unohtamatta..JannePee wrote: Töissä vielä tarvinnut tehdä mitään, jos ei lasketa sitä, että kävin hankkimassa itselleni Leathermani Charge TTi työkalun kun asiakas ilmoitti, että voisin leathermanin hankkia itselleni!![]()
P.s 3. lomanjälkeinen työpaäivä, eikä oikein vieläkään mukana menossa..
Päivän projektina oli pakettiauton ja hevostrailerin pesu ja vahaus. Koko päivähän siinä meni. Hirveä homma. Ei ihme ettei noita ole tullut liian usein pestyä ja vahailtua. Tosin, taas kerran tuli tehtyä itselle lupaus, että tästä eteenpäin pestään ja vahataan noikin riittävän usein. Uskoo ken tahtoo....
Passat Variant TDI 4Motion Highline -05
Sillee sopivastiJake77 wrote:^ Onnea tuoreelle avioparille![]()
Ethän antanu morsiamelle liikaa hääkakkua?
Tämän päivän projektina katon tekoa kaverin omakotitaloon, huomenna alkaa työt...meni taas loma äkkiä ja edes kunnon kesää ei ollu...
Eukon kummipojan 1v syndet ja sit kaverinluo kaivaan talon edustaa salaojalle... ja jos sitten grillais, saunos ja joiskin vähän siellä
ja tulipä laitettuu kuva autosta lisää tuonne tietoihin
Vapaat alkoi töistä taas ja olishan noita tärkeempiäkin projekteja tehtävänä mutta en perkl...pääse niitäkään tekemään kun täytyy olla himas pakon edestä
Eipä tässä sitten muuta kun kaupassa käynti ja sitten kaljaa ja muuta likumenttia lopun päivää kiduksiin vaan. Täytyis tosin tätä kämppää laitella, joten siinä olis hommaa kyllä
Eikä sitä tosiaankaan selvinpäi voi tehrä.
Ihan edittinä sellasta että vois vaihtaa tähän näppikseen patterit jotta tulis täst kirjottamisest taas jotai...
Se on mennyt oikeastaan aina vain mauttomammaksi koko ajan.. Enkä ole kuullut sen soivan edes kunnolla oikeastaan milloinkaan, että soikaankohan se edes?Pasi Häkli wrote:^ Ilmeisesti tarkoitat sitä Ford Mondeota. Aika mauton laitos jos multa kysytään
Ihan kivahan se on että ihmiset saa toteuttaa itseään ja löytää harrastuksen tai useampia.kotka wrote:Se on mennyt oikeastaan aina vain mauttomammaksi koko ajan.. Enkä ole kuullut sen soivan edes kunnolla oikeastaan milloinkaan, että soikaankohan se edes?Pasi Häkli wrote:^ Ilmeisesti tarkoitat sitä Ford Mondeota. Aika mauton laitos jos multa kysytään
Mutta kyllä se jotenkin on ku koittas kahta samaa "sukupuolta" olevaa mangneettia yhteen laittaa, kun aika mies on kuin 18v.
Mutta hienojahan ne työkalut siellä taasen oli!
Hattua nostan, tunteja ja taas tunteja niihin on porukka tehdessään käyttänyt!
Kyllä se voorttiki sielä oli, sitä en tiä et miks.
Kai se aatteli et ku se on farmari ni se menee rekasta.
Ei pistäny silmään kyllä tasmanian tuholaista. Semmonen kyllä oli missä jääkarhu söi baananeja.
Ootteko muuten huomannu et se äijä näyttää ihan samalta ku se orava sielä nokalla?
Hieman OT... Anteeksi siitä.
Sisustassa on käytetty hienoja värejä mut siihen se sitte jääki.kotka wrote:Se on mennyt oikeastaan aina vain mauttomammaksi koko ajan.. Enkä ole kuullut sen soivan edes kunnolla oikeastaan milloinkaan, että soikaankohan se edes?Pasi Häkli wrote:^ Ilmeisesti tarkoitat sitä Ford Mondeota. Aika mauton laitos jos multa kysytään
Se banana bear on aika hieno vehje... Osoittaa että yksinkertainenkin voi olla kaunista.
Tosta kun jättäis v*****lun pois niin ei oliskaan ollu mitään kirjotettavaa
Perennapenkkiä taas tänään kaiveltiin pari metriä lisää. Ymmärrä tässä ny si naisia, auton pitäis olla mahdollisimman tavallinen ja sitten perennapenkkiä kaivetaan samanverran kun jossain pikkurivarissa on pihamaata
Saunan vessaan tuli paneelit kattoon, putkimies pitäis saada viikolla käymään niin saa pöntön ja vesipostin ja lavuaarit pelaan.
