Rupesin tuossa vähän tarkemmin tirkistelemään öljynlisäyksen yhteydessä tuota moottoriosastoa niin silmiin osui tuommonen juttu:
Ja nyt kysyisinkin että onko tuo joku patentti vai kuuluisko tuossa olla joku toisenlainen putkilo? Öljyä tuolta välistä on vuotanut, siinä lienee syy miksi on pitänyt lisäillä aina aika ajoin liraus. Mutta ajon aikana se on roiskinut koska ei ole ikinä öljylätäkköä ollut auton alla. Lähinnä tuon osan/putkilon/mikälieneenytonkaan nimi kiinnostais että osais lähteä uutta metsästämään.
Ja anteeksi tyhmä otsikko. Saa vaihtaa jos ahistaa jotakuta.
Joo huohotusputki tuo on, öljyä sieltä ei varmasti lorottamalla tule. Ei ne oikeen oo uutenakaan natsannut kohdalleen tuo putki.Ja usein se tosiaan halkeaa, koska ei oo suoraan kohdakkain. Onko varma että se on rikki, siinähän on tuo haitariosa joka joustaa. Aina ne tuosta hiukan kusee.
Ahaa elikkä se ei siis haittaa vaikka se sieltä öljyä puottelee? Katoin vaan että on niin jotenki hassun näkönen liitos tuossa..
E: Siis mun mielestä öljyä tippuu siitä haitarin ja putken liitoskohdasta. Se näyttää siltä että se haitariputki on työnnetty sen toisen putken sisään ja nyt se on vähän "muljahtanut" siitä pikkusen irti.
Noniin tänään öljyntäyttökorkkia kiinni laittaessa pyörähti koko helvatan putki mukana ja tuo haitariputkiletku lens hus hiiteen. Ajelin Ouluun pörhölle pikahuoltoon ja kyselin hintaa tuolle pätkälle. 168€+työt olis ollu hinta ku olis pitäny vaihtaa tuo isompi putki missä se on kiinni samalla. Pöh, laitan ennemmin vaikka puutarhaletkun pätkän tuohon väliin, eihän tuosta mene kuin jotain höyryjä läpi ja välillä jokunen tippa öljyä.
Ainut mikä nyt vähän ahistaa on että tuo öljy haisee aika mojovasti sisään autoon..
Kerronpa vielä jos jotakuta kiinnostaa että vuotokohta on nyt tukittu tai siis uus paremmin istuva putki on asennettu ja tämän jälkeen auton tyhjäkäynti lopetti heijaamisen kokonaan. Eli käynti on nyt tasainen. Oisko se sitten aikasemmin saanut ilmaa tjms.
