Mitä öljyä Passat 2002 vaihteistoon ja perään?
Patu
Post by Patu »
Tuli hommattua 2002 130.Hp.n 1,9TDi 4.Motion passatti. Auto on Saksan tuonti ja en tiedä onko autoon koskaan vaihdettu perän tai laatikon öljyjä. Mittarissa on 179.000.km. Koneen malli oli muistaakseni AVF ja nelivetona on Torsen.
Mistä mahtaisi löytää infoa mitä öljyä tuohon laatikkoon ja perään sopii laittaa kun huoltokirjakin on Saksaksi? Tarkoitus olisi laittaa Redlinen öljyä molempiin kun oon pelkkää positiivista tuosta merkistä kuullut.
paerikss
Post by paerikss »
Omaani laitoin Castrolin TAF-X laatikkoon ja SAF-XO 75w-90 perään.
Redlinen tuotteista joku MT-90 (+ tilkka Lightweight ShockProof mix) laatikkoon, perään 75W90 Gear Oil ja Lightweight ShockProofia vaikka 50/50. Noita ShockProofeja suosittelen lähinnä jos on jotain ääntä tai hajua siitä että jotain kulumaa esiintyy.
Transpotterissa on laatikossa tällä hetkellä 50/50 MT-90 / SP, mutta Pasattiin päätin laitan ihan normi öljyt.
___________________
www.jokesgarage.com
www.hakala-yhtiot.com
Markku Duus
Post by Markku Duus »
^Mulla on just nuo yllä mainitut Redlinet omassa kulkineessa ilman Shockproofeja. Hyvin toimii loota kovallakin pakkasella ilman kakkosen takkuamista mitä vanhoilla ööleillä oli.
Micco
Post by Micco »
Viime talvena vaihdoin nuo TAF-X:t laatikkoon, ja muutaman sadan kilometrin päästä vaihdatin merkkiliikkeellä takaisin G 052911A2 osanumerolla olevat öljyt. Talvikelissä ei kylmäkäynnistyksen jälkeen halunneet vaihteet mennä kunnolla päälle. Auton lämmettyä parani ainakin lähes normaaliksi.
Orkkisöljyt takaisin, ja taas alkoi pelaamaan. En oikein tarkkaan enää muista, että mahtoiko huoltoneuvoja jopa väittää, että Passatin 6-vaihteisessa pitäisi käyttää nimenomaan tuota orkkisöljyä.
Perään laitoin alkuperäiset G 052145S2 öljyt. Siitä en tiedä mitä tuo öljy on tai mikä olisi parempaa, mutta ainakin toimii.
Foorumeilla jotkut tuntuvat kehuvan tuota Castrolin TAF-X:ää ja toisilla samoja kokemuksia kuin mulla. Onko kehujien kokemukset sitten kesältä, vai mistähän tuo ero johtuu? Onko toiset laatikot vaan krantumpia kuin toiset... :?
paerikss
Post by paerikss »
Mulla ainakin toiminut TAF-X vallan mainiosti useassa eri VAG-konsernin tuotteessa. Itse joskus vaihdoin VS-200 Mobilit Leonin 6-loviseen ja viikon päästä vaihtui TAF-X:ään. Mielestäni olis suuri ero, varsinkin kakkosen kytkeytymisen kanssa.
Osaksihan nämä öljy asiat ovat henkimaailman juttuja, kunhan pidättäytyy luokitukset täyttävissä tuotteissa niin ei voi kauheasti ampua metsään.
Kun taas tarvitaan vaativaan käytöön voitelu-aineita niin olen luottanut Redlineen
___________________
www.jokesgarage.com
