Lähestymisvalo
Lähestymisvalo
Tai millä nimellä tuo tunnetaan eli jos laittaa ovet lukkoon tai aukaisee kaukosäädöllä niin syttyy sumuvalot. Onko tuota kuinka vaikea toteuttaa jälkeen päin?
VW Passat Variant -03 1.9TDI 100+kw@300+Nm, http://jake77.vox.com/library/photos/
No kumminkin niin kuinka ne toimii alkuperäisesti? Onko sumarit erilaiset vai miten toteutettu?
Sitä en tiedä miten ne alunperin on totetutettu, ainakin kalliisti jos lisävarustehinnastoa katsoo. Jos tuollaisen itse rakentaa, niin ajastin ohjaa relettä ja rele puolestaan kytkee virran valoille. Ajastin saa herätteen hälyttimeltä tai keskuslukolta.
- Tero Häkli
monissa on hämäräkytkimelläkin, eli valosalla ei skulaa
Saishan tuon varmaankin toimii ku jaksais alkaa oikein suunnittelee, mutta olisi kiva tietää miten se alunperin on toteutettu.. La näin yhdessä A3 mallissa jossa syttyi xenonit ku aukaisi lukot. Auto oli ~2000v mallia..
- Tero Häkli
se on varmaan jälkeen sit laitettu jos ajovalot syttyy... keskuslukon ohjauksen kautta helppo tehdä aikareleellä
juu ei oo, mutta eihän sen sitte pitäis olla yhtään sen vaikeampi sumuvalojen kauttakaan toteuttaa..
- Tero Häkli
ei o, sama se mihin sen virran laittaa, mut kenonit ei välttämäti tykkää jos niitä turhaa vilkuttelee =) ainakaan yhdessäkään kenonautossa oo nähny niitten syttyvän, yleensä niis on silti sumaritkin misä kenonit alkuperäsenä
Juu ei ne tykkää siitä ja ite ajattelin ihan noihin sumareihin laittaa..
http://www.halytin.com/catalog/product_ ... ucts_id=40
Tuolta nyt ainakin löytyi tarkoitukseen sopiva rele...
