"räplätys" tyhjäkäynnillä?
JPT
Post by JPT »
Moro!
Nyt ne ongelmat sitte taas alkoi...elikäs tyhjäkäynnillä kuuluu melkoinen 'räplätys' ja kun konepellin alle kurkkii niin moniurahihnan kiristäjä (?) tärisee aikalailla paljon. Kun hiukkasen nostaa kierroksia räplätys katoaa. Voipiko kiristäjä pitää moista mekkalaa? En kokeillut mikä vaikutus ilmastoinnilla asiaan on mutta tuota kiristintä epäilisin?
Auto siis GIV -03, 1,9 TDi PD (ATD, 74 kW) ja mittarissa vajaa 260 tkm.
Hiukka offtopikkia ja spekulaatiota: Edelliseen ajokkiin (bensakoneinen GIV 1,6 8-ventt., AKL) tuli hiukkasen samankaltaista 'vammaa' jossain 100 tkm paikkeilla. Siinä vaan oireet tulivat tyhjäkäynnillä ja piti olla ilmastointi päällä. Ja ääni ei ollut 'räplätys' vaan ujellus ja vikinä eikä se loppunut vaikka antoi kierroksia. Jos kiristintä painoi esim. meisselillä ääni loppui. Uuden kiristimen vaihto ei sinällään ollut iso operaatio mutta uuden kiristimen hankkiminen oli, ei nimittäin löytynyt edes marmoritiskiltä kuin tilaamalla ja toim.aikakin oli useampia päiviä ellei viikon. Satuin kuitenkin löytämään uuden Oulun sähkö Dieselistä (tjsp?) ja hintakin mahtoi olla muutaman kympin?
Voisko olla vika samassa osassa ja oisko kellään edes suuntaa-antavaa hintatietoa ko. osan hinnasta taikka saatavuudesta ja tietty sen vaihtotyöstä. Perskuta kun auto on päivittäisessä ajossa (~230 km/pvä) eikä sitä ois oikein mahdollisuutta odotuttaa huoltoon päiväkausia, ja jotenkin itseänikin laiskotuttaa alkaa rappaamaan sitä itse. Tai jos olisi edes paikka missä rapata niin sekin toisi intoa alkaa ite rappaamaan.
JTe
Kemizti
Post by Kemizti »
Se o juuri se kiristinrulla.. se on jousitoiminen (siis ainakin 3-kopan afn koneessa..) ja pitää vanhetessaa sellasta hemmetin ärsyttävää "räplätystä" niinkuin hienon sanan olit keksinyt.. itelläkin pitäs vaihtaa.. onhan taulussa jo 205tkm.. :shock:
ainakin kolmosessa vaihto tapahtuu avaamalla kiristinjousen "kuppi" ja poistamalla se tanko, rulla, jousi härpäkkä.. siitä se menee lohkon korvakkeiden läpi se tanko.. näin siis mulle huoltomies kertoili, kun kysyin onko paha vaihtaa..
motonetissä.. D/TD 1,9 95--98 KIRISTIN (automaattisäät/Ø67mm). . . . . . 25-6020 37.70 ???
sulla toki siis 4-koppa, mutta tuskin homma paljoo eroo.. :wink:
Octavia 2,0TDI Combi -06
Mikäli tommosessa on laturin hihnapyörässä vapaakytkin, niin kokeile toimiiko se. Niitä menee jumiin silloin tällöin, ja sillon hakkaa remmiä ja kunnolla. Kiristäjä hyppii ku hullu mulkku.
Eli joko otat moniurahihnan irti sen verran, että pääset kädellä pyörittämään sitä laturin pyörää. Sen kuuluu luistaa toiseen suuntaan. Teet kädellä semmosia "nykäiseviä kääntöjä", niin näet luistaako se, vai onko jumissa. Jos se on jumissa niin uutta tilalle.
Tai sitten koitat pienellä meisselillä varovasti pyörittää laturia sen tuuletus-siivistä(moniurahihnan ollessa paikallaan). Kuuluu siis pyöriä toiseen suuntaan(muistaakseni myötäpäivään, kevyesti).
JPT
Post by JPT »
Asiaa sen koommin tutkimatta, soittelin huoltoliikkeisiin ja kas kummaa...muilla viikon / viikkojen jono paitsi pikapörhöllä jonne pääsee parissa päivässä. Useimmat kuitenkin antoivat vika-arvioksi juurikin tuon laturin vapaakytkimen. Uutta tilalle vaan niin sillä kuulemma äänet häviää.
Mutta mitä tapahtuikaan eilen (ke)? Vikaäänet alkoivat kuulumaan tiistai-iltana ja keskiviikko aamunakin pienoinen räplätys konehuoneesta kuului mutta keskiviikko iltana ei mitään. Liekkö auto säikähtänny korjaamopalveluita sen verran että vapaakytkinkin lakkasi ääntämästä :shock: No jokatapauksessa kuntoon tuo on laitettava ja vapaakytkintä odotellaan saapuvaksi ja hintakaan ei ollut kuin päätä huimaava :evil: jotain 70-80 € persiissä kuulema?
atdvariant
Post by atdvariant »
Mulla räplättää kanssa se kiristin, ja rullakin on menny ihan silleex, eli uusix meni. Uus Motonetissa maksaa 151 euroo. Raplatus alko, ku vaihdoin hihnan. Mittarissa nyt 144 tkm. Yritin katella, mut ei pysty purkaa tai uusii pelkkää kiristysjousta. :cry:
Kansanwaagoni mailakolopallopeli 1,9 TDi 74 kW vm-03
Golf VI 1.6 TDI Bluemotin
Toyota Corolla GTi AE82 -85
Murray IC 12 ajettava ruohonleikkuri
Derbi Atlantis Wave L/C -02 skootteri
Debi Predator LC -01 moposkootteri
Kymco ZX 50-moposkode
Yamaha R6 -01
JPT
Post by JPT »
Jees, viime viikon perjantaina käytin tuolla pikapörhöllä ja olihan se vapaakytkin viallinen. Laturi kun oli irti, vapaakytkimessä tuntui selvää rahinaa ja ehkä oli havaittavissa takeltelua. Uus vapaakytkin makso ~70 ja tunnin asennustyö päälle. Ois saattanu jäädä normi kyläsepältä vaihtamatta kun vapaakytkin on laturissa kiinni sellasella specialmallisella spooriavaimella :twisted: Joku ladan tms vetoakseli saattas olla sopeva tuohon hommaan.
No nyt tyhmäkäynnillä taas käy ja kukkuu normaalilla dieselinkalkatuksella :D
p.s viidenkympin viilitys viestien määrässä :buttrock
atdvariant
Itse selvisin ihan väkisin vääntämällä sen auki. Ne tuppaa ne sisällä olevat palat hapettua, ja ovat kyllä julmetusti kiinni. Joku firma pohjosessa myi sitä vapaakytkintä 55€. Sama kytkin sopii Mersuihin. Tavallaan turhaan vaihdoin laturin hihnan ja kiristimen. Ei se vika niissä ollut.
Yamaha R6 -01
miihkali
Post by miihkali »
Mulla kans kolvissa (AFN) tota samaa brobleemaa. Pitänee purkaakki sit laturi ja yrittee korjata.
- miihkali from Kuopio-
TeeDeeIiiPaku & avo Bemu
miihkali
Post by miihkali »
Purin just laturin ja kysyn nyt tyhmyyttäni, ennen ku sären mitään, et mikä se niistä kilkuttimista on se vapaakytkin?? :oops:
Se on se itse hihnapyörä.
miihkali
Post by miihkali »
Uu-jeah... tänks ...
miihkali
Post by miihkali »
Jaa-a, tossa omassa laturissa Bosch 120A taitaa olla vaan kiinteä hihnapyörä, jos mää nyt mitään noista nyt taas ymmärrän.
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
sitä 120A on molemmilla, vapaapyörällä ja ilman, jos siinä on muovilärpäke mikä lähtee irti siinä pyörän päädyssä niin on vapaapyörä, jos taas ei ja about 21mm mutteri näkyy siä pääs niin sit kiintee, pyörän halkasioilla ei oo kun millin ero
miihkali
Post by miihkali »
Jep,ei siinä ollut sitä muovilärpäkettä ja tuo mutteri on jotain 21 millinen. Pitnee putsata, kasata ja laittaa takas kiinni.
atdvariant
miihkali wrote:Jep,ei siinä ollut sitä muovilärpäkettä ja tuo mutteri on jotain 21 millinen. Pitnee putsata, kasata ja laittaa takas kiinni.
Vieläkö esiintyy sulla sitä päpätystä?
Yamaha R6 -01
