Reissussa ollessa petti takaikkunan pissapoika ja mitä ilmeisemmin roiskutteli vettä sisään, koska pesua yrittäessäni ikkunaan ei lentänyt kuin jokunen tippa ja hetken päästä auto alkoi ilmoittamaan, että takakontti on auki. Parasta viassa on se, että kun auton laittaa lukkoon, niin hälärit saatta lyödä päälle milloin vain.
Eli missä tämä "sensori" sijaitsee ja saako takaluukkua miten auki, jotta tuon pissapoja saisi korjattua? Oletettavastihan putki on vain ponnistanut liitoksestaan.
Se takalasinpyyhkijän moottori jonka läpi siis menee lasinpesuneste saattaa kusta läpi, vaikka letkuliitos olisikin kiinni. Kusee suoraan lukon liittimeen ja hapettaa sen. Usein vaihtoon menee pyyhkijänmoottori, itse takakontin lukko sekä liittimet täytyy vaihtaa.
Avasin takaluukun ja letku oli ponnistanut liitoksesta ja tietenkin valunut suoraan liittimeen. Föönillä kuivailin ja liitoksessa oli aavistukset hapettumisen merkkejä. Katsotaan nyt miten käy. Onko muuten keinoa millä "neutralisoida" tuo takaluukku vaikka väliaikaisesti? Esim. perjantaina ajoin autolla viimeksi puolilta päivin ja hälärit rupesivat huutamaan illalla ihan yhtä äkkiä. Aika paskamainen vika kun ei tiiä milloin rämähtää eikä viitsisi pitää ovia aukikaan.
