vanne adapterit?
nani
vanne adapterit?
Post by nani »
elikkä en nyt tiedä onko nuo tuolla nimellä, mutta kuitenkin....
iski hirvee kuume saada kolmos golffiin kesäks audi tt parabol vanteet. ongelma on että kolhvi on 4x100 jako ja paraboolit 5x100 ( vai 5x112)
onko olemassa jotain adaptereita vanteen ja navan väliin, vai pitääkö alkaa muuttaa navat yms että saa eri jaon?
ja jos nuita adaptereita on niin onko ne kuin paksuja? muistaakseni nuo audin vanteet on ET31 että ei sinne hirveitä voi laittaa.
pari juttuu oon nähny että porataan uus jako autoon, mut mites tuo onnistuu sit rumpujarrujen kans? ja onko tuo poraus muutenkaan kovin järkevää käyttö autoon?
tietäjät auttakoon, vai joudunko tyytyy A8 lookkeihin :D
kiittää ja kumartaa
BORATdi
Micco
Post by Micco »
ne pulttijako adapterit on varmaan vähintään liki 10mm paksut, joten ei taida onnistua. ET luku menee jo 20 nurkille, eli tulevat kaarista ulos.
nani
Post by nani »
tuota osasin jo oottaaki :)
kellään kuvia 8x16 tuumaa leveistä vanteista 20 ETllä golffissa? taikka 7puolosista
joutus varmaan kaaret pullistaa melko ulos..
BORATdi
nani
Post by nani »
joo-o taitaapa tuo homma nyt jäädä ainakin toistaiseksi..
ffp:ltä löysin yhdet 4x100-->5x100 adpterit, 25mm paksut ja hintaaki oli heti hurjana
turhan paksuja pirut :lol:
tietty ku löytäs 16tappisen gti:n tai vr6 golffin raadon jossa akselit yms paikoillaan.. sais levyt taaksekkin
mutta mutta menee turhan isoks rojektiks, tutkia vielä sitä poraus hommaa. jos ei niin sit tulee 17" a8 lookit tai jotku 16-17 lippa vanteet
BORATdi
