noniin, päivän projektina oli vuosihuollon viimeinen osa eli jakopään hihnan vaihto.. rahaa on palanut aika kiitettävästi kaiken kaikkiaan tässä, mutta jos nyt ensi viikolla ehtis käyttää katsastuksessa.. perjantain projektina ois lähtee valumaan täältä susirajalta kohti etelää golfilla, Tallinnaan jos eksyis, niin ois tavoite saavutettu
Tuli tehtyä testimielessä teippaus passatin konepeltiin, kattoon asti ois voinu kokeilla venyttää raidat mutta ei kerennyt kun tekoaikaa oli käytettävissä kaikki 5min
Ja tuli vaihdettua myös uusi raitisilmasuodatin, entinen kun oli jo parhaat päivänsä todellakin nähnyt..
Ps. taitaapas heti huomenna hävitä nuo teipit keulalta
VW Passat Variant 1.8T '01
Kyllä niilä varmaan pärjää.Oli pysyny hyvässä kunnossa kuljetuksessa.Kiitos sulle.Varmaan perjantaina käyn liikkeesä laittaan alle ku ei tunkki mene alle ja ei ole tilaa misä vaihtaa.maikki wrote:Osku: Toivottavasti nangkangeilla tekee jotakin pääkaupunkiseudun "talvessa" vanteet ainakin on hyvät![]()
Oliko säilyny siistinä matkahuollon pyörityksessä?
FUCK YOUR FAKE WHEELS!
Ei noiden kehtaa kauaa antaa olla kun eivät varsinaista autoteippiä ole, vaan ikkunateippiä joka taasen autossa ei tahdo kunnolla kestää, sekä panostus työn laatuun 5min työskentelyllä näkyy ja pahasti mm. teippien välit heitää aika pahasti..Osku.T wrote:Jumalauta ku karskit teipit sulla
Anna ny hyvä mies niitten olla ja kattoon ja konttiin kans.
Mutta tämähän oli vaan yksi kokeilu muiden joukossa, täytyy ettiä oikean lainen kuvio kulkemaan auton yli kunhan saa ensin puskurit ja hilppeet kiinni
Ville.P wrote:Joo siis sisävaloissa on normaalisti himmennin, että valot ensin himmenevät ja sitten sammuvat. Toimii myös ledeillä! Takana lukuvaloilla on ilmeisesti kokoajan pieni jännite, koska lukuvalot palavat erittäin himmeästi ja kun oven avaa niin syttyvät täysin. Omasta mielestä se on siisti, kun sen kytkimen erottaa, kun siinä palaa ledi erittäin himmeästi. Takakontin valosta en oikein tiedä miten se toimii ja mikä siinä on se idea, että se jää tietyn ajan päästä palamaan himmeästi. Jossakin vaiheessa se vaan jää palamaan himmeästi ja sen jälkeen se ei vailaise yhtään mitään! Silloin kun kontin avaa niin toimii normaalisti ja KYLLÄ näkyy!DJDH wrote:Eikös ne kaikki valot ole himmentimellä? Eli kun suljet ovet, niin palaa kotvan ja sitten hitaasti himmenevät ja sammuvat? Eihän tuo ledillä toimi?
Onko muilla näistä led-pävityksistä kokemuksia?
itse vaihtelin tänään passattiiin ledit kaikkiin sisävaloihin ja takana jäi sammumisen jälkeen palamaan aivan himmeänä.
muuten tosi tyytyväinen ledien kirkkauteen. mut ei varmaan paljoa syö virtaa vaikka jää palamaan. ledeissä on niin pieni syttymis jännite että se syttyy paljon pienemmästä jännitteestä kuin hehku lamppu.
Vw Passat 3b 1.8 20v vm.1998
Audi A3 8l 1.8T Quattro vm 2001
Pitäs lähtee ajeleen kakkosvaihe tossa parin tunnin päästä.. On se kauheeta rahastusta! Kerran tuli haettua lykkäystä tohon ku unohdin ajella pimeeajon, ja sit heinäkuussa tajusin et oho, kohta menee kortti vanhaks eikä nyt oo pimeetä:)
3,5v kerkes olla kortti ennenku nyt saa ton "oikeen".
Tuo on kyllä perseestä tuo kakkosvaihe eteenkin jos sen 'unohtaa'. Itsehän kävin heti kun mahdollista, mutta vakituisen kortiin sain vasta 6v tuon kakkosvaiheen ajamisen jälkeen. Hieman jännitti, että onko sen suorittamisesta olevat paperit vielä polliisien tallessa
Ja sori nyt vaan mutta miusta tuo pasuuna näyttää jotenkii urpolta. Pitäs olla vielä isommat vanteet (+2") tai sitten hiukan ylemmäksi (+25mm) nostettuna koko auto.
No tule nostaan autoa ja tuo samalla mulle jostaki 19"vanteet ja niihin samalla nastat/kitkat.Urpohaisuli wrote:Tuo on kyllä perseestä tuo kakkosvaihe eteenkin jos sen 'unohtaa'. Itsehän kävin heti kun mahdollista, mutta vakituisen kortiin sain vasta 6v tuon kakkosvaiheen ajamisen jälkeen. Hieman jännitti, että onko sen suorittamisesta olevat paperit vielä polliisien tallessa![]()
Mulle on ihan sama mitkä mulla pyörii autossa alla talvella kuhan pääsee eteenpäin.
No tulihan ajeltua.. Ehkä vähän varmemmaks tuli nyt auton kans, et miehän jotenki hallitsen tätä!
Ja väistötesteistä jäi mieleen et ehkä siin on jotain tehtävissä..
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Mika-Matti Mattila
- Tero Häkli
vesieristeet tuli räittyä uudelle puolelle
^ Eli oot ostanut jyskistä jotain laadukasta/halpaa ja laittanut teron kasaamaan ??
on muuten ihan vihoviimistä hommaa kasailla jotain halppis kaappeja... jahka pääsee muuttaan niin suuriin osa joutaa roskalavalle...
- Nakkisormi
Osku.T wrote:No tule nostaan autoa ja tuo samalla mulle jostaki 19"vanteet ja niihin samalla nastat/kitkat.Urpohaisuli wrote:Tuo on kyllä perseestä tuo kakkosvaihe eteenkin jos sen 'unohtaa'. Itsehän kävin heti kun mahdollista, mutta vakituisen kortiin sain vasta 6v tuon kakkosvaiheen ajamisen jälkeen. Hieman jännitti, että onko sen suorittamisesta olevat paperit vielä polliisien tallessa![]()
Töissä oltu, ainakin fyysisesti läsnä. Ajatuksissa pyörinyt kuitenkin tuon oman "mopon" vaihto samanlaiseen dieseliin...
Varsinaisena projektina siis ollut autokuumeessa kouristelu...
Subaru Legacy STW 2.5CVT
Tein tänään syntiä, Sain caddyn myytyä ja vaihdossa tuli BMW 316i Touring -93
Noh eipä aikaa mennyt ku tunti ni on jo tarjous tosta bemarista, ja näkemäti autoa tulis ostamaan, kerenny ees ilmotusta laittaa nettii viel
Miksei volkkarit mee näin kaupaksi
Ne eivät ole takavetoisia kun talvella niistä tuntuu olevan kysyntää...Sami Mäkinen wrote: Miksei volkkarit mee näin kaupaksi![]()
Jaappanilainen tuli käytettyä nelipyöräsuuntauksessa sekä asennettua valonvahvistin, kun oli n. 0,5volttia jännitehäviötä per puoli.
- Mika Viinikka
Passatin käytin wash kingissä ja johan kiiltää
Eipä sitä silti ole pestykkään ainakaan kahteen kuukauteen...
Ja aiemmin päivällä imuroin ja pyyhein pölyt ja pesin lasit sekä lattiamatot(kumiset) jne jne. Eli nyt on puunattu vimosen päälle. Kelpaa sitten emännän taas silla kruisailla
On jäänyt tuo ooppeli meikäläisen kulkineeksi kun en kummempaa työmatkalla tarvitse, passattiin taas sopii vaunut ja muksu vähän mukavammin.
Heti aamusti laitoin erään tutun uuteen 3C Passattiin webaston muutossarjan kaukosäätimellä. (firaapelihommia).
- Tero Häkli
satakuntalaiset työskentelee
sain just saumattua uuden puolen lattian
jess
vittumaisin homma tehty, 3 cm kokosta kivimosaiikkii, oikeen hieno putsata.... seiniin 33x60cm kokosta laattaa niin ei paljoo jää saumailuja
- Tero Häkli
olkkari ja keittiö tulee kyl ihan kivilaatan näköstä laminaattia... ei niin tarkkaakaan onneks =)
