mystinen johto, radion antenni?
Osaisiko kukaan arvata mikä funtio olisi kuvissa oikealla olevalla mystisellä johdolla?
http://s419.photobucket.com/albums/pp27 ... 82/Pasaaz/
Vaihdoin w8 kattovalon ja samalla huomasin siellä tuon yhden irrallaan olevan johdon. Mitä elektroniikkaa tuolla päin voisi olla 3B Passatissa? Onko radion antenni missä? Se ainakin kuului huonosti, jonka jälkeen laitoin jälkiasennus ikkuna-antennin ja edelleen kuuluu huonosti...
Kyllä kuuluu ihan hyvin landellakin
Mulla vaan oli tuunattu antennia poikkaisemalla se lyhyeksi,jolloin ei oikein kuulunut.Heti kun vaihdoin tilalle uuden pidemmän piiskan niin rupi pelittää !
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
- Mika Viinikka
Vammalassa tullut työnpuolesta käytyä nyt useampi kerta lähiaikoina...Mika Viinikka wrote:Itse asiassa meidän passatissakin on todella huono radio. Tossa esim nokia-vammala välillä meinaa novakin hukkuaTossa meitin pösössä taas kuuluu nrj:kin vammalassa
Jotain antennin vahvistajaa pitäs kyllä kehittää...
-04 Passat kuuntelee Novan ihan sujuvasti vakiopiiskalla perille asti.
Nissan Primastarin -08 radio taas ei kuulu juuri tuolla Nokia - Vammala välillä juuri lainkaan.
Eiköhän taas viikolla 1 tulla sinnepäin...
Ei se ainakaan alkuperäsen antennin johto ole. Se nimittäin kulkee lattian kautta.
Voihan se olla vaikka joku handsfree systeemin johto, ja koko systeemi jossain vaiheessa otettu pois käytöstä ja vedetty vaan johdot poikki.
Mullakin kuului radio huonosti, uusein antennin eikä auttanut yhtään. Tämän jälkeen laitoin uuden "antennivahvistimen" soittimen taakse niin johan alkoi kuulua. Varsinainen antennivahvistin on siis katossa sen piiskan juuressa, mutta tuo kikkare syöttää sille vahvistimelle virtaa.
Käsittääkseni orkkisradio syöttää ton antenninjalassa olevan vahvistimen käyttöjännitteen antennipiuhan kautta. Jälkiasennusradioissa ei tota ominaisuutta ole eli tarvitsevat tuon "antennivahvitimen" joka todellisuudessa vain syöttää radiosta saatavan 12 V antennijohdon kautta vahvistimelle. Ilman tuota vahvistinta toi alkuperäis antennni toimii enemmänkin vaimentimena kuin oikeana antennina.Pasi Häkli wrote: Tämän jälkeen laitoin uuden "antennivahvistimen" soittimen taakse niin johan alkoi kuulua. Varsinainen antennivahvistin on siis katossa sen piiskan juuressa, mutta tuo kikkare syöttää sille vahvistimelle virtaa.
Skoda Octavia RS Kombi -08
Mulla ainakin toimii jälkiasennus pinohiiri aika hyvin... nova kuuluu ja jostain syystä hakee venäjän radiotakin
Eikä ole vahvistinmokkulaa perässä...
Juurikin näin se taitaa mennä.Kri wrote:Käsittääkseni orkkisradio syöttää ton antenninjalassa olevan vahvistimen käyttöjännitteen antennipiuhan kautta. Jälkiasennusradioissa ei tota ominaisuutta ole eli tarvitsevat tuon "antennivahvitimen" joka todellisuudessa vain syöttää radiosta saatavan 12 V antennijohdon kautta vahvistimelle. Ilman tuota vahvistinta toi alkuperäis antennni toimii enemmänkin vaimentimena kuin oikeana antennina.
^ Kuule 08 mallin golffissa on jo eri systeemi
