Passat 3BG takalasin lämmitin
Terve!
Uusi foorumilainen ilmoittautuu ja keksikin heti kysyttävää. Tänä aamuna töihin lähtiessä huomasin, että takalasin lämmitin ei taidakaan enää toimia. Lämmittimen kytkimen valo kuitenkin loistaa ihan tavallisesti. Mistähän kannattaisi alkaa etsimään syytä?
Tyhmänä tietysti ehdotan ensiksi sulaketta..
Oot kyllä varmaan jo tarkistanu..
Eipä olisi eka kerta kun näyttää ehjältä mutta on poikki kuitenkin.
Mittaamalla selviää vähän varmemmin.
Toimiko lämppäri kuitenkin kalvojen laiton jälkeen ettei siinä vaiheessa ole tullut vikaa?
Jos yksi lanka olisikin poikki niin kyllä ne muut lämmittää silti
Pitää koittaa vaikka toisella sulakkeella, sillähän se selviää. Kyllä lämmitys on toiminut kalvojen laiton jälkeen, takalasi pysyi viime talven sulana. Tänä aamuna huomasin, kun lasit oli huurussa.
Auto on ollut minulla jo reilun vuoden verran. Nyt vain tuli hyvä syy kirjautua foorumille
Oon kyllä lueskellu täällä jo viime vuodesta.
Heitetäänpäs kymysystä,että onko mahdollisesti sivupeilien lämmitykselle erikseen omaa sulaketta?
Takalasinlämmitin toimii kyllä,mutta peilien ei.
Ja ilmeisesti menevät päälle takalasinlämppärin kanssa vai pitääkö siitä peilien säätönupikasta vetää/painaa?
On vaan siinä peilien säätönupikan vieressä symboli peilien lämmitykselle...
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Siitä nupista ei vedetä eikä paineta, vaan kierretään asentoon, jossa lämpiää. Muistelen että sitä kytkintä on ollut 2 mallia 3b/3bg:ssä jossain vaiheessa. Omassa lämmityksen symboli on L:n ja R:n välissä. Eli kytkintä on pidettävä joko vasemman tai oikean peilin säätöasennossa, ettei peilit lämpeä koko ajan.
Jonkun kytkinversion olen nähnyt jossain vehkeessä, jossa se lämmitys oli eri kohdassa. Mutta kiertämällä se siihenkin laitettiin.
No mulla on juurikin semmoinen missä se merkki on siinä L&R:n välissä.
Onkohan mahdollista,että on pidetty liikaa päällä niitä vahingossa ja on sulake tai lämmittimet kyrvähtäneet?
Ne on varmaan joka toisesta autosta paskana ne peilien lämmitysvastukset. Johtuen käyttövirheestä -> Sitä lämmitysnuppia pidetään aina lämmitys-asennossa -> Vastukset kärvähtää melko nopeesti. Eli todennäkösesti sulla sama juttu. Voit mitata ne kyllä kun otat lasit irti.
- Tero Häkli
eikös se muistaakseni anna oikeen vikakoodin niistä kärvähtäneistä vastuksista
Toi on sinällään mielenkiintonen systeemi, kun lämmitys on sillä kohtaa missä säädöt ei toimi -> pidetään siinä ettei peilit vahingossa säädy huitin mettään. Samalla on sitten lämppärit päällä niin kauan kun langat kestää.
Jos ite pääsis nupin kehittään niin se olis just tommonen L - 0 - R ja vetämällä ulos menee lämmitys päälle ja sille vielä merkkivalo nupin keskelle. Onneks mä en suunnittele moisia vekottimia.
Mulla on golffissa jo fiksusti peilinlämmitys systeemi... nupikka on L ja R välissä normaalissa asennossa ja sitä käännetään 180 astetta vastapäivään ni lämpeää peilin...
Tuo on ihan harkittu ominaisuus. Kun säätönupikka on kuskinpuoleisen peilin kohdalla, säätyy molemmat peilit samaan aikaan. Eli ei tarvi molempia erikseen säätää.Alkaline wrote:ootteko törmänneet sellaiseen että voi säätää molempia peilejä yhtä aikaa. Joskus jossain autossa oli silleen että vaikka valitsi vain toisen peilin niin molemmat heilui. Varmaan joku kontaktihärö kyseisessä autossa?
Ton mallista katkasijaa saa nelosgolffiinkin muistaakseni. Että se lämmitysasento on siellä katkasijan etupuolella. Josain katkasijassa siellä etupuolella on se peilien kääntöasento. Ns autotalliasento.Musti wrote:Mulla on golffissa jo fiksusti peilinlämmitys systeemi... nupikka on L ja R välissä normaalissa asennossa ja sitä käännetään 180 astetta vastapäivään ni lämpeää peilin...
Mulla ja.Musti wrote:Mulla on golffissa jo fiksusti peilinlämmitys systeemi... nupikka on L ja R välissä normaalissa asennossa ja sitä käännetään 180 astetta vastapäivään ni lämpeää peilin...
On muuten hiukan ärsyttävä ominaisuus. Juuri oot saanu toisen peilin paikalleen j alat säätään toista ni sit se toinen onki ihan viturallaan.Alkaline wrote:ootteko törmänneet sellaiseen että voi säätää molempia peilejä yhtä aikaa. Joskus jossain autossa oli silleen että vaikka valitsi vain toisen peilin niin molemmat heilui. Varmaan joku kontaktihärö kyseisessä autossa?
Borasssa en ole saanut peilejä lämpenemään muutenkuin takalasinlämmitimen napista, jolloin lämpeää myös takalasi.
Apukuskin peili sulaa tosi nopeasti, mutta kuskin peili onkin sitten paljon hitaampi ku apukuskin puoli kerkeää kuivamaan vedestäkin.
^^Helppoa, säädä ensin vasen peili
Se kaiketi johtuu siitä et eri mittasille kuskeille saa säädettyä peilit kerralla, jos korkeus sattuu Näin muistan jostain lukeneeni.
