Led- takavalot IV golffiin
Olen ajatellut laittaa led- takavalot omaan -04 IV golfiini.
Millaisia kokemuksia teillä niistä valoista on??
Onko kyseiset valot sellaisia, että ne voi kytkeä ilman mitään muutoksia?
Eli kun pistokkeet laittaa kiinni, niin ei tule ongelmia?
Kokeilin itse kaverilta saatuja DECTANE merkkisiä valoja ja ne sekoitti sähköt koko autosta.
Kiitos vastauksista etukäteen.
Tervetuloa foorumille, asiasta on juttua toisaalla: klik
Itsellä oli muutaman kuukauden FK:n ledituikut, välillä oli tilanteita että takavalot (ns. "parkkivalot") eivät syttyneet ensimmäisellä jos toisellakaaan käynnistyksellä. Kosteuttakin taisi kerätä hieman, kun se tiiviste oli huonompi kun alkuperäisessä.
Ilmeisesti ne valot jotka sain, eivät sit ole lailliset.
Ne on uudet, saksasta tuodut valot, mut joku vika niissä on.
Joudun huomenna viemän auton huoltoon, et saan moottorin häiriövalon kuitattua.
Se syttyi palamaan, kyn kytkin kyseiset valot.
Samalla syttyi myös takaikkunalla olevasta lisäjarruvalosta, molemmista päistä, kaksi ensimmäistä valoa.
Ne toki sammuivat kun irroitin johdot, mutta häiriövalon kuittaus vaatii huoltoon menoa.
Et sellaiset mun ekat kokemukset.
Se moottori valo sammuu kyllä itsekseenkin ajan kuluessa... On vaan suolainen hinta valon sammuttamisesta
Tänään ulkoillessa huomasin erään farkku golfin ja siinä paloi juurikin kyseisellä tavalla jarruvalon päissä valot, oli vähän hassun näköinen
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
Tunturi Duke Varastettu!
Nishiki Bushwacker Xc
Audi A6 2006
Sopiva määrä kuitua ja kittiä niin siihenhän ne istuis kuin nenä päähänKale wrote:Neloskoppaa myytiin vielä 2006 asti joten kyllä ne valot käy 2004:een. Vitoskoppaan ne valot ei todellakaan käy. Vai mitä luulet uppoaisko ne sun valot tuohon perään?
Vai oisko se sittenkään aivan nenä päähän
3B Passat Variant 1.9TDI -98
