Passat 3BG ja outo röpöttävä putki vänkärin kohalla
BlackPassat
Post by BlackPassat »
Eli mikä perkeleen putki tossa alustan alla on oikealla kyljellä vänkärin kohalla?
Kauhee lorina ja röpötys siit kuuluu. Ilm. joku poistoputki mut minkä?
Ei viitti autoa kaupan pihassa tyhjäkäynnillä pitää ku porina käy ku pottukattilassa!
VW Passat 2.0 Variant 2005
Senverran on epätarkka vielä selitys että ekana väittäisi olevan pakoputken jousto-osa joka on luovuttanut ja vuotaa.
Ei ole ihan vänkärin puolella mutta sieltä puolelta se putki auton alle tippuu ja jousto-osa on siinä vaihdelaatikon takareunalla vänkärin puolella. Muita putkia vänkärin puolella auton alla ei kyllä tule heti mieleen :?
BlackPassat
Joo siis anteeksi epätarkka selitys :) Kyseessä siis jokin kuminen pikkuputki joka tulee tohon just vänkärin oven kohalle n. 10cm kyljestä keskelle päin. Pitää tänään töissä hieman seurata sitä putkee mistä tulee ja ottaa vaikka kuva tänne ja havainnoillistaa asiaa :) Pakoputkesta ei siis ole kyse :)
Patu
Post by Patu »
eberin pakoputki? Ilmastoinnin kondensaatio veden poistoputki?
BlackPassat
ilmastoinnin putki se on pakko olla mutta ei kai se niin hirveetä ääntä sais pittää?
Kyse on mustasta sormen vahvusesta putkesta oikean etupyörän takana auton pohjassa, noin 20cm pitkä pätkä näkyy auton pohjassa? Se tulee aktiivihiilisäiliöltä. Ilmastoinnin kondenssivesi tulee muualta.
Siinä putkessahan tulee pieni notko kun se kääntyy taaksepäin ja siihen notkoon kertyy vesi, ilmaa se pukkaa sieltä pihalle ja se kurluttaa sen veden läpi. Sen putken voi vetää poikki niin ettei siihen kerry vettä. Noita on paljon pistetty poikki.
BlackPassat
Kiitoksia vastauksesta! Juurikin tämä putki kyseessä.
Näin mie ajattelinkin että sinne on jotenki vesi päässyt. Vedän poikki sen tuosta mutkan kohalta niin sinne ei enää vesi pääse loriseen.
JuhaP
Post by JuhaP »
Onko tämä samainen putki myös 3B passatissa.. kesärenkaiden ilmanpaineita tarkistellessa olin kuulevinani jotain ruplatusta ja tuli mieleen voisikohan se olla tämä :?:
3B Passat Variant 1.8T '00
Eiköhän siinäkin se putki ole.
