passat climatronic murheita
maikki
Post by maikki »
Välillä climatronic menee jumiin ja puhaltaa vain haaleaa ilmaa vaikka pitäisi tulla lämmintä
vag-comilla tutkailtua:
- vikakoodit V68 ja V71 eli central flap motor.
- kun nuo kuittaa niin toimii epämääräisen ajan
- keskusläppämoottori ei liiku koko matkaa arvot pitäisi olla kylmä 210 - lämmin 40 niin läppä liikkuu vain välillä 140-40
- ohjainyksikössä ei silmämääräisesti näkynyt kylmäjuotoksia
Pitääkö aukaista kojelauta ja katsoa fyysisesti mikä läppää vaivaa kun uusi läppämoottori on vaihdettu viime helmikuussa.
Jos jollakulla olisi Oulussa samanlaisella ohjainyksiköllä 3B1 907 044 H tai J oleva konsernin tuote niin kokeilisin mielelläni ettei keskusyksikössä ole vika ennenkuin aletaan kojelaudan purkuun.
Rupeaa pikkuhiljaa tuntumaan että ässämiesten puheet ylimääräisestä harrasteyksiköstä aina taskussa koskee myös näitä käyttökinnereitä... :evil:
Hondas are like tampons....every pussy has one
oh6jwe
Re: passat climatronic murheita
Post by oh6jwe »
maikki wrote: - keskusläppämoottori ei liiku koko matkaa arvot pitäisi olla kylmä 210 - lämmin 40 niin läppä liikkuu vain välillä 140-40....
.......kun uusi läppämoottori on vaihdettu viime helmikuussa.
Tuohon varmaan pitää tehdä se perussäätö (basic settings) moottorien vaihdon jälkeen?! Pitäisi onnistua vag-com:lla (kunhan on täysi versio)
Passat
Juu ehdottomasti täytyy tehdä perussäätö sen jälkeen. Se ajaa sen moottorin laidasta laitaan ja tallentaa ne päätearvot.
maikki
Post by maikki »
Perussäätö kyllä tehtiin ja aina hetken päästä alkoi temppuilemaan uudestaan.
Nyt ei enää tartte miettiä climatronicin sielunelämää kun auto vaihtui :D
