Sana vapaa
vaikka nyt ei saakkaan mainostaa niin mikä vakuutusyhtiö? Yleensä kai menee kaikki yli 5v kamat ihan nolliin. ja yleensähän takuu voi olla jopa sen 5v jolloin siis vakuutusyhtiö vaan lypsää!Pasi Häkli wrote:Kyllä kannatti tehdä vahinkoilmotus siitä jääkaapista, tuli kiva summa rahaa tilille
Eihän siinä silti ole puoliakaan vastaavan uuden arvosta mutta kuitenkin...
Passat variant -13 tsi dsg
EI.Osku.T wrote:onko kellään nokian 5800 puhvelinta?tilasin semmosen tossa ja aattelin kysellä porukan mielipiteitä kyseisestä puikulasta.Onko kosketusnäyttö oikeasti niin hyvä mitä testit antaa ymmärtää.
Mitä tuossa on muutaman kerran työkaverin iphone:a räpänny ni kyllä sen jäläkeen on tympässy käyttää tuota Nokialaista.
Ilman sitä tikkua tuon käyttö on täyttä tuskaa. Tikun kanssa onnistuu hieman mukavammin.
yleensä ne vaihtoehdot on: huono, huonompi, melko paska, paskempi ja ruma.Osku.T wrote:mahtavaa!!!ei tarvikkaan ite tehdä vessaremppaa!Sit ku putket uusitaan niin saadaan valita viidestä eri vaihtoehdosta mieluisin.sit ku se on valmis niin kämppä myyntiin
Siinähän se on et ku saa valmiiksi niin ilmotus lehteen.Mamman kans oli puhetta jos sen 2vuotta asuttas nyt tossa.Alkaline wrote:yleensä ne vaihtoehdot on: huono, huonompi, melko paska, paskempi ja ruma.Osku.T wrote:mahtavaa!!!ei tarvikkaan ite tehdä vessaremppaa!Sit ku putket uusitaan niin saadaan valita viidestä eri vaihtoehdosta mieluisin.sit ku se on valmis niin kämppä myyntiin
FUCK YOUR FAKE WHEELS!
No näytön toimivuuttahan sä kysyit ja annoin vastaukseni siitä.Osku.T wrote:Iphone on pelkkä muotijuttu.Siihen ei saa vaihtaa itse akkua.ei bluehammasta.siinä ei ole oikeestaan mitään.helvetin leveä läpykkä.Oli lainassa paripäivää töissä semmonen ei tykänny.Onhan siinä isompi näyttö mut onneksi on pienet sormet
Näytön osalta iphone on mielestäni satakunta vuotta nokialaista edellä.
Muut ominaisuudet onki sitte asia erikseen
 Mut näillä kokemuksilla mitä mulla on tosta 5800:sta ni nyt kyllä harkittisin vähän pitempään nokian ja iphonen välillä.
Vaikka siitä iphonesta puuttuukin bluetooth, eikä siihen saa itte vaihdettua akkua. (en muute juurikaan oo BT:tä tarvinnu enkä oo ikinä joutunu puhelimeeni akkua vaihtamaan)
Pohjola on yhtiö. Tuo korvaus tuli kyllä täysin mukisematta. Ei valittamista.Alkaline wrote:vaikka nyt ei saakkaan mainostaa niin mikä vakuutusyhtiö? Yleensä kai menee kaikki yli 5v kamat ihan nolliin. ja yleensähän takuu voi olla jopa sen 5v jolloin siis vakuutusyhtiö vaan lypsää!
joo ainakin asunnon arvo noussee, mutta se asuminen keskellä remonttia on hermoja lepuuttavaa aikaa!Osku.T wrote:Siinähän se on et ku saa valmiiksi niin ilmotus lehteen.Mamman kans oli puhetta jos sen 2vuotta asuttas nyt tossa.Alkaline wrote:yleensä ne vaihtoehdot on: huono, huonompi, melko paska, paskempi ja ruma.Osku.T wrote:mahtavaa!!!ei tarvikkaan ite tehdä vessaremppaa!Sit ku putket uusitaan niin saadaan valita viidestä eri vaihtoehdosta mieluisin.sit ku se on valmis niin kämppä myyntiin
just vaihdoin vuosi sitten pois pohjolasta, se kun nykyään on OP konserniaPasi Häkli wrote:Pohjola on yhtiö. Tuo korvaus tuli kyllä täysin mukisematta. Ei valittamista.Alkaline wrote:vaikka nyt ei saakkaan mainostaa niin mikä vakuutusyhtiö? Yleensä kai menee kaikki yli 5v kamat ihan nolliin. ja yleensähän takuu voi olla jopa sen 5v jolloin siis vakuutusyhtiö vaan lypsää!
Nokialaiseen palatakseni mulla on tuo 5800 ja pois antaisin ja halvalla... Käyttö ilman tikkua on näillä nakkisormilla tuskaa ja se näytön pyöritys...
Omassa ainaki tullu naarmuja siitä tikusta ku joutuu veteleen pitkin näyttöö että saa skrollattua nettisivustoja. Puhelin kaatuu aina jossain vaiheessa kesken netin selailun ja koko katiska pitää käynnistää uudestaan.
Kaiutinhan noista menee jossain vaiheessa, omasta n.1,5kk ostamisesta. Puhelinta pitää tosissaan painaa korvaa vasten että kuulee mitä toinen sanoo. -> Menee onneks nokian piikkiin sen vaihto.
Nyt on vihreä nappi alkanu prenkkaan ku pitäis vastata puheluun, pitää näytöltä painaa että vastaa.
Tjoo, ihan hyvä puhelin.
Itse surffasin eilen 5800:lla aika metsässä, jossa oma E70 ei edes löydä 3G:tä, niin dataa tuli hsdpa nopeudella hienosti. Tuo osuus tuntui toimivan puhelimessa. Opettelua sen näytön käyttö vaatii. Sen tikun tai plektran avulla näyttöä kyllä käyttää. Jotain ongelmaa oli juuri ollut, ettei yksikään puhelu ollut toiminut, mutta nyt toimi sekin. Pikakäytöllä toimi ihan riittävästi, eikä paremmasta ole tietoa. Kaikissa puhelimissa on vikansa ja puutteensa.
Passatista vedot kateissa... Veikkasin jotain irronnutta alipaineletkua mutta yläpuolelta ei näkynyt irtonaisia pätkiä, täytyy kattoa vielä alapuolelta tarkemmin... Tai sitten on n75 tiensä päässä, kolarin yhteydessä laitettiin rikkinäisen n75 tilalle käytetty ehjä, eli en tiedä paljonko sillä on ajeltu...
Ajossa huomaa että meinaa lähteä vetämään mutta sitten nyykähtää täysin.. Yläkierroksilla herää kyllä ja pitää ahdot kyllä ylhäällä täyskiihdytyksessä kunhan sen vaan saa heräämään.
On ne kaikki alipaineletkut jo aika kälysen näkösiä, josko vaihtais ne kaikki uusiin niin voi ainakin sen vaihtoehdon laskea pois sen jälkeen.
Onkos porukalla ollu ongelmia hihnapyörien kanssa bensakoneissa?
Mulla rupes "viipottamaan" kampiakselin päässä oleva hihnapyörä, huollossa olivat sitä mieltä että sieltä mennyt vaimennuskumi rikki jonka johdosta syntyy väljää hihnapyörään ja se alkaa heilumaan..
Selviäisköhän tuosta pelkällä kumin vaihdolla vai joutuuko siihen kuitenkin ostamaan koko hihnapyörän?
Oli vaan aika suolasen hintanen tuo pyörä ~300€
VW Passat Variant 1.8T '01
						- Tero Häkli
ikävä kyl koko pyärä...
Jep.. Mistäs sen kumin rikkoutuminen johtuu, ihan vaan peruskulumisesta vai onko syypää jokin muu vika?Tero Häkli wrote:ikävä kyl koko pyärä...
Laakkosella vaan puhuvat että harvinaista bensavehkeistä menemään tuo pyörä, dieseleistä niitä kuulemma kyllä menee useinkin, mutta eivät osannu sanoo rikkoutumisen syytä..
Laittas nyt kerralla kuntoon että ei tarte ihan heti uudestaan tota rempata.
- Mika Viinikka
- Mika Viinikka
En oo jaksanut vielä tarkistaa, mutta ei se kyllä maffivialta vaikuta... Ei oo silti poissuljettu vaihtoehto.Kale wrote:Itsellä rikkinäinen MAF aiheutti juuri tuollaista aaltoilua mutta senhän sä olet jo varmaan tarkistanut.
Maanantaina käyn töissä kurkkimassa paremmin.
nyt pitäs ruveta valmistautuun henkisesti rovaniemen reissuun.Kyllä vähän mietityttää tolla madalluksella ja rengastuksella ajo yli 800km pätkä auto täynnä koiria ja tavaraa  Toivotaan että rovaniemellä sais ton iskarin kuntoon,pitää vaan muistaa ostaa/tilata se säätökiekko sinne.
 Toivotaan että rovaniemellä sais ton iskarin kuntoon,pitää vaan muistaa ostaa/tilata se säätökiekko sinne.Audi a6 2.5 v6 tdi avant quattro vm02
ehkä sitten bug in finn himoksella on enempi menoo. Janne_80 kanssa puhuttiin että lähdetään käymään jos vaan aikaa on... Se on sitte Janne sovittu! Ja minä en aja...Sami Mäkinen wrote:tulihan siellä käytyy... eipä mikää hirvee meno ollu..
Perkele hirtti oikee etujarru kiinni ajossa. Ihmettelin että mikä helvetti ravistaa ruoria, ei muutakun sivuun ja sit tulikin kunnon savut jarruilta. Eikä mukana tietysti mitään työkaluja rengas rautaa poislukien. Ei muutakun rengasrauta satulaa vasten ja tunkilla hakaten, aukes sen verran että pääs himaan
Ja ne helvetin kuuluisat tukivarret, 10tonni sit vaihettu kaikki ja taas kolistaan perkele! Että taas ois rahan menoa ja iltahommia tiedossa ja siihen päälle vielä eukon valitus ku oon "taas tallilla"
G3 Variant 1.8 Europe
						Osta osta... Tai mä tuun hakemaan ton pois...DJDH wrote:Hitto kun tää on poltellu vähä liikaakin viimeaikoina.
Saa slamitiltä...DJDH wrote:No kun siihen ei vielä saa KW:n alustaa....
 Ei kannata liikaa madaltaa ettei satu mitään...
kannattaa myös varoa tyyppivikaa, naarmuuntuvaa tuulilasia. Vastaavaa on jo tapahtunut Pialle! ;0Musti wrote:Saa slamitiltä...DJDH wrote:No kun siihen ei vielä saa KW:n alustaa....Ei kannata liikaa madaltaa ettei satu mitään...
Tero Paalanen wrote:^^ http://kw-gmbh.de/en/30_Products/60_Pro ... gruppe=all
 Siitä vaan kaupat lukkoon...
  Siitä vaan kaupat lukkoon...Ex: Vw Golf V TSI GT Sport -08
- Matias Suominen
- Matias Suominen
DJDH: Ei muuta kun hakemaan se Passatti kaupasta pois, Sammy yritti sitä jo mullekkin kaupata kun mittatilauspäivillä kävin...
Se on ollut täällä meidän kylällä(tai siis Anjalassa) taksina, mutta yrittäjä lopetti hommat ja osti VI Golffin itelleen...
---VAGarena.fi - Das Forum---
