Jeps, eli en löydä lukkopulttien avainta mistään, todennäköisesti ne ovat jääneet rengasliikkeeseen kun vaihdettiin kevällä renkaat tai sitten joku on *ittuillaakseen pöllinyt varastosta (iso paikka jossa muutkin pitää renkaitaan).. Tyhmää tietenkin jättää sinne mutta se siitä, asiaan.
Millä ihmeellä nuo pultit saisi auki ilman tuota maagista avainta? Joku puhui että pitäis hitsata jotain kiinni pultteihin että ne saisi auki, mutta mene ja tiedä.. Renkaat pitäisi saada pois mahdollisimman pian että sais kytkimen vaihdettua. Pulttien merkistä/mallista ei ole harmainta aavistusta..
Pitäis lähtee ku lyöt ristikko avaimen(jos mahtuu pultin reikiin) tai hylsyn mikä on vähän liian pieni vaikka vasaralla pulttiin. Itellä lähti ainakin sillee mut pultinkannat oli sit kyl entiset.
Jos miettis että tekis siitä ihan vaikkapa lasten muovailuvahalla "muotin" painamalla sitä sinne pulttiin ja ottamalla pois (jos saat), ja sitten hitsaisit vaikka suoraan kiinni ristikkoavaimeen oikeille kohdille asetetut tapit ja eikös sillä kaiken järjen mukaan pitäis lähteä
MaxxJJ wrote:Marssii kauppaan ja ostaa sellasen samanlaisen uuden lukkopulttisetin ja ottaa adapterin siitä?
Mun sarjassa on ainakin 10000 erilaista avainta ;D Levis kyseli samasta ongelmasta joskus FFp:llä ja ratkesi kai hitsaamalla putkenpätkä pulttiin kiinni.
Mene lähimpään rengasliikkeeseen. Heillä pitäisi olla asiaan kuuluvat työkalut. Yleensä sellainen kartiomainen hammastettu hylsyn tyylinen avain, joka lyödään lukkopultin päähän kiinni.
