Ok tähän päädyin (kävin motossa ostamasa viiksen) kun lähivalot ei pala ja valokatkasija sulakkeet ja lamput on ehjät! Antakee linkkejä vinkkejä mitä pitää irrottaa ja missä järjestyksessä kun meinaan tuon viiksen vaihtaa siis sen josta saa pitkät päälle ja siinä on vilkut ja vakkari. Ratti pitänee irrottaa? ja mitä muuta? Jos jollain on antaa linkki täältä missä purkukuvat. Itse törmäsin täällä jossain mutta en nyt muista enkä löyrä mistä. Autohan on tuo allekijoituksessa oleva pasuuna-00
Palataan
jorma
3B vilkku/valo/cruise viiksen vaiht LINKKEJÄ&VINKKEJÄ ?
2000/1.9tdi
Passat Variant -00 1.9tdi AHU 66kw/90hv+Optimec=+120hv =)
tuosta voipi olla apua http://www.pajalle.com/howto.php?id=001&lang=fi
2000/1.9tdi
Aika helppo ite tehdä, vaihdoin just itelle viiksen. Ainoo missä sai kirota on toi bagin irrotus, ei millään osunu meisselit oikeeseen kohtaan.. Ja ratin irroitukseen käy myös iso torx, ei tarvi tota ihme avainta sen takia hommata. Ratin takaa löydät ne kolot mistä pienellä tasapäämeisselillä sisäänpäin kampeamalla (siis varsia poispäin ratista) naksahtaa airbag pois. Sit muutama liitin irti, kuuskolo (?) millä viiksipaketti on kiinni ja kokoominen toisinpäin. 15min jos bägi lähtee heti, ite tuhrasin tunnin verran.
- Tero Häkli
juu nopee ja helppo homma vaihtaa jos ennenkin vaihtanu mut voi tulla hikistä kiroiluakin just ton bägin kanassa
2000/1.9tdi
Moi Tero & Kumppanit!
Mitä mieltä olette tosta virtalukonpohjasta? Kokeilin nuita virtoja mittailla niistä mistä DJHD kertoili mutta v... joo mielestäni se 560 on tyhjä käväsen uutelleen tai onko siitä hyötyä. Eli tuntuuko saletimmalta tää viiksi kun tuo virtalukonpuhja??? Aika usein syttyy äkkiä startatessa jokin innobil jotain ja jää se auto ja avain vilkkumaan mutteihan se mitään haitta kun kosmeettista ja jos sammuttaa uudelleen ja starttaa niin ok. Mutta nyt äijät tietoa peliin eli kumpi vai kampi? No hätä saahan tän viiksen palautettua jos ei tässä kunhan tietäs ensin. En ole vielä vilassut sillä silmällä ja ne uhdet kuvat oli aika epäselvät vissiin tossa ekassa kirjoitelmasa että sen perusteella en ainakaan uskalla alkaa ja silleen bäkki paukahtaneena aizka paska ajelle Nakkilaan
aato kyllä kulkee niin maan perusteellisen hyvin...
Kertoilkaa ja palataan
jorma
jorma
2000/1.9tdi
- Tero Häkli
menikös pitkillekkin virta kans samalta karvalta ? ei voi muistaa , jos menis niin sit kuullostas viiksi paremmalta,
virtalukon pohja on silti helppo ja nopee vaihtaakkin, aika halpakin muistaakseni
Kolmisen kymppiä tais olla ku itelle äsken vaihdettiin.. Vaihat molemmat vaan samalla ku on muovit irti, muuten hajoo toinen heti ku saat paketin kasaan
