Mistähän voisi löytää tuollaiset Eli 12mm paksut epäkeskopultit, joiden pituus pitäisi olla min. 11cm. Jossain Mersuissa epäkeskopultteja on ainakin käytetty, mutta muistaakseni ne olivat 14mm tai muuten erilaisia.
Kellään vinkkejä?
FFP:n kautta asia selvisi. Tuollaisia pultteja saa ihan vag konsernin sisältä.
Jos joku muu sattuu tarvitsemaan tietoa, niin tässä ois kuva pulteista. Myyjän mukaan nuo olivat muistaakseni -98 A6 quattroon.
Eli tuossa on :
124mm ilmoitetut pultit 8E0 501 387 E
epäkeskoprikat WHT001974
M12 mutterit N 906 350 01
Käytännössä tuon pultin mitta on epäkeskon juuresta pultin päähän 124mm. Epäkeskoprikan ja pultin kanssa tuo yltää max 108mm kappaleesta läpi, ja minimi on 87mm. Näin pikaisesti mittailtuna.
