Öljynpaineen merkkivalo
				Multivankkuri
Kenellä se vilkuttelee milloinkin mutta minulla ei ollenkaan. Huomasin eräänä aamuna tosiaan ettei se syty ollenkaan,liekö koskaan syttynyt auton ollessa meillä.Vaihdoin anturinkin mutta ei apua. Antureita tässä koneessa ACV, ei ollut kuin yksi siellä alhaalla, mitäs keksittäis? Mittaristo on sillä sinisellä valaistuksella ja auto vm 99/00
						Samaan aiheeseen liittyen: ABL öljynpaineen merkkivalo vilkuttaa itsepintaisesti. Alkoi yhtäkkiä, normaali matka-ajossa. Molemmat anturit on vaihdettu uusiin. Molempien antureiden paikalta öljynpaineet mitattu ja kaikki on ok.  Öljyn määrä tarkistettu, eikä vedetkään ole öljyn sekaan vuotaneet. Mistä vois jatkaa vian etsimistä? Mittaristo? Sulakkeetkin on tarkistettu. Kone toimii ihan niinkuin aina, edes mitään vikaan viittaavaa ei ole ilmennyt. ?
							T4 `99
Vastaanpas tähän, vika on nyt korjattu. Jos vaikka muillekin olisi asiasta hyötyä. Mittariston purkaminen alkoi tuntua isolta projektilta joten jatkoin googlettelua, vaihdoin kielen englanniksi ja jo alkoi osumia sataa. 2kpl LATURIN piuhoja aiheuttaa ongelman, menevät helposti poikki tai hapettuvat. Omassa oli toinen piuhoista (ruskea, maa) jo irtipoikki. Piuhan korjaus ja avot, taas toimii öljynpainevalo niinkuin pitääkin. Ei vaan ihan ensimmäisenä olisi tullut mieleen alkaa laturin päästä vikaa hakemaan.
							T4 `99
						- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
Konepellin katkasija muistaakseni kuittaa sen öljymäärän merkkivalon. Sen keltasen.
Jos se katkasija on rikki niin ei se öljymäärän herjauskaan kuittaannu. Se sijaitsee siellä oikeassa kulmassa konepellin saranan lähettyvillä. Hapettumiakin sieltä on löytynyt.
- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
Katkaisija löytyi, putsailin ja laitoin crc:tä. Vikakoodi vaihtui:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 7D0 920 802 R
Component: T4-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 01111
Shop #: WSC 61100
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Coding: 01111
Shop #: WSC 61100
1 Fault Found:
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
