Syncro kolisee
Tami
Syncro kolisee
Post by Tami »
Eli auto on 2.5 TDI Syncro vm. 2000. Laitoin tossa lukon päälle ja kun autolla kääntää kuuluu jostain sellaista paukkumista ja auto nykii, ihan kun joku ottaisi jossain vastaan tai pyörä menisi hetkeksi lukkoon tms. Suoraan ajaessa ei ole mitään hämminkiä mutta ei tarvitse tosiaan jyrkästikkään kääntää kun alkaa tökkiä vastaan. Kun lukko on pois päältä niin ei mitään ongelmia. Missä mahtaa olla vika?
Tami
Post by Tami »
Ja tosiaan jos jollain on jotain hyviä linkkejä, käytännön tietoa taikka räjäytyskuvia tuosta volkkarin neliveto systeemistä ja perästä niin olisin kiitollinen. Olisi mukava vaan tietää että miten toimii.. Voisikohan olla vikana että lukko on esim. käytön puutteen vuoksi jämähtänyt niin, ettei menekkään kunnolla päälle? Toimiiko jollain solenoidi systeemillä vai millä?
Kuulostaa ihan takaveto Nissanilta missä on tiukka levylukko perässä. Lukitsee myös kääntäessä senverran että renkaat tahtovat luistaa, ja jos renkaat on pitävällä niin lukko luiskahtelee paukkuen.
Mimmonen systeemi Syncrossa sitten on niin siihen en ota kantaa. Mutta vaan yleisesti että moista ilmiötä esiintyy ja ainakaan yleensä Nissaneissa se ääntely ja nyksyttely ei ole vika.
