Nyt syksyn aikana alkanut ilmetä käynnistyongelmia nollakeleillä. Roikan päässä kun auto on niin lähtee kuin palmun alta, sekä silloin kun moottori on "haalea", mutta jos kone on täysin kylmä niin joutuu sahata pitkään ennen kuin käynnistyy. Lämpömittari toimii kuten ennekin ja mitään vikakoodeja ei ole löytynyt.
Tuttu korjaaja totes että kuulostais lämpötila-anturi ongelmalta, mutta voisiko ongelmat mahdollisesti johtua jostain muustakin?
Täällä on vähän samanlaiset ongelmat. Lämpötila-anturi tiivisteineen on jo ostettuna, kun löyty siihen viittaava vikakoodi.
Onko tipsejä vaihtoon? Tarvitseeko varata jäähdytysnestettä minkä verran ja lähteekö anturi helposti irti?
Jos oikeen hifistelee, niin siihen anturin reikään menee aika hyvin päästään vähän puukolla ohennettu viinipullon korkki. Toinen sopiva on oma peukalo, mutta sitten ei jää kun yksi käsi vapaaksi.
