Sana vapaa
Noniin, säteilyvastushan sieltä oli paukahtanu. Öljyä jostain valunu (ylläri!) ja se oli tunkenu vastuksen ja öljypohjan väliin liuottaen pii-tahnan pois. Joten vastus oli ylikuumentunut koska ei ollu saanu purettua sitä kaikkee lämpöö pois itestään. Uusi vastus tilalle ja suurimmat öljytahrat pyyhittiin pois. Vóila! 170 ohmia löyty sitte töpselistä.Pia wrote:Huoh.... Eilen -18 pakkasta ja passatti lähti erittäin vaivalloisesti käyntiin, vaikka oli koko yön ollu johdon pääs mihin tulee koko ajan virta. Noo vartin se sitte rötkötti tua pihas ja webasto suhisi lämmintä koneelle.
Tero sitte alko tutkiin että mitäs moinen ni puskurissa olevaan töpseliin ei tuukkaan minkään sortin lukemia ku yleismittarilla kattoo. Muistu mieleen että sehän jouduttiin irrottaan moottorin päästä silloin keväällä ku puskuri vaihdettiin. Olisko jääny löysälle tai lähteny irti. Pahimmassa tapauksessa rikki koko paska. Kyllä muuten sapettaa taas....... Webaston kello hakusessa!
Nyt sitte enää pitää tutkia mistä se öljy vuotaa....
Tiistaina yöllä 02.00 hinurilla kotiin kun golf oksensi öljyt pihalle. Keskiviikkona juttusille paikallisen merkkiliikkeen kanssa ja eivät suostuneet asentamaan lämmitettyä huohotinputkea. Heillä ei kuulemma ole asennettu niitä kuin 1.4 litraisiin ja nuo 1.6 koneiden huohottimien jäätymiset on aika harvinaisia. No, putsaukset ja uudet öljyt. Tavallinen 0-40w öljy 20,70€/L
Eilen ajoin auton halliin, niin tuulilasihan se siitä halkesi. Ihan keskeltä ja säröt vaakatasossa molemmille puolille. Johan tuo olikin muutaman kuukauden ikäinen tuo lasi.
DJDH wrote:Tiistaina yöllä 02.00 hinurilla kotiin kun golf oksensi öljyt pihalle. Keskiviikkona juttusille paikallisen merkkiliikkeen kanssa ja eivät suostuneet asentamaan lämmitettyä huohotinputkea. Heillä ei kuulemma ole asennettu niitä kuin 1.4 litraisiin ja nuo 1.6 koneiden huohottimien jäätymiset on aika harvinaisia. No, putsaukset ja uudet öljyt. Tavallinen 0-40w öljy 20,70€/LEilen ajoin auton halliin, niin tuulilasihan se siitä halkesi. Ihan keskeltä ja säröt vaakatasossa molemmille puolille. Johan tuo olikin muutaman kuukauden ikäinen tuo lasi.
eiks sulla ollu se tuulilasivakuutus tms? Sehän korvaa tollaset varmaan???
Passat variant -13 tsi dsg
On juu. 70€ jää omavastuuksi kahden seisontapäivän jälkeen. Pitää jollain kolauttaa siihen säröön joku karheempi kohta että näyttää kiveniskemältä. Pikasella katsomisella se koko särö oli ihan siisti. Ei siis ole mistään kiveniskusta lähtenyt. Vissiin jäänyt jotain jännityksiä lasiin asennuksen yhteydessä. Turha mennä tiskille itkemään, ei sieltä saa kun vittuilua takaisin. Halkeama on niin korkealla ettei edes lämppärin ilmavirta osu siihen. Samaisessa puljussahan tuo on asennettu kuin ne öljytkin "vaihdettu"...
Katselin meinaan kuittia ja sen mukaan on laitettu 3L öljyä ja kun muistelin että ne laskivat ne vanhat öljyt (1L) kannuun... Tuossahan on se täyttömäärä n. 4L. Eli olenkohan saanut nyt litran alennusta vai 3L uutta öljyä ja 1L vanhaa öljyä?
Taidan siis taas suosiolla siirtyä tuonne Kouvolan liikkeen puoleen näissä asioissa. Huollothan teen jo ite. Osat haen numeron perusteella tuosta Kotkan puljusta. Mutta lasin vaihdot ja muut hommat mitkä ei onnistu itseltä teetätän kyllä taas Kouvolassa.
höh, Kuvittelin pakoputken vaihdon pelkästään riittävän katsastukseen mutta ei. Oli kunnon kuorma kärryjen + auton päällä ja kun olis toppamaan tarvinnut saada niin nahkoineen väistö pientareen kautta. Eli takajarruissa ei ole polkimen kanssa yhteistä elämää, ei siis mitään, mutta käppäri toimii eikä edes jumita niin kuin yleensä porttereissa eli jotain positiivista sentään. Jarrupaineventtilliä varmaan hieromaan ekana vaihteeksi
Oli viimeviikolla käyntiinlähtöongelmaakin kun oli 17 astetta pakkasta, mutta se meni kai kesälaadun piikkiin, nyt 60litraa talvilaatua tankissa. Oli vähän takkuista menoa kun 80 vauhdista painoi kaasun pohjaan niin nyki vaan tuolloin. 15 asteen pakkaskeliin asti meni ihan ok, ja -15 suodatettavuus tuolle tavaralle vissiin oli luvattu..
Ja uus 95 ah akku, ja eberi ei lähe näillä pakkasilla enää päälle, heti kun laittaa laturin kylkeen niin laakista tulille, eli ei johdu siitä kesälaadustakaan. Ajoa tulee toista sataa kilometriä päivässä ja voltteja akussa on yönkin jälkeen vähintään 12,5v. ja laturinkin mukaan aika hyvä varaustila aina.. Paska akku tai eberi on liian herkkä, no lohkolämppäri onneksi toimii.
Liian herkkiä vehkeitä, toi eberin käytös eniten vituttaa. Mutta muuten kivaa kun lumi vähän pölisee
Transporter 2,5tdi vm99
Pahaa teki eilen töihin ajellessa kun jouduin todistamaan hopeisen 3B farkku Passatin ilmeistä konerikkoa. Karjasillan liikennevaloissa näkyi sellaiset siniset savupilvet, että puoli Raksilaa peittyi usvaan. Valoista lähdettyäni näin kun hopeinen Passatti kääntyi kitkeränsinisen savupilven sisällä matkahuollon pihaan ja kummaltakin laidalta takaa (varmaan oli joku isoneinen yksilö vielä) tuprutteli niin, että...Ei kai ollut kukaan tämän foorumin heimoveli/-sisar. No, olitpa kuka hyvänsä, niin myötäelän tilannettasi
Subaru Legacy STW 2.5CVT
taisipa olla kaverin auto 2.5 TDI koneella ja dieselit meni puuroksi suodattimeen.Leroy wrote:Pahaa teki eilen töihin ajellessa kun jouduin todistamaan hopeisen 3B farkku Passatin ilmeistä konerikkoa. Karjasillan liikennevaloissa näkyi sellaiset siniset savupilvet, että puoli Raksilaa peittyi usvaan. Valoista lähdettyäni näin kun hopeinen Passatti kääntyi kitkeränsinisen savupilven sisällä matkahuollon pihaan ja kummaltakin laidalta takaa (varmaan oli joku isoneinen yksilö vielä) tuprutteli niin, että...Ei kai ollut kukaan tämän foorumin heimoveli/-sisar. No, olitpa kuka hyvänsä, niin myötäelän tilannettasi
Auto lavetille ja halliin, uusi suodatin ja tankkiin kunnon dieselit.
Oli käynyt just itämaiden kautta ajaen kautta saksssa, joten saatto olla et hyvää ja halpaa dieseliä ei matkalta saanut...
Täytyy myöntää että hiluxi on kiva vehe näillä keleillä... Kyllä mäki otan hiluxin alle aina ku on mahdollista...Jami R wrote:Nyt on pakko sanoa että keleistä olen nauttinut uudella hiluksilla.. vaikka renkaat on hanurista niin menee kuin juna.
ainoa ongelma on että jarrutus matka on samaa luokkaa kuin junalla. Mutta hauskaa on..
Että mä vihaan tätä talvea ja toisaalta en!
Nyt lämpöpuhallin autoon yöksi jos vähän sulais kärry ja lukot alkais toimii!
Toisaalta mukavaa talvi kun saa vähän leikkiä auton kanssa mutta siinäkin haittapuolensa! Kaikki vanteet niin prkl kakissa sisäpuolelta että auto vatkaa niin tajuttomasti että isoäidiltä hampaat tippui lattialle kun ajaa yli 85km/h!
PLSSS EN KESTÄ TÄTÄ ENÄÄ! TULIS SE KESÄ JO!
Tulipas käytyä paarissa ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen, ja prkl kun on vieläki huono olo..
- Mika Viinikka
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Mika Viinikka
Tänään todettiin että hyvin tuo Passat toimii lumiauranakin-->40.cm lunta ja passatissa 10.cm maavaraa.
Luulin jo että nyt se jää kiinni mutta ei lähelläkään. Harmi kun jäi kuva ottamatta
Kyllä tää talvi on neliveto autoilijan parasta aikaa, päivääkään en vaihtais pois paitsi ne päivät talvesta kun ei oo lunta tai liukasta
Olipas kiva herätys aamulla puoli viiden aikaan, kun auton varashälytin soi(kerrostalossa toisessa kerroksessa asutaan ja autopaikka on lähes makuuhuoneen ikkunan alla)
liekö tykännyt huonoa sisätilan lämppäristä, kun samoihin aikoihin rupesi hälytin huutamaan milloin auto rupesi lämpeämäänkin
onneksi tuli uusittua syksyllä tuo kaukosäädin, niin ei tarvinnu lähtee ulos hyppimään siihen aikaan
Ford '05
Kupla '72
Kupla '72
Vi**u, liikenteen ihanuutta testattu taas motarilla. Onkohan se pakko ajaa noin metrin päässä ohituskaistalla ja sitten
kun ei pääse ohi, kun nyt sattuu olemaan edessä parikin autoa, niin tullaan oikealta puolelta sumputtamaan koko setti ja mennään siten sitten kaupungin liittymään laskematta ketään siihen normikaistalle. Turhaa ja tahallista liikenteen vaarantamista!! Kiitos ja anteeks
eteläänpäin mennessä ainakin eilen olis perus settiä eli kun tulee pimeetä niin ajetaan 70km/h ja sit kun tulee valosaa niin ajetaan 90kmh. ohituskaistojen ajan ajetaan sitten ihan reikä päässä. ja annas olla jos vaikka lumihiutale jossain näkyy niin sitten on kaikki helvetti valloillaan. autohan voi vaikka kaatua kun se menee liukkaalla alustalla.
Voi jee mitä palvelua. Eka varaosaputka ei suostunut myymään mulle akkua. Mulla oli selkee ajatus mitä haluun mutta ei niin ei. Seuraavassa kokeilin vähän toista taktiikkaa, nostin haluamani akun tiskille ja kysyin saako tämän ostaa. Onneksi sentään löytyy vielä paikkoja joissa jeesustellaan vähemmän ja tehdään enemmän kauppaa...
^^ Siellä ekassa on varmaan joskus myyty väärälle asiakkaalle sopimaton akku tai joku muu osa ja toiste ei samaa virhettä tehdä.
Noissa paikoissa ei selkeästi ole rahasta puutetta.
- Riku Korpela
Eilen töihin lähtiessä (-30 pakkasta) huomasin muutaman pakkasen aiheuttaman asian:
-Kytkin ei palautunut kunnolla
-Pakkia ei meinannu saada päälle
-Ajotietokoneennäytöstä ei saanu mitään selvää joten sammutin sen
-Edessä ei kuulunu diskantteja ollenkaan ja takaa hävis kaikki ääni
-Ilmastointi vinku ja läpät narisi
-Mittariston pleksi veti jäähän
-Alkuperänen alusta oli ku alla olis ollu variante 3 ja jäykkyyssäädöt tapissa
Muuten auto kyllä pelas ja lähti ku palmun alta käyntiin, tosin parin hehkutuksen jälkeen. 30min reipasta ajoa eikä lämmöt noussu kertaakaan yli 80.... Miten niin pakastin?
Sain mammalta ennenaikaisena synttärilahjana Xbox360 parilla pelillä ja lisäohjaimella
:D
Hyvää iltaa. Uutena jäsenenä yritän tässä saada itseäni esille,mutta taitaa olla pirun vaikeaa.Pitäskö mun pyllistää länteen päin.Mutta oli mulla asiaakin, näin uutena jäsenä oon utelias että meneekö nää asiat aina vähän viiveellä,vai johtuuko se siitä että mitä pohjoisempana asuu tietokin tulee ja menee perille aika lailla hitaasti.Pitääkö laittaa yksityis viestiä aina arille tai DJDH:lle vai mikä se oli jos joku painaa mieltä.SORIvaan mutta oon luonteeltani sellanen että asiat pitää tapahtua heti mitä on luvattu eikä jäädä nenää kaivamaan.Uutena jäsenenä multa puuttuu vielä jotain vai puuttuuko???????.ANTEEKS KAUHIAST KUN TÄMÄ EI LIITY EDELLISEEN AIHEESEEN MILLÄÄNLAILLA!!!!!!! [/i][/u][/b]
Ihan ensimmäiseks. Tuollasella käyttäytymisellä et ainakaan nopeuta asiaa mitenkään.ekavw wrote:Hyvää iltaa. Uutena jäsenenä yritän tässä saada itseäni esille,mutta taitaa olla pirun vaikeaa.Pitäskö mun pyllistää länteen päin.Mutta oli mulla asiaakin, näin uutena jäsenä oon utelias että meneekö nää asiat aina vähän viiveellä,vai johtuuko se siitä että mitä pohjoisempana asuu tietokin tulee ja menee perille aika lailla hitaasti.Pitääkö laittaa yksityis viestiä aina arille tai DJDH:lle vai mikä se oli jos joku painaa mieltä.SORIvaan mutta oon luonteeltani sellanen että asiat pitää tapahtua heti mitä on luvattu eikä jäädä nenää kaivamaan.Uutena jäsenenä multa puuttuu vielä jotain vai puuttuuko???????.ANTEEKS KAUHIAST KUN TÄMÄ EI LIITY EDELLISEEN AIHEESEEN MILLÄÄNLAILLA!!!!!!! [/i][/u][/b]
Tämän vuoden jäsentuote on kaksi pientä tarraa. DJDH lähettää varmasti niitä tarroja jos niitä vielä on. Niitä ei muistaakseni montaa ollu pikkujoulujen aikaan joten uuden tilauksen joutuu tekemään jossain vaiheessa.
Jäsenstatuksen laitoin sinulle kuten myös oikeudet sinne members puolelle. Samalla laitoin tiedot siitä miten saat käyttäjätunnukset tuonne autot-galleriaan. Pyydän anteeksi etten ole heti ensimmäisessä viestissä kertonut ettei tarroja tällä hetkellä ole. Niitä tilataan tammikuun loppupuolella, heti kun saadaan suurinpiirtein selville kuinka paljon niitä pitää tilata. Vanhojen jäsenien tulee maksaa jäsenmaksu tammikuun aikana. Siitä johtuu tuo tammikuun loppu. Kaikki jäsenet ovat tällä hetkellä samassa veneessä, eli ns. ilman vuoden 2010 tarroja. Members puolella on kuitenkin ollut puhetta vuoden 2010 jäsentuotteesta ja sen aikataulusta. En kuitenkaan oleta että uusi jäsen heti ahmisi kaiken infon mitä members puolella on puhuttu. Myönnän muuten senkin että minua saa joskus pommittaa privalla useammankin kerran että muistan kaikki hommat tehdäekavw wrote:Uutena jäsenenä multa puuttuu vielä jotain vai puuttuuko???????
Jos jotakuta painaa jokin asia tai on epävarma jostain, niin heti vaan privaa tänne suuntaan. Arillekin privaa saa varmaan laittaa, mutta joissain tapauksissa vastauksen saattaa saada minun kautta nopeammin. Ihan yhtä hyvin voi laittaa kysymyksen foorumillekin, silloin siihen vain saattaa useampikin vastata. Saa laittaa tulikivenkin katkuista palautetta jos siltä tuntuu. Kunhan se teksti pysyy edes jotenkin luettavana
Koittakaa kuitenkin muistaa ainakin välillä se, että nuo massapostitukset vaativat aika paljon puhdasta käsityötä. Kirjeiden ja pakettien lähettäminen on kyllä helppoa, mutta sitten kun niitä on useita kymmeniä, mene homma hieman hitaammaksi. Kaikki paketit ja kirjeet eivät aina lähde samana päivänä eteenpäin, ja jossain välissä pitäisi ne työtkin hoitaa ja vielä nukkuakin. Näistä hommista kun ei saa muuta kuin rakot käsiin ja joskus hyvän mielen
Uusille ja vanhoillekin jäsenille voisin suositella tulemista klubin miitteihin. Siellä saa nimimerkille kasvot ja oppii hieman tuntemaan tyyppejä muutenkin kuin tekstinä näytöltä. Monelle on varmaan yllätys miten erilaisia nimimerkkien takana olevat henkilöt oikeassa elämässä oikeasti ovat. Keväällä vuosikokouksessa pääsee myös vaikuttamaan klubin asioihin. Samalla saa saunoa olan takaa ja syödä niin paljon kuin napa vetää.
T: Ile, DJDH nimimerkin taakse piiloutuva kerhon "puuhamies(?)"
Joo.Taisin olla vähän liian hätäinen.ANTEEKSI VIELÄ KERRAN.Olen ollu vähän kärttyinen tässä viime aikoina ootan selkä leikkaukseen menoa ja työni on kiinni nyt siitä pystynkö vielä istumatyötä tekee sen jälkeen.Tehkää hommat ihan rauhassa ei oo mitään kiirettä.Sorry vielä kerran jos oon pahottanut jonkun mielen!!!!!
