kertokaapa viisaat mikähän vois olla autossa vikana kun ei tule kuin haaleaa ilmaa puhaltimesta. lämmöt nousee normaailisti mutta kuumaa ei tule. vaihdettu vesipumppu, termostaatti, testattu läppämoottorit ja lämppärin kenno pesty. (vesi letkulla kennoon vettä ja hyvin kulki läpi.) Apua kaivattaisiin pikaisesti. Näillä pakkasilla hieman kylmä ajella
Auto on siis automaatti ilmastoinnilla. HELP ME!!!
Automaatti ilmastointi autoissa on jonkinlainen lämmönsäädin joka passatissa saa herkästi vettä ja vioittuu. (jokin alle 100€ osa mutta työläs vaihtaa)
Tosin monesti oireilee niin että välillä tulee lämmintä ja välillä ei.
Kannattaa sekin tarkastaa.
Kyllä ainakin ao. rakkine on lämmin oli 0-35 astetta pakkasta. Ei ole tarvinnut takkia autonsisällä jos pidempää matkaa ajanut ja joutunut pistämään pienemmälle puhallusta kun meinannut jalat paistua.
Kyllä melkein lähtisin siitä että vag-comin äärelle tai itse climasta katsoisit mitä se näyttää sisälämpötilaksi ohjeet jos sopii täältä. Näkis ainakin näyttääkö joku antura väärän lämpötilan jolloin se ei edes pyydä lämpimää sieltä.
Edit. Ja mitäs tuolta climasta näyttää moottorin lämpötilaksi? Mulla ainakin tekee sen että clima ei anna puhaltaa täysillä automaatilla jos ei kone ole lämmin. Voimistuu pikkuhiljaa kun koneen lämpötila nousee.
Kyllä mullakin tulee lämmintä ilmaa sisälle vaikka lämpömittari ei vielä olis edes noussut.
Olisko ilmaa jäähdytinjärjestelmässä, jolloin vesi ei kunnolla kierrä kennon läpi? Entäs onko paisuntasäiliö öljyinen, jos on vaikka kannentiivisteessä vikaa. Tai vesipumpun siivet irti jolloin vesi ei kierrä.
Por wrote:Mulla ainakin tekee sen että clima ei anna puhaltaa täysillä automaatilla jos ei kone ole lämmin. Voimistuu pikkuhiljaa kun koneen lämpötila nousee.
pörhöllä meinasivat että vikakoodeista ei selviä mitään niin ei sitteen niitä katsottu. kaverin samanlainen auto kyllä työntää kuumaa oli pakkasta sitten 0 tai 30. auto on ruotsin tuonti. voiko sillä olla vaikutusta? voiko olla että ilmastoinnin kompura jotenkin sökö ja pukkaa kylmää vaan koko ajan vaikka ei olisi ilmastointi edes päällä. ei nimittäin kierroksetkaan laske yhtään vaikka ilmastoinnin päälle laittaa.
Ei kompura lähde lainkaan päälle näillä ilmoilla. Pitää olla plussakeli. Oliko se nyt vähintään +3 astetta.
Eikä taida olla silläkään mitään vaikutusta että auto on ruotsista tuotu.
Kokeile ilmata sitä jäähdytinjärjestelmää, siinä lämppärinkennon toisessa vesiletkussa on reikä, kun otat letkua ulospäin vähän niin siitä reijästä pääsee ilma pois. Moottorin olis hyvä olla lämpönen, niin että siellä olis vähän painetta järjestelmässä.
Pasi Häkli wrote:Ei kompura lähde lainkaan päälle näillä ilmoilla. Pitää olla plussakeli. Oliko se nyt vähintään +3 astetta.
Tämänkin olen tehnyt. mikähän ihme siinäkin oli kun auto oli käynnissä niin nestettä ei reiästä tullut ja heti kun sammutti niin kaarellä alkoi tulemaan. sama monta kertaa putkeen.
