Golf 3 valojen suuntaus
jonn
Post by jonn »
Missä olis vika, kun Golf kolmosen toinen etuvalo ei säädy kojetaulussa olevasta säätimestä. Toinen valo säätyy hyvin ja kuuluu moottorin surina, kun säädintä vääntää, mutta toisessa valossa ei edes moottorin ääntä kuule.
Sitten semmonen kysymys ois kanssa, että mistäköhän johtuu ylimääräinen kolina töyssyistä/pienistä lumikinoksista yms. ajettaessa? Kolina kuuluu takaa, jonne juuri vaihdettiin uudet iskarit, kun katsastuksessa sanottiin, että ne on ihan lopussa.
Kiitos jo etukäteen neuvoista.
Moottori rikki, piuha irti, piuha poikki, sulake? Vaihtoehtoja on aika monta, mutta noista nyt varmaan alkuun voisi lähteä setvimään.
Jos kolina tuli iskarin vaihdon myötä niin jotain on siinä hommassa mennyt pieleen, mutteri tai ruuvi löysällä tai jotain jäänyt väärään kohtaan tai asentoon. Vaikea kuitenkaan mitään tarkkaa varmaan neuvoa näkemättä. Tämä kolina jos siis tuli iskarien vaihtamisesta niin sitten korjaamolle vaan koska työlle on jonkinmoinen virhevastuu olemassa niin se varmaan tarkistetaan että mikä siellä on pielessä. Eikä pitäisi myöskään rahalla korjaantua vaan ihan ilman.
jonn
Post by jonn »
jees, pitää kattoa sitä valoa kun vaan ehtii.
Kolina kuulu jo ennen iskarien vaihtoa.
Kiitos kuitenkin neuvoista.
Todennäkösesti se toinen ajovalojen korkeussäätömoottori on tiensä päässä. Eipä noissa juuri muita vikoja ole ollut kuin rikkinäisiä säätömoottoreita.
Clayman
Post by Clayman »
Mullaki oli toinen pimeenä joskus. Tuli kuntoon kun purkas säätömoottorin ja kävi juotokset läpi.
VW Golf Variant 1.8 (AAM) -96
M-B C180A -93
