Käynnistäminen tuntuisi olevan vaivanloista ja bensa haisee.
Eli ongelmana on että auto kyllä starttaa mutta joutuu vaan vonguttamaan pitemmän aikaa että hörähtää käyntiin. Johtunee varmaan samalla ilmaantuneesta bensan tuoksusta joka ei ajeassa tuoksu mutta paikallaan olessa sen huomaa. Varsinkin silloin kun on ajanut ensin autolla sitten menee pyörähtämään nopeasti vaikka kotosalla ja palaa autolle niin haju on aika voimakas.
Mitään vuotoja en ainaan ole näkyvästi nähnyt että tiputtaisi. (sen mitä tuolla lumen seassa kehtaa polvillaan auton vieressä makoilla)
Putki vuotaa kylläkin ennen kattia olevasta joustavasta putken osasta joka on rispaantunut. kiitoksia pohja kosketus routineeseen maahan.
Olisiko ehdotuksia mistä pitäisi alkaa tutkimaan?
Toinen ongelma on joka huomasin tänään parkkihallissa ajessani että kun heiluttaa ohjausta edestakasisin niin kuuluu kuljettajan puolelta edestä nitinää ja natinaa. Joku jumissa?
Ehdotuksia otetaan vastaan.
Lisäksi jos jollain sattuisi jyväskylän suunnalla olevan tiedossa pätevää/halpaa nyrkkipajaa niin ilmoita. Kaikki apu otetaan vastaan, vaikka kyllälkin bensan huurissa ajelu onkin aika villiä.
Passat variant 2.8 syncro ongelmia
Haju varsinkin ajon jälkeen viittaisi minun mielestä vuotoon. Bensalinjoissa on painetta ja se työntää jostain ainetta ulos. Tuskin sitä kaaressa lentääkään, mutta ei se isoa koloa tarvitse kun paine on mukana kuviossa.
Koitappa käynnistäessä että odottelet pienen tovin/jos kuulet bensapumpun surinan, niin käynnistä vasta kun pumppu sammuu. Jos tämä auttaa niin sitten on vuoto jossain.
Natinaa voisi tulla tukivarsista, onko niitä vaihdettu? Etupäässähän Passatissa on monivarsituenta eli natisevaa niveltä löytyy.
Osaisiko kukaan ehdottaa hyvää/halpaa korjaamoa keski-suomen alueelta.
Autofitillä käytin viimeksi niin ei jäänyt hyviä kokemuksia tekivät huollon rapiat 500e kun jäi katsastuksesta päästöistä kiinni. Päästölapun sain ja sillä saatiin leima autoon. Perus öljy/suodatin/tulpat huolto. Sitten auto alkokin temppuilemaan heti sen jälkeen ku sai leiman eikä mitään hyvitystä kun auton vein kerran huoltoon ajokuntoisena kumminkin ja saikin puolikuntoisena takasiin. Ja täyden hinnan siitä sitten joutui vielä maksamaan 200e lisää.
ei kiitos sinne enää.
Pitänee tutkia tuota bensan vuotoa tarkemmin. Tukivarsi remppa siis on ainakin luvassa juuri kuljettajan puolelle toiselle puolelle tietääkseni onkin vaihdettu jokunen tovi sitten.
